Vorderradwechsel-linke Schrauben gelöst
Re: Vorderradwechsel-linke Schrauben gelöst
Beitragvon papajo » 04.08.2016, 07:35
Moin Malou,
stehst Du vor dem Vorderrad, so sind zum Lösen der Achse die beiden Klemmschrauben links gemeint.
In der rechten Seite sollte die Buchse unverändert eingeklemmt bleiben. Die Buchse ist ja "die Mutter" der Steckachse.
Generell sollten die Klemmschrauben immer abwechselnd per Drehmomentschlüssel angezogen werden.
Wenn sich nun aber an der Steckachse nicht gemäß Nm-Vorgabe anziehen lässt und sich mitdreht, ist irgend etwas falsch gelaufen.
Meine Vermutung: falsche Einstellung am Drehmomentschlüssel UND
die Klemmschrauben der rechten Seite (die die Buchse fixieren) sind lose.
Bei mir habe ich bereits 3x die Steckachse zwwecks Reifenwechsel getauscht. Sie lies sich immer gemäß Nm-Angabe festziehen.
Beitragvon papajo » 04.08.2016, 07:42
Malou hat geschrieben:Hallo und einen guten Morgen,
Im Handbuch steht auf der Seite 124, das die Rechte Schraube nicht gelöst werden darf.
Ich habe auch eine 2015er R.
In meinem Handbuch steht alles auf Seite 140 beschrieben. cofus
Auch das Bild der Klemmschrauben zeigt eindeutig die, in Fahrtrichtung, gemeinten Klemmschrauben.
Kann man eigentlich nicht verwechseln. scratch
Beitragvon longjohn » 04.08.2016, 09:06
bei Fahrzeugen wird IMMER IMMER IMMER die Fahrtrichtung angegeben (Rückwärtsgang zählt nicht ;-) )...
Also ist die rechte Seite die, an der z.B. der Gasgriff verbaut ist oder der Handbremshebel sitzt oder sich bei der S1000R oder RR der Auspuff befindet...
Damit sollte alles klar sein. Die Beschreibungen in ALLEN Handbüchern sollten ebenfalls die Fahrtrichtung als Bezug für rechts/links hernehmen...
Und im "Online-Handbuch zur S1000R steht:
!!! Die linke Achsklemmschraube
fixiert die
Gewindebuchse in der
Vorderradführung.
Um die korrekte Ausrichtung der
Gewindebuchse sicherzustellen,
linke Achsklemmschraube nicht
lösen oder ausbauen.!!!
Ferner steht dort, dass die rechten Achsklemmschrauben gelöst werden sollen...
Seite 139 - Vorderrad ausbauen
Also alles genau richtig beschrieben
Hast du evtl. so etwas wie einen "Fehldruck" beim Handbuch erwischt? scratch Man weiß ja nie...
Cheers
Ich fahre - also bin ich
longjohn
Motorrad: 2013er ÄrÄr
Beitragvon Malou » 04.08.2016, 12:15
@all,
hatte eine Datei angehängt aus dem Bordbuch, egal werde es heute Abend neu aus/einbauen
vielen herzlichen Dank, ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Der Vorteil von Klugheit besteht darin, dass man sich bei Bedarf dumm stellen kann, was umgekehrt schon problematischer wird.
Malou
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Malou » 06.08.2016, 05:15
so, habe es so wie es mir beschrieben worden ist, aus/eingebaut, Drehmoment auf die Achse mit 50Nm angezogen, Gestern Abend auf der Hausrunde unterwegs, alles perkekt- ThumbUP
Danke ThumbUP
Malou
Malou
