BMW S1000R zieht leicht nach rechts - Beanstandung
Re: BMW S1000R zieht leicht nach rechts - Beanstandung
Beitragvon hoss » 23.09.2015, 07:07
Iceman64 hat geschrieben:kontrolliere mal den einbau der gabelholme. (gabelbrücke) war bei mir verschieden tief eingesteckt. nun ist alles gut.
Habe ich bei mir gleich bei Übernahme des Fahrzeugs kontrolliert.
Der Rechtsdrall (oder das Nachfahren der Fahrbahnpombierung) scheint mir übrigens mit den M7 deutlich geringer zu sein, als mit den originalen Pirelli.
hoss
Beitragvon KaterPeppel » 23.09.2015, 11:25
Nochmal: Beim Rollen im Leerlauf ist der Rechtsdrall, zumindest bei meiner, weg. Somit scheiden Reifen, Holme, Fahrbahn, Radflucht, Kettenflucht und verflucht sonstnochwas als Ursache aus. Wenn das bei euch anders ist, dann haben wir unterschiedliche Baustellen.
Die BMW ist auch nicht das einzige Motorrad mit schlechtem Geradeauslauf. Bei der PanEuropean ST1300 war der Rechtsdrall nach Auskunft von Honda kein Bug sondern ein Feature. :mrgreen:
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon Harry4FuN » 23.09.2015, 11:49
Das kann ich bestätigen !
Hatte mit der Original Bereifung starken Rechtsdrall - jetzt mit M7 merke ich gar nix mehr davon. Habe aber keine Erklärung dafür.
ÄrÄr
Harry4FuN
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon herbyei » 23.09.2015, 14:08
synth hat geschrieben:@ Hoss: Wurde schon besprochen? Hatte die Forensuche bemüht und lediglich einen Thread über Kinderkrankheiten gefunden, in der das Thema nur erwähnt wurde. Daher mein expliziter Thread. Danke für die Info, dass es schon besprochen wurde.
Es handelt sich hierbei nicht um ein Nachlaufen einer Fahrbahnrille, sondern um einen eigenständiges Kippen in Schräglage nach rechts. Wenn die Fahrbahn nach rechts abfällt, ist es klar - gleich ob die ganze Fahrbahn oder nur eine Vertiefungsrille. Aber der Effekt tritt auch auf waagrechter Fahrbahn ohne Fahrrillen auf. Wenn die S1000R bei links abfallender Fahrbahn geradeaus fährt und man retour dieselbe Linie fährt, zieht sie umso stärker nach rechts.
Die Testbedingungen müssen gemittelt werden oder dürfen das Verhalten in keiner Weise beeinflussen.
normalerweise hättest du die beiträge hierzu finden müssen, es sind zwei hauptursachen:
1. die ungleiche massenverteilung im motor nach rechts und den rechten auspuff - welches von bmw selber kommt
2. der spurversatz - welches ich durch messen festgestellt und bmw mitgeteilt habe
antwort von bmw lautet immer: beim fahren keine negativen auswirkungen.
diese aussage kann ich nicht nachvollziehen, denn gerade bei der RR die auch auf der renne bewegt wird, sind die rechts- und linkskurven kontruktionsbedingt damit vom handling her nicht gleich zu nehmen und die reifen laufen links und rechts unterschiedlich ab. problem ist eher, dass die ingenieure hieran nicht gedacht haben und wenn es produziert wird, kann eine änderung nicht ohne weiteres im nachhinein erfolgen. konstruktionsbedingt wäre es ein leichtes gewesen, den motor etwas nach links einzubauen und die räder mittig zu setzen.
du kannst bereits während der fahrt sehen, wie vorne das reifenlaufbild ist, nämlich nicht mittig.
bei meiner beträgt die differenz 14mm. d.h. ein rad entsprechend 7mm versetzt und beide räder wären mittig.
den spuversatz zu messen stellt auch keinen goßen aufwand dar. einfach zwei 2m-alulatten links und rechts anlegen und zur felge rausmessen. dann hast du einen echten anhaltspunkt.
