Bremse entlüften
Re: Bremse entlüften
Beitragvon Holzkatze » 14.04.2020, 11:21
Okay danke ! ThumbUP
Hoffe die bei Louis wissen welche passen !
Holzkatze
Beitragvon alf2610 » 17.04.2020, 15:05
Ja hinten am bremssattel ist m10 x 1.0 x14 mm. Aber vorne hab ich nur an der Bremspumpe m8 x 1.25 x16 mm. Das reicht aus. Es gibt auch Entlüftungsventile mit Hohlschraube für die vorderen Bremssättel,aber die hab ich nicht. Bei mir war nur Luft ins vordere system gekommen,durch Tausch des Bremsbehälters. Die Luft ist vollständig aus dem system,nur durch Pumpen des Bremshebels,daher ist eigentlich nur das Ventil für den Bremshebel notwendig. Ich kenn mich leider auch nicht so gut aus,war meine erste entlüftung,daher bin ich für jedliche sonstige antworten wenn die Ventile auch für die vorderen Bremssättel nötig sind,dankbar.
Gruss Christian
alf2610
Beitragvon S1R18 » 18.04.2020, 16:12
Hi.
Ich bin gerade unterwegs und hab gemerkt, dass meine Hinterradbremse nicht mehr geht. ABS ist auch angesprungen. Beim genaueren Hinsehen ist der Bremsbehalter hinten leer und an der Schraube hinten bei der Bremse ist es feucht.
Kann man so nach Hause fahren und dann nächste Woche zum Freundlichen?
War erst Ende des Jahres bei der Inspektion.
S1R18
Motorrad: S1000R/ '18
