Tankring Quik-Look würde zu Schäden führen
Re: Tankring Quik-Look würde zu Schäden führen
Beitragvon Wabro » 15.04.2015, 20:27
Servus Michl,
Michl hat geschrieben:Einfach 0,5er Passscheiben unterlegen und der Tankdeckel läßt sich wieder leicht schliessen.
ThumbUP guter Plan. Die Scheiben müssen dann zwischen den Ring und den Tank, ja?
Hoffentlich purzelt mir nciht so 'n Ding in den Tank :ahh: winkG
Ciao
Georg
MS-Lackierung + Sonderlack., LSL verstellb., kurze Brems-/Kupplungshebel, Factory Pro Schaltfeder, Soziussitzabdeckung, MRA-Racing-Scheibe
Wabro
Motorrad: S1000RR BJ 05/2011
Beitragvon Michl » 16.04.2015, 07:55
Wabro hat geschrieben:Hoffentlich purzelt mir nciht so 'n Ding in den Tank :ahh: winkG
Einfach einen Lappen in die Tanköffnung stopfen, dann kann da nichts passieren.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon igltoni » 18.04.2015, 19:50
Hi, habe Tankring schon 8000 Km droben und teilweise Tankrucksack "schwer" beladen. Keine Kratzer,Beschädigungen, auch bei ca. 200km/h nicht. Habe allerdings die Halterung unterm Tankrucksack ca. 1cm unterbaut, so dass er höher ist.
Gruß igltoni
igltoni
Beitragvon BadenSer » 26.04.2015, 16:34
Hat da jemand Bilder von? Kann mir das schwer vorstellen wie der Ring befestigt sein soll, wenn die Schrauben im Tankdeckel drin sitzen scratch
BadenSer
Beitragvon BadenSer » 30.04.2015, 18:56
Hat euer Tankring von Quick Lock auch nur 4 Befestigunslöcher, der Originale hat doch 5 wenn ich mich nicht irre.
BadenSer
Beitragvon BadenSer » 01.05.2015, 09:48
Und wo habt ihr die Passscheiben zwischen verbaut? Zwischen Kunststoffring und Ersatztankring nehm ich an? Bringt da die 0,5er Stärke überhaupt was oder ist das nur damit der Tankdeckel besser schließt? Danke euch winkG
BadenSer
Beitragvon Oberbayer » 01.05.2015, 11:09
Ich hab gar nichts dazwischen. Schließt trotzdem gut. Das musst du selber rauschenden ob du welche brauchst oder nicht.
Oberbayer
Beitragvon BadenSer » 01.05.2015, 13:21
Ok, werde das erst mal ohne versuchen. Habt ihr ein bestimmtes Anzugsmoment der Schrauben im Tank beachtet? In der BA steht darüber leider nichts?
BadenSer
Beitragvon Angela » 03.05.2015, 11:55
BadenSer hat geschrieben:Ok, werde das erst mal ohne versuchen. Habt ihr ein bestimmtes Anzugsmoment der Schrauben im Tank beachtet? In der BA steht darüber leider nichts?
Mal eben meinen "Chefmechaniker" befragt - "wir" haben keinen bestimmten Anzugsmoment beachtet.;-)
Hab' das System auch und bei mir hat alles ohne Passscheiben etc. gepasst. Bin zufrieden damit!! ThumbUP
Angela
Beitragvon BadenSer » 03.05.2015, 12:20
Bei der RR wurde mir gesagt (hier im Forum) werden die Schrauben mit 2,5Nm angezogen. Klingt plausibel.
BadenSer
Beitragvon BadenSer » 11.05.2015, 07:44
So, ich hab mal den Quik-Look Tankring angebracht. Ging ganz easy auch ohne einen Drehmomentschlüssel, meiner geht nämlich nur bis 6Nm :? . Gestern erste Fahrt ca. 250km ohne Probleme und ohne Kontakt zum Lack also auch keine Kratzer. Wie das laut BMW zu Schäden am Tank führen könne, kann ich mir nicht erklären. Der Adapterring sitzt so gut auf, dass es eig. gar nicht möglich ist mit den Schrauben den Tank zu beschädigen. Ich habe keinerlei Bedenken und gebe das auch mal so weiter, an die, die sich diese Lösung dranbasteln wollen. ThumbUP
BadenSer
