Größeres Ritzel hinten bei der K63
Beitragvon Harry Dekarz » 07.08.2026, 17:08
Möchte an meine S1000R K63 BJ 2021 endurens Kette hinten einen Zahn mehr verwenden
Mein Mechaniker meinte letztes Jahr, das es zwar gelistet ist, aber noch nicht hergestellt ist!!
Müsste Orginal ein 45er Blatt drauf sein oder?
Wisst ihr,ob jetzt welche lieferbar sind?
Harry Dekarz
Motorrad: S1000R. 2017
Re: Größeres Ritzel hinten bei der K63
Beitragvon Speedy1 » 07.08.2026, 18:45
Das ist ein Fall für den Zubehör-Handel. Anbieter gibts ja wie Sand am Meer.
45er Kettenrad aus Stahl ist der Standard.
46er oder 47er (meist aus Alu) passen mit der originalen Kettenlänge ohne Probleme. Der Randstand wird dadurch etwas kürzer.
Wichtig: auf die richtigen Maße des Kettenrads achten.
Beim Standard Alu-Gussrad:
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Gixxer46 » 09.08.2026, 10:08
Bei Kettenmax.de bekommst du alles. Ein 46er Stahl in schwarz gibts dort.
Kannst problemlos einbauen in 525er Teilung. Kette passt und wird etwas
kürzer der Radstand und feuer besser raus aus den Ecken.
Serie ist 17/45, ich selbst fahre sogar 16/46 auf meiner K63, das reißt übelst
an der "Kette" im Sinne von Vooooortriiiiieb aus den Kurven. Radstand immernoch
in Ordnung und super handlich. Auf meiner K69 fahre ich sogar 16/47...
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon JuMei1965 » 09.08.2026, 17:50
die aktuelle S1000R hat eine geänderte Sekundärübersetzung. Nützt aber nichts für die K63.
Hatte auch schon mal dran gedacht, hinten auf 46 z zu tauschen, allerdings regelkonform. Lt. TÜV nur möglich in Verbindung mit Gutachten (Abgas, etc.). Falls Du da an etwas herankommst, wäre toll, wenn Du das hier teilen könntest. Ich war bis dato erfolglos.
VG Jürgen
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Meister Lampe » 10.08.2026, 11:38
JuMei1965 hat geschrieben:Hi,
VG Jürgen
Die bekannte 8%-Regel für die Änderung der Motorrad-Endübersetzung existiert nach wie vor als interner Richtwert bei Prüforganisationen wie dem TÜV SÜD, ist aber kein Freibrief für eine eintragungsfreie Fahrt. Liegt die Abweichung der Übersetzung unter 8 %, ist meist kein teures Abgas- oder Stand-/Fahrgeräuschgutachten nötig. Eine offizielle Abnahme und Eintragung nach § 19 StVZO ist rechtlich dennoch bei jeder Änderung vorgeschrieben, da die Betriebserlaubnis sonst erlischt.
Die Änderung von der Übersetzung 17-45 auf 16-45 entspricht einer Übersetzungsänderung von genau 6,25 %. Damit liegt der Umbau mathematisch innerhalb der tolerierten 8%-Regel für Prüforganisationen wie den TÜV.
Das Ritzel hinten , kann jederzeit geprüft werden bei einer Kontrolle und ist auch eingestanzt ,
Vorne nicht , mal am Rande erwähnt ... ;-)
Vorher mal einen Prüfer fragen , ob er es einträgt , jede Prüfstelle ist da anders Tolerant ... ;-)
Beitragvon JuMei1965 » 10.08.2026, 17:07
VG Jürgen
Ja, das war meine Hoffnung als ich Anfang des Jahres den TÜV (TÜV-Nord) aufgesucht hatte, dass das in Verbindung mit der < 8 % mal eben hätte eingetragen werden können. Leider nur in Verbindung mit einem entsprechenden Gutachten, so der Prüfstellenleiter.
Gruß, Jürgen
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Harry Dekarz » 23.08.2026, 20:46
Top
Euere Beiträge!!
Werde ein 46er montieren!!
Auf YouTube gibt es ein Tester Namens Chaynbrother ,er ist Ingenieur und hat wirklich sehr gute Tests gemacht, auch von meiner .Er meinte im Beitrag, das hinten 2 Zähne keinen Eintrag nötig macht!!
Wenn ich aber dann auf der Landstraße bei Reisen 100km/h einhalte ,dreht se vermutlich nervig hoch, was die 2014er S1000R gemacht hat!! Erwas mehr Power im unteren Bereich finde ich bei einem Naked doch wichtig!!
Gruß an alle
Harry Dekarz
