Was gibt es zu beachten bei der Verwendung von Felgen der RR
Beitragvon Spatz » 12.03.2015, 03:01
ich möchte meine Single-R mit nach Spanien nehmen und dort ist auch ein kleiner Besuch der Rennstrecke geplant.
Ich könnte jetzt nen Felgensatz inkl. Bremsscheiben von einer 2010er RR geliehen bekommen.
Passt das an meiner R?
Laut Suche gibt es Unterschiede bei der RR zwischen den "alten" Modellen (2010/2011) und den "neueren" Modellen (2012-2014).
Da benötigt man dann entweder den kompletten Kettenradträger und/oder eine Distanzhülse.
Kettenradträger könnte ich auch bekommen.
Mit welchen RR-Modell ist die Single-R hier technisch verwand?
Viele Grüße,
Detlef
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Re: Was gibt es zu beachten bei der Verwendung von Felgen de
Beitragvon Hansemann » 12.03.2015, 09:59
Hallo Detlef,
ich fahre auf meiner R genau die Kombination welche du auch möchtest.
Umbau der Felgen ist problemlos, Kettenradträger usw. von der R nehmen
Felgen V + H von der RR Modell 2011 passen bei mir einwandfrei.
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon Spatz » 12.03.2015, 18:27
Das hört sich gut an, danke!
Spatz
Beitragvon S1000REOS » 12.03.2015, 19:26
Was ist der Sinn bei der Verwendung der anderen Felgen? Sind die leichter?
Arian
S1000REOS
Beitragvon schrader999 » 12.03.2015, 19:36
Spatz hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Detlef
Die Felgen passen ohne wenn und aber. Nutze einfach deinen Kettenradträger mitsamt deiner Distanzhülsen (das ist auch besser für die Kette), dann ist alles tiptop. Aufpassen musst du nur wenn due eine Distanzhülse und Kettenradträger kombinierst, die beiden müssen zueinander passen und wurden im Laufe der Jahre (2012) mal verändert. Aber auch ein neuer Kettenradträger passt zu einer alten Felge, wenn die für den Kettenradträger passende Distanzhülse verwendet wird.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon emil » 12.03.2015, 19:37
S1000REOS hat geschrieben:Was ist der Sinn bei der Verwendung der anderen Felgen? Sind die leichter?
Arian
Nein, ich gehe davon aus, da sind slicks drauf.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon schrader999 » 12.03.2015, 19:38
Arian
Nicht andere Felgen, sondern wohl eher ein zweiter Felgensatz sind vermutlich der Sinn für die Rennstrecke. Da ist es keine Besonderheit dass man mit 2 oder 3 Felgensätzen anrückt. DAnn kann man auch uwischen den Turns mal schnell einen neuen Reifen einbauen und ein Satz für Regenreifen.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Spatz » 12.03.2015, 22:43
Die Vorteile wurden ja schon genannt: 2. Felgensatz um einfach schnell einen anderen Reifen verwenden zu können. Dieser kann dann zu Hause oder Abends an der Strecke vorbereitet werden.
Aus dem Alter, dass ich bei Regen fahren muss bin ich raus. Da bleibt Mopped und Fahrer im Zelt/Wohnwagen.
Spatz
Beitragvon Felix#101 » 21.06.2016, 20:24
Um das Thema jetzt mal wieder aus der Senke zu holen.
Wir wissen jetzt, dass ein Felgensatz einer 2011er RR auf die R passt. Wie sieht es mit den neuen RR Modellen und der Verwendung der Felgen bei der R aus? Ich kenne mich in der Modellpflege der RR leider nicht allzu gut aus und zu wissen ob und wann da Änderungen vorgenommen wurden.
Felix
21.-24.03.2017 Calafat (E), Speer
17.04.2017 Hockenheim, Speer
24.-25.04.2017 Hockenheim, Toni Mang, Speer
27.-28.05.2017 Hockenheim, Action Team
03.07.2017 Hockenheim, Speer
17.-19.08.2017 Brünn (CZ), Gunt Race, Speer
11.09.2017 Hockenheim, Speer
25.-26.09.2017 Hockenheim, Speer
Felix#101
Motorrad: S1000RR, CB600F Cup
Beitragvon Spatz » 21.06.2016, 20:27
die 2015er RR hat die gleichen Felgen wie die R. Auch der Kettenradträger passt 1:1.
Spatz
Beitragvon Felix#101 » 21.06.2016, 20:31
Sprich sind sie alle, unabhängig vom BJ kompatibel, richtig?
Felix
Felix#101
Beitragvon Willes » 21.06.2016, 21:07
Korrekt
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Felix#101 » 21.06.2016, 21:43
ThumbUP :clap:
Felix
Felix#101
