Lithium Batterie
Re: Lithium Batterie
Beitragvon Michl » 02.01.2016, 19:49
Meister Lampe hat geschrieben:..........und genau die Kapazität nehmen die dort vom Hersteller drin war , weil die deinen Verbrauchern entsprechend ausgelegt ist und der Lichtmaschine angepasst ... winkG
Das ist eben nicht so, die Lithium Batterien haben eine wesentlich geringere Kapazität als die vergleichbaren Bleiakkus.
Das die LiPo`s bei Kälte dazu noch mehr einknicken als die Bleiakkus ist Fakt, drum meine Frage hier nach Erfahrungen bezüglich der Kaltstartleistung.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon RRwolli » 02.01.2016, 21:40
mein Kumpel fährt auf seiner RSV 4 seit diesem Jahr die Motocell HJTZ10S Ion. Er hatte keinerlei Probleme, das Mopped ist immer angesprungen auch im Frühjahr und jetzt zu Weihnachten auch, nach längerer Standzeit, als wir nach Scheppen gefahren sind. Sollte das Mopped nach längerer Standzeit nicht starten, Fernlicht an, kurz warten und erneut versuchen. Ich werde mir zum Saisonstart die HJTZ14S Ion einbauen. Die hat genug Dampf um den Vierzylinder zum Leben zu erwecken.
Beitragvon Bmwatzy » 02.01.2016, 21:56
Mit Fernlicht vorglühen ;-)
Bmwatzy
Beitragvon RRwolli » 02.01.2016, 22:51
Bmwatzy hat geschrieben:Mit Fernlicht vorglühen ;-)
Yep winkG
Beitragvon Willes » 02.01.2016, 23:00
Würden solche Batterien auch gehen? Diese wiegen 0,6 kg. scratch
- UNIBAT X-RACER BATTERIE LITHIUM 2 - 12V - 12A - 150CCA
- JMT (identische Werte)
Laut Aussage auf der HP
"Die Batterie wird Serienmäßig auch in der HP4 verwendet und wurde von uns bereits in der S1000RR getestet. Das Starten auch nach länger Standzeit ist ohne Probleme möglich."
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Nappi » 02.01.2016, 23:48
Bmwatzy hat geschrieben:Nappi wo steht deine R überwiegend u im Winter ? oder was fährst du aktuell
Draußen im Schuppen ohne Heizung und mit dem Vorglühen bei -8 Grad sprang sie auch direkt an. Direkt Schlüssel rein und starten ist bei den Temperaturen nicht. Allerdings startete Speedy genau wie die R viel besser als mit der Serienbatterie. Liegt vielleicht an der höheren Stromabgabe. Die Kapazität der Batterie spielt da glaube ich keine Rolle. Entscheidend für einen schnellen Motorstart,nach langer Standzeit ist glaube ich sowieso die Mehrpower der Li Batterien. Ich hatt noch nie so ein problemloses Kaltstartverhalten.
Jedes Frühjahr das Gehampel mit Ladegerät ,Anschieben ,oder Akku neu,nur weil die Mopete draußen überwintert nogo
Das 3. Jahr in Folge keine Probleme mehr,und die Brutale machte schon im Neuzustand beim normalen Gebrauch Mucken wenn sie mal 14 Tage unbenutzt im Schuppen stand. :ahh: Halbe Mopete zerlegt ,die JMT unter den Tank,und seit dem ist Ruhe.Nach Wochen einfach Schlüssel rein ,Knöpfchen drücken ....läuft....zumindest so lange bis irgend ein anderer Defekt die Ausfahrt beendet arbroller arbroller ... aber ich hab es ja nicht anders gewollt cofus
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Bmwatzy » 03.01.2016, 00:17
Stark.
Sehe ich genauso.
Ausbau gedönse...
Keller laden Einbau. U dann doch defekt. Nervig!
@RRwolli
Du hast Meister Lampe's Geheim Formel preisgegeben :-)
Bmwatzy
Beitragvon Maxell63 » 03.01.2016, 09:32
Jetzt mal ehrlich. Wegen 3 Kg die Batterie wechseln? Wer mir hier erzählen möchte, dass er das spürt, dann bin ich mir nicht ganz sicher, on ich ihn ernst nehmen kann und soll. winkG
Am besten, man tankt dann auch das Moped nicht voll und nimmt vor dem Fahren die Münzen aus der Geldbörse. Das ganze kombinieren wir noch mit einer Rennkette und leichteren Griffen. Am besten, auch nicht so viel unter die Combo anziehen, dann sind noch mal um die 200 Gramm zu sparen
Was passiert dann?
