Achtung! Die Bursig-Schraube ist zu kurz und hat nicht die Festigkeit!
Hab ich hier schon irgendwo geschrieben
AlSchu hat geschrieben:..........
Bei meiner S1R ist der Motor von beiden Seiten mit einer ca. 8 cm langen Schraube fixiert (ohne Mutter). Ist das normal? .........
Ok, dann nehme ich an, dass die Fixierung mit zwei (kurzen) Schrauben eben konstruktionsbedingt so ist und sich der Herr Bursig dann schon Gedanken gemacht hat ob diese kurze Schraube (fast) das ganze Gewicht halten kann. (........
Nicht dass ich meine Kleine das nächste mal vom Boden aufheben muss...
Merci für die raschen Antworten!
Ich dachte ich könnte den Bursig auch als Ständer für die Überwinterung verwenden - aber vielleicht sind die Standardständer hinten+vorne aus der Bucht dafür besser geeignet.
Danke für die Hilfe!
