Front-Leuchtmittel ersetzen
Beitragvon Fitches » 12.11.2015, 16:42
Hallo liebe Leute
Winterzeit = Schrauberzeit :D
Ich (Leihe) würde gerne die "gelben" Lampen bei meiner S1R gegen "weisse" Lampen ersetzen ohne mir die Finger zu brechen :roll:
Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrung? Kann/Muss man die Verkleidung abmontieren? Wenn ja -> Wie?
Oder benötig man einfach kleine Hände oder gibt es sonst wo eine Anleitung?
Besten Dank für eure Inputs, evtl. besteht bereits ein Thema?
Liebe Grüsse
Fitches
Fitches
Re: Front-Leuchtmittel ersetzen
Beitragvon DrJones » 12.11.2015, 16:45
Du brauchst nur die Abdeckungen demontieren, an denen die Blinker befestigt sind.
Zu lösen gibt's glaub ich eine oder zwei Schrauben (die eine ist Oben), dann nach oben aussen wegziehen. An einer Stelle sind sie noch eingeklippst. Wenn Du die Schrauben gelöst hast einfach mit Überzeugung ziehen.
Abblendlicht ist dann zwar noch immer ein Gefummel, aber das Fernlicht geht problemlos. Aber aufpassen: Abblendlicht und Fernlicht haben nicht dieselbe Fassung! Abblendlicht ist H7, Fernlicht HB3.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Fitches » 12.11.2015, 16:57
DrJones hat geschrieben:Du brauchst nur die Abdeckungen demontieren, an denen die Blinker befestigt sind.
Vielen Dank Herr Dr. Jones :D
Bis zum überzeugten ziehen habe ich es bereits geschafft arbroller hatte dann aber nicht den Mumm da fester daran zu ziehen.
Werde ich am Abend sofort ausprobieren. ThumbUP
Den Rest kenne ich von der RR. Werde die Standlichter sowie das Abblendlicht austauschen, Fernlicht belasse ich original.
Fitches
Beitragvon Meister Lampe » 12.11.2015, 19:35
Ich mache da immer 80W Sportblue rein , aber die mit dem dickeren Faden aus dem Rallysport und habe sie zufällig im Programm ... ;-) und als Standlicht gibt es LED mit Can-Bus Erkennung ... ;-)
Beitragvon Lönni » 13.11.2015, 05:18
Meister Lampe hat geschrieben:Ich mache da immer 80W Sportblue rein , aber die mit dem dickeren Faden aus dem Rallysport und habe sie zufällig im Programm ... ;-) und als Standlicht gibt es LED mit Can-Bus Erkennung ... ;-)
Salü Hase
Das hört sich Interessant an.Hast Du eventuell mal2-3 Fotos ,wie es rüberkommt? Des Weiteren sag mal,was Dein Spaß kostet
Lg
Lönni
Beitragvon Blacky » 13.11.2015, 06:13
Die Ring-Sportzblue 80W (http://www.amazon.de/Sportzblue-Halogen ... B00BFSMJ0K) fahre ich schon seit Jahren in verschiedenen BMW-Motorrädern.
Machen recht gutes Licht und halten im Schnitt +/-10.000 Km, dann bleiben sie irgendwann dunkel und müssen ausgetauscht werden.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Matthias K » 13.11.2015, 12:13
....kann ich nur empfehlen winkG ThumbUP ThumbUP
Beitragvon Tiger1205 » 16.11.2015, 19:22
Das Standlicht mit Canbuserkennung würd mich interessieren ;)
Hast du oder jemand anderes Vergleichsbilder in der Nacht ?
Gruß Tiger1205
Tiger1205
Motorrad: S1000R /S1000R(RR)
Beitragvon Supermic » 16.11.2015, 20:16
Tiger1205 hat geschrieben:Das Standlicht mit Canbuserkennung würd mich interessieren ;)
Gruß Tiger1205
viewtopic.php?f=1&t=10103&hilit=Sportzblue