Maxell63
Beitragvon Willes » 03.01.2016, 10:57
Maxell63 hat geschrieben:Jetzt mal ehrlich. Wegen 3 Kg die Batterie wechseln? Wer mir hier erzählen möchte, dass er das spürt, dann bin ich mir nicht ganz sicher, on ich ihn ernst nehmen kann und soll. winkG
Was passiert dann?
Ich denke, dass damit eh nur die "Racer" gemeint sind scratch
Willes
Beitragvon Nappi » 03.01.2016, 11:06
Es geht hier dem TE ja nicht um 3 KG die er spart, sondern ob die nicht vorhandene Selbstentladung, die höhere Stromabgabe und das geringere Gewicht den Mehrpreis rechtfertigt. Dass er dabei noch Gewicht spart ist ja nur der Nebeneffekt. Wenn ich eine Reiseenduro fahre, 120kg wiege und den gesamten Zubehör Katalog der Blau-weiß Schmiede verbaue mache ich mir sicherlich keine Gedanken über popelige 3KG für die Batterie.
Bin ich Mädchen, fahre ne R und/oder ne Doppel R, wiege 48 kg bei 1,65, freue ich mich um jedes Gramm, welches der Mopete fehlt.
Hobby heißt, mit dem größtmöglichen finanziellen Aufwand den geringst möglichen Nutzen zu erzielen....deshalb gibt es ja auch für jedes Moped Titanschraubensätze die ihr Gewicht in Gold wert sind...zumindest für den gut betuchten Freak.Das ist auch der Grund warum die Zubehör Kataloge mancher Händler mittlerweile Telefonbuchstärke erreicht haben und so beim Mitführen im Topcase, die 300 kg Enduro an jeder Ampel mit dem Vorderrad gen Himmel zwingen. :mrgreen:
winkG Ich merke die 2,4 Kg auf jeden Fall,zumindest bilde ich mir es ein... arbroller ,
Nappi
Beitragvon Supermic » 03.01.2016, 11:17
Nappi hat geschrieben:Es geht hier dem TE ja nicht um 3 KG die er spart, sondern ob die nicht vorhandene Selbstentladung, die höhere Stromabgabe und das geringere Gewicht den Mehrpreis rechtfertigt. Dass er dabei noch Gewicht spart ist ja nur der Nebeneffekt. Wenn ich eine Reiseenduro fahre, 120kg wiege und den gesamten Zubehör Katalog der Blau-weiß Schmiede verbaue mache ich mir sicherlich keine Gedanken über popelige 3KG für die Batterie.
Daumen rauf für das Statement Nappi ThumbUP ...dem ist nichts hinzuzufügen.
Beitragvon schrader999 » 03.01.2016, 11:32
Willes hat geschrieben:
Was passiert dann?
Anderereseites (und ich spreche da vor allem für den Rennstreckenbetrieb), wo kann man sonst für so wenig Geld so viel einsparen ohne sich grossartige Nachteile einzukaufen. Aber ist halt kein Bling-Bling Tuning und deshalb für viele uninteressant. Würde es die Lithium Batterie in rot eloxiert geben und könnte man sie aussen ans Motorrad hängen, dann wäre sie sicher sehr gefragt. :mrgreen:
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Willes » 03.01.2016, 11:33
schrader999 hat geschrieben:
Was passiert dann?
arbroller arbroller arbroller
genau so ist es
Willes
Beitragvon jkoehler » 03.01.2016, 12:48
Servus,
ich werde mir auch eine neue Batterei suchen müssen,
meine aus 2009 ist schnell leer, wenn das Moped 3 Monate im Winer rumsteht,
deshalb und nicht wegen 3 kg kaufe ich eine neue Li-IO Batterie
(und ich glaube die ist sogar billiger als das Original:-)
wobei ich auswendig gar nicht mehr weiß ob die alte Batterie angeschlossen ist, oder nur reingestellt wurde,
zwei/drei Monate ist jedenfalls zu lang her
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon Rainman » 03.01.2016, 13:08
Mein Batterie( chen ) , top favorit Bikefire BF 5000 im Carbongehäuse. ThumbUP
Rainman