Beitragvon Spatz » 23.09.2015, 17:10
ich bin wohl komplett unempfindlich.
Sowohl bei meiner Single-R mit Angel GT bereift, als auch bei meiner Doppel-R mit BT010 bereift bemerke ich da nichts.
Ich kann freihändig auch leicht kurvige Strassen/Autobahn fahren, dank Tempomat kann man sich da echt mal entspannen.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon papajo » 24.09.2015, 09:17
Spatz hat geschrieben:ich bin wohl komplett unempfindlich.
...und eine rauchen. :mrgreen:
Beitragvon manudiao » 24.09.2015, 14:57
papajo hat geschrieben:
...und telefonieren und etwas essen :clap:
manudiao
Beitragvon Spatz » 24.09.2015, 17:37
ist zwar off-topic: Früher hätte ich gesagt: Wozu einen Tempomaten oder Heizgriffe?
Doch mittlerweile bin ich froh, dass Beides vorhanden ist.
Gerade die Gashand kann jetzt doch mal kurz entspannen. Man kann sich mal komplett aufrichten, den Rücken durchstrecken, einfach den Arm in eine andere Position bringen.
Spatz
Beitragvon Kajo » 24.09.2015, 18:05
Spatz hat geschrieben:ist zwar off-topic: Früher hätte ich gesagt: Wozu einen Tempomaten oder Heizgriffe? Doch mittlerweile bin ich froh, dass Beides vorhanden ist...
Eigentlich brauche ich als bekennender Schönwetterlandstraßenfahrer beides nicht. Aber wenn es denn dabei ist - auch gut.
Beitragvon hoss » 24.09.2015, 20:52
Kajo hat geschrieben:
Du, Kajo...ich war in diesem Wahnsinnssommer auch Anfang August mit Heizgriffen unterwegs. Da ist es mal etwas früher am Morgen, der Pass ein wenig höher. Endgeiles Feature!
hoss
Beitragvon Kajo » 24.09.2015, 21:38
hoss hat geschrieben:...ich war in diesem Wahnsinnssommer auch Anfang August mit Heizgriffen unterwegs. Da ist es mal etwas früher am Morgen, der Pass ein wenig höher. Endgeiles Feature!
Okay, das sind schon schlagende Argumente.
Beim Radfahren war ich heute auch das erste Mal in "langer Hose" unterwegs.
Beitragvon ulli61 » 28.09.2015, 14:30
Heizgriffe sind geil, das weiß ich auch seit vorletzter Woche ThumbUP
Und Ja, die lange Radhose hat heute morgen bei +6 Grad sehr geholfen :)
Gruss
Ulli
Nicht weil Dinge schwer sind wagen wir sie nicht
Sondern weil wir sie nicht wagen erscheinen sie uns schwer
ulli61
Beitragvon colonius » 19.10.2015, 11:42
Das ist mir sowohl bei meiner S1R als auch bei der meiner Frau aufgefallen, jedoch jeweils nur bei freihändiger Fahrt mit Tempomat. Der Drall ist bei beiden wirklich gering und beim normalen Fahren nicht spürbar.
Beides Modell 2015, die eine mit PDRSC, die andere mit CRA2Evo, an dem Reifen kann es also nicht liegen.
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon erny » 19.10.2015, 12:11
colonius hat geschrieben:Das ist mir sowohl bei meiner S1R als auch bei der meiner Frau aufgefallen, jedoch jeweils nur bei freihändiger Fahrt mit Tempomat. Der Drall ist bei beiden wirklich gering und beim normalen Fahren nicht spürbar.
:) deine frau hat nen drall nach rechts? - vielleicht hat sie orientierungsprobleme. meine verwechselt ständig rechts und links. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon colonius » 19.10.2015, 14:45
erny hat geschrieben:
Ich glaube das liegt eher daran, dass ich Linksträger bin ...
:mrgreen:
colonius
