Licht brennt trotz entfernter Sicherungen
Beitragvon fjaoos » 07.07.2020, 17:06
ich war letztens zum ersten Mal auf der Rennstrecke und wollte eigentlich die Sicherungen der Lampen entnehmen, damit diese nicht mehr leuchten. Allerdings haben diese trotz dem Ziehen der Sicherungen weitergeleuchtet.
Wie kann das sein? Es handelt sich um eine 2017er Version.
fjaoos
Motorrad: S1000R '17
Re: Licht brennt trotz entfernter Sicherungen
Beitragvon Fafnir » 07.07.2020, 17:38
Ich weiß nicht, welche Sicherungen Du gezogen hast. Bei den S-Modellen wird die Leitung zum Verbraucher (Licht, Blinker usw.) im Steuergerät überwacht. Wenn es ein Problem gibt, bei dem eine herkömmliche Sicherung "durchbrennen" würde, wird die Leitung zum Verbraucher abgeschaltet.
Kann man von der Funktionsweise her ganz gut unter CAN-Bus googeln, bei den BMW heißt es jetzt (glaube ich, weiß es also nicht genau) LIN-Bus.
Beitragvon fjaoos » 07.07.2020, 17:58
ich habe die entsprechende Sicherung 4 für das Abblendlicht entfernt.
fjaoos
fjaoos
Beitragvon Fafnir » 07.07.2020, 21:43
Uz, da hab ich wohl was falsch verstanden. scratch
Na da orientierst Du Dich besser an Deiner Bedienungsanleitung.
Beitragvon Uwe 20 » 20.12.2021, 22:23
Wo lag oder liegt jetzt das Problem.
Hab die Sicherungen auch gezogen und Standlicht bleibt trotzdem an :ahh:
Uwe 20
Beitragvon tpl » 21.12.2021, 06:55
fjaoos hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Sicherungen gezogen. Licht bleibt an. Blöderweise beinhaltet die Reparatur DVD keinen Schaltplan.....Werde versuchen das Rätsel im Frühjahr zu lösen.
Gruss Thomas
tpl
