Bremse bremst nicht mehr ordentlich.
Re: Bremse bremst nicht mehr ordentlich.
Beitragvon Schwarz(b)renner » 19.03.2017, 10:12
Die Frage ist doch vielmehr wo die Luft herkommt, sie entsteht ja nicht mal so über Nacht im geschlossenen System.
Entweder die Werkstatt hat beim BF-Wechsel geschlampt (so kompliziert ist das nun auch nicht) oder irgendwo kommt Luft ins System.
Schwarz(b)renner
Beitragvon papajo » 19.03.2017, 11:00
Schwarz(b)renner hat geschrieben:Die Frage ist doch vielmehr wo die Luft herkommt, sie entsteht ja nicht mal so über Nacht im geschlossenen System.
Die Frage ist wohl mehr als berechtigt.
Natürlich halte ich das Thema unter Kontrolle.
Wo die Luft her kommt, ist mir auch schleicherhaft. Gerade deshalb ist dann wohl mehr Obacht geboten.
8)
Beitragvon Michl » 19.03.2017, 11:56
fazer-fighter hat geschrieben:ging das so einfach ? dachte bei ABS und Teilintegral brauchts ne halbe Werkstatt um die Leitungen zu entlüfte cofus
Nö, geht alles ganz normal.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon holgervk » 20.03.2017, 22:14
fazer-fighter hat geschrieben: dachte bei ABS und Teilintegral brauchts ne halbe Werkstatt um die Leitungen zu entlüfte cofus
Um den ABS-Modular anzusteuern, braucht es ein Diagnosegerät (z.B. GS911). Normalerweise braucht man den aber nicht zu entlüften.
Und den Rest der Bremse entlüftet man ganz normal.
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Schwarz(b)renner » 21.03.2017, 18:44
Wenn man den nicht leer laufen läßt (was keiner ohne zwingenden Grund tun würde) braucht man auch nicht entlüften.
Das Ansteuern der Ventile hat den Grund aus "toten Winkeln" im Block (Rücklauf), alte BF rauszuspülen, die beim normalen Durchpumpen nicht durchflossen werden. Das kann man machen, muß man aber nicht zwangsläufig. Eine Werkstatt muß sich aber an Vorgaben halten, die für alle Lebenslagen erdacht wurden.
Schwarz(b)renner
Beitragvon erny » 21.03.2017, 19:05
so was ähnliches ist mir auch schon passiert. konnte den hebel fast bis zum anschlag durchziehen und plötzlich auf den letzten millimeter baute sich bremsdruck auf. sehr gewöhnungsbedürftig. pumpe wurde entlüftet und alles war gut. ich habe die bremspumpe in verdacht und bin kurz entschlossen auf eine neue pumpe aus dem zubehör gewechselt. seitdem keine luft mehr im system.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Michl » 21.03.2017, 20:15
Schwarz(b)renner hat geschrieben:Das Ansteuern der Ventile hat den Grund aus "toten Winkeln" im Block (Rücklauf), alte BF rauszuspülen, die beim normalen Durchpumpen nicht durchflossen werden. Das kann man machen, muß man aber nicht zwangsläufig. Eine Werkstatt muß sich aber an Vorgaben halten, die für alle Lebenslagen erdacht wurden.
Im Werkstatthandbuch steht aber absolut nichts darüber, das bei einen Flüssigkeitswechsel der ABS-Block angesprochen werden muß.
Hab darauf mal meinen BMW-Werkstattmeister dazu befragt und der bestätigte, das das bei den aktuellen Bremssystemen nicht mehr gemacht wird.
In der Werkstatt läuft das genauso klassisch ab, wie ich es auch mache.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon R-Techi » 21.03.2017, 20:22
Tip: der Druckmodulator sollte beim entspr. Serviceintervall angesteuert werden (BMW Service oder GS-911).
Ansonsten kann trotzt Bremsflüssigkeitswechsel alte Bremsflüssigkeit im Druckmodulator verbleiben und das kann zur Funktionsunfähigkeit führen. Alte Bremsflüssigkeit hat evtl. einen Wasseranteil, da Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist.
Wasser und Druckmodulator vertragen sich nicht gut!
Am Druckmodulator ist nach meinem Wissen keine Reparatur vorgesehen, das Ersatzteil ist teuer und der Aufwand groß.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Schwarz(b)renner » 22.03.2017, 09:07
Michl hat geschrieben:Im Werkstatthandbuch steht aber absolut nichts darüber, das bei einen Flüssigkeitswechsel der ABS-Block angesprochen werden muß.
Okay, die Vorgaben von BMW kenne ich nicht, nur von den Bandits, wo es so Werksvorgabe ist. Ich halte das auch für unnötig und habe BF-Wechsel immer auf die klassische Art gemacht.
@R-Techi: Eben, das meine ich. Das wird aber nur zum Problem, wenn ABS nie zum Einsatz kommt. Sonst mischt sich die BF und bei regelmäßigem Wechsel entsteht das Problem gar nicht erst.
Schwarz(b)renner
