Konstantfahrtruckeln
Re: Konstantfahrtruckeln
Beitragvon DaDida » 20.05.2017, 21:18
herbyei hat geschrieben:.
stelle es mal grob dar:
zur booster-plug lösung: das eigentliche problem wird dabei nicht gelöst. es kann evtl. verbessert aber nicht beseitigt werden.
wie wäre dein Ansatz das Problem zu lösen?
Servus Beinand
was zickt, fliegt...
DaDida
Motorrad: SD1290R
Beitragvon herbyei » 21.05.2017, 07:42
du hast drei möglichkeiten:
- dich damit arrangieren dass es so ist
- den booster-plug ausprobieren bzw. eigenbau, es gibt zig beiträge im netz darüber
- den druck auf bmw erhöhen zur beseitigung des problems, da es ein anderes regelungsverhalten der lambdasonden in dem unteren bereich bedarf, was bmw umsetzen müsste, das abgasverhalten wäre dadurch nicht beeinträchtigt.
Beitragvon Schleicherumdieeck » 21.05.2017, 07:50
OK, also habe ich verstanden es gibt bei BMW noch keine bekannte Abhilfe in Form einer Rückrufaktion etc.... Fehlerbehebung. Gemeldet habe ich das schon.
Schleicherumdieeck
