Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Re: Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Beitragvon Chrismaster92 » 12.08.2014, 09:22
ich war letzte Woche auch beim :D , weil bei mir der Anlasserknopf im sterben lag.
Kurz bevor er fertig war ist ein Kollege von ihm gekommen und hat gemeint das es bei diesem Moped eine ganz aktuelle Rückrufaktion gibt und meinte ob ich noch kurz Zeit habe.
Ich wusste dann natürlich um was es ging und hab gleich ja gesagt.
Er hat dann die zwei Schrauben nachgerüstet und währenddessen kurz angemerkt das sich dieser Nippel an der rechten Verkleidung bei mir bereits gelöst hat.
Das Teil wird neu bestellt und wenn es da ist getauscht. Anscheinend wird da nur das Schwarze Kunststoffteil getauscht und nicht das Lackteil.
Ich hab mir das dann danach nochmal angeschaut und festgestellt das der Motorspoiler nicht geclipst war :shock:
Jetzt ist aufjedenfall alles gut (hoffe ich)
Chris
Chrismaster92
Beitragvon BlaueS1R » 12.08.2014, 09:31
Chrismaster92 hat geschrieben:......... Anscheinend wird da nur das Schwarze Kunststoffteil getauscht und nicht das Lackteil.
Chris
Wie bereits gesagt wurde (Seite 2 - viewtopic.php?f=34&t=8240&start=15 ) handelt es sich nicht um die lackierten Seitenteile, sondern um die Unterkonstruktion aus schwarzen Kunststoff!
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Chrismaster92 » 12.08.2014, 10:10
Ja das ist mir bewusst. Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen und da meinte einer das das Lackteil ohne Aufkleber schon 137 € kostet usw.
Deswegen hab ich nochmal explizit darauf hingewiesen.
Chrismaster92
Beitragvon BlaueS1R » 12.08.2014, 10:30
Chrismaster92 hat geschrieben:Ja das ist mir bewusst. Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen und da meinte einer das das Lackteil ohne Aufkleber schon 137 € kostet usw.
Das war ich! :)
Grund: wenn du während der Fahrt das Seitenteil verlierst, wird auch das lackierte Teil beschädigt und das rechte kostet ca. 137,-
Das schwarze Seitenteil währen nochmal ca. 70,- oder so.
Hast aber recht!! Das führt zu Mißverständnissen.
BlaueS1R
Beitragvon MasterOfDisaster » 12.08.2014, 10:35
Chrismaster92 hat geschrieben:Ich hab mir das dann danach nochmal angeschaut und festgestellt das der Motorspoiler nicht geclipst war :shock:
Meiner war auch nicht eingeclipst. Hab ich erst vorgestern gemerkt als ich zur Montage der Sturzpads die Verkleidungsteile abbauen musste. Vielleicht clipst sich der Motorspoiler während der Fahrt von alleine aus? Werde das mal weiter beobachten...
MasterOfDisaster
Beitragvon Chrismaster92 » 12.08.2014, 10:56
Will jetzt natürlich keinen Schlecht machen aber ich denke das der Motorspoiler einfach vergessen wurde einzuclipsen da es unmittelbar nach der Nachrüstung der Schrauben aufgefallen ist.
Die Seitenteile mussten dazu demontiert werden.
Chris
Chrismaster92
Beitragvon DrJones » 12.08.2014, 14:05
Bei mir hat sich's offenbar vorne gelöst. Noch nicht genauer angeschaut, aber durchaus möglich, dass der Stift gebrochen ist (wird ja von vorne reingesteckt). Ich weiss einfach noch nicht wie. Durch Vibrationen sollte es ja eigentlich nicht sein, da die ganze Geschichte gummigelagert ist.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Nappi » 12.08.2014, 15:12
In den bekannten Fällen hat sich die Klebestelle gelöst ,mit der der Kunststoffstift an dem Verkleidungsteil befestigt wird. Bei mir ist da ne Schraube reingedreht,und fedddich. Da kann normal nix mehr fliegen gehen....hoffe ich.... arbroller arbroller arbroller
Die Nachrüstung von BMW sieht wohl vor den Kunststoffnippel und die Gummitülle durch eine Verschraubung zu ersetzen....da fliegt dann auch nix mehr weg.... todsicher... ThumbUP
Bei Bladerking waren die Clipse nach dem Verlieren seines Seitenteiles beschädigt,und da muss der Bugspoiler wohl auch neu weil des nicht mehr gehalten hat....oder so ähnlich.... scratch
Der liest aber hier mit,und gibt bestimmt noch mal Laut.... neenee
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Bladerking » 12.08.2014, 17:34
Na mach ich doch :D
Mein Seitenteil ist komplett fliegen gegangen (rechte Seite). Bugspoiler ist an der vor vorderen Ecke verkratzt und kommt daher wohl auch neu. Ebenso die Halter, die es verbogen hat. Morgen hab ich Termin beim :mrgreen: Die linke Seite wird nachgerüstet und die meisten Teile der rechten Verkleidung sind wohl da, evtl, morgen auch alle. Mal schauen. Werde noch berichten was nun im einzelnen gemacht wurde.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das wohl ein Rückruf von BMW. Ob nur über die Händler nachgessert wird oder ein offizeller Rückruf über KBA vorliegt werd ich morgen mal nachfragen :)
Alles wird gut :P
Bladerking
Beitragvon BlaueS1R » 12.08.2014, 17:58
Bladerking hat geschrieben:..........oder ein offizeller Rückruf über KBA vorliegt werd ich morgen mal nachfragen :)
Alles wird gut :P
Hier ist (noch) nichts zu finden:
http://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg1.jsp
BlaueS1R
Beitragvon Bladerking » 13.08.2014, 14:29
Es gibt bisher keine offizelle Rückrufaktion über KBA. Das wird wohl lediglich über kostenlose Nachbesserung bei den :mrgreen: abgewickelt.
Für meine Mopete fehlte heute noch das lackierte Teil der Seitenverkleidung. Der Rest, der schwarze Teil der Verkleidung die Halter und der Bugspioler sind erneuert und beide Seitenteil mit der neuen Befestigung versehen. Also ist meine Mopete wieder voll fahrtüchtig und demnächst wird dann noch das lackierte Teil ausgewechselt. Alles gut :D
Bladerking
Beitragvon Hansemann » 13.08.2014, 16:33
lt. meinem Händler gibt es nun einen offiziellen NACHRÜSTSATZ von BMW
incls. Bohrschablone.
Mein Mopped ist jetzt da, schaun mer mal was draus wird.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon Peti » 13.08.2014, 17:00
Jo, die Aktion trägt die Nummer 212014.
Beitragvon k1200schrott » 13.08.2014, 20:02
Mein linkes ist gestern auch abgeflogen! Das rechte schon locker. In der Niederlassung weis man Bescheid. Teile sind bestellt. Austausch auf Abruf. Hab das ganze erst mal mit Kunststoffkleber gerichtet Trotzdem heftig, ist zum Glück auf relativ leerer Straße passiert und das Teil ist an der unteren Schraube am Kühler hängen geblieben. Möchte mir nicht ausdenken was passiert, wenn das Teil bei ner richtigen Rudelhatz in der Verfolgergruppe landet. Übrigens finde ich das Teil (Lackteil und grauer Rahmen) im Vergleich zu den RR Teilen extrem schwer!
k1200schrott
Beitragvon Geckoone » 13.08.2014, 21:22
Ich gehe mal davon aus, dass ihr überwiegend schnell unterwegs seit scratch
Kann man denn erkennen, ob sich die Schraube gelöst hat oder ist sie ausgebrochen???
Geckoone
