Technik-Ausfall bei Regen?!
Beitragvon detay7 » 08.08.2015, 22:27
Hey alle miteinander,
Ich bin heute aus den Alpen zurück und musste dabei leider zwangsläufig durch ein paar Schauer durch. Dabei fing plötzlich das ABS ständig ans zu blinken. Teilweise dann auch die Warnleuchte die darüber angeordnet ist und teilweise beide gleichzeitig. dann hat der Tempomat nicht mehr funktioniert. Dann hat der Drehzahlmesser nichts mehr angezeigt sprich er ist auf einer festen Drehzahl stehen geblieben und das war's. Geschwindigkeitsanzeige hat auch nur noch eine gleiche Zahl angezeigt.
Später als ich dann aus dem Regen raus war schien wieder alles zu funktionieren...
Kann jemand mit der Problematik was anfangen ?! Meine einzige Idee ist mal wieder das Teil
In die Werkstatt zu stellen ..
detay7
Re: Technik-Ausfall bei Regen?!
Beitragvon Bmwatzy » 08.08.2015, 23:58
Irre. Welches Baujahr?
Ist der kupplungsHebel Original
Hast du an den bremsen oder Achsen was gemacht oder Reifen wechseln lassen?
Bmwatzy
Beitragvon detay7 » 09.08.2015, 06:52
Sie ist Baujahr 14. den genauen Monat kann ich dir im Moment nicht sagen.
Hebel hab ich die MG-Biketec dran. die letzten 4000km gab es keine Proleme. Die könnten irgendwie vll das mit dem Tempomat erklären.
Ansonsten alles jungfräulich. Kein Wechsel der Reifen oder sonstige Arbeiten.
Auch rechts ranfahren und die Mühle neu starten bzw etwas warten hat nichts gebracht.
detay7
Beitragvon Tazdevil » 09.08.2015, 18:15
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bremshebel mit dem Drehzahlmesser oder ABS zu tun haben. Ab in die Werkstatt.
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Willes » 09.08.2015, 20:20
Meistens entstehen kleinere Fehler mit Zubehör Hebeln.
Ein häufig ausgelöster Fehler ist, dass der Tempomat nicht mehr funktioniert oder der Schaltassysten nicht mehr richtig funktioniert, weil auf der Unterseite des Kupplungshebel die Pins die Schalter nicht auslösen.
Wenn die Räder nicht ausgebaut waren, kann man ebenfalls auschließen, dass der Abstand zwischen Sensorring und Sensor verändert wurde.
Das Thema mit dem Drehzahlmesser, sowie mit deinem Tempomat würde ich sofort dem :mrgreen: vorbringen. Das hat nichts mit den Hebeln zu tun. Ich denke, dass etwas Wasser ins System eingedrungen ist und dadurch die Fehler enstanden sind.
Berichte weiter...
Geuß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon herbyei » 10.08.2015, 10:21
detay7 hat geschrieben:Hey alle miteinander,
generell sollte man gleich einen video davon machen, ist mit den heutigen smartphones ja kein problem, dann hat man was um dem händler bzw. bmw vorzulegen.
wenn es jetzt wieder i.o. und evtl. im fehlerspeicher nichts vorhanden ist, ist eine fehlersuche schwierig.
Beitragvon ursjuerg » 10.08.2015, 12:01
Jetzt weiss ich endlich, weshalb in Amsterdam so viele Fahrradfahrer während der Fahrt in der linken Hand ein Smartphone halten:
Die warten auf einen Defekt! :shock:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon mehrschbass » 10.08.2015, 13:12
ursjuerg hat geschrieben:Jetzt weiss ich endlich, weshalb in Amsterdam so viele Fahrradfahrer während der Fahrt in der linken Hand ein Smartphone halten:
In deinem Post steckt fuer einen Schweizer eine erstaunliche Menge an Humor Urs :lol: :lol:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon detay7 » 11.08.2015, 17:00
Also ich war heute mal beim freundlichen und habe die Mechaniker auf Spurensuche gehen lassen. Konkret heißt das, dass sie eben nachgeschaut haben ob etwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
Folgende Fehlermeldungen waren gespeichert:
1) Überspannung im ABS
2) Überspannung in der EWS
3) Überspannung im elektronischen Fahrwerk
4) Überspannung Combi
Da der Fehler im Moment nicht mehr auftritt habe ich nur die Empfehlung erhalten einfach mal weiter zu fahren und wenn es nochmal auftreten sollte, soll ich wieder vorstellig werden. Fraglich ob es überhaupt dann nochmal kommt, da Fahrten im Regen bei mir nur stattfinden wenn es nicht anders geht (wie dieses Mal dass man auf Tour ist und eben durch muss).
Woher die Fehler kommen können sie nicht sagen und wissen es auch einfach nicht. Der Fall wird mal an BMW übermittelt und abgewartet ob von denen eine Rückmeldung kommt (wovon ich nicht ausgehe).
detay7
Beitragvon herbyei » 11.08.2015, 21:25
detay7 hat geschrieben:Also ich war heute mal beim freundlichen und habe die Mechaniker auf Spurensuche gehen lassen. Konkret heißt das, dass sie eben nachgeschaut haben ob etwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
nur mal so zur info: die meisten lima-regler-ausfälle enden mit zuwenig spannung und das moped bleibt stehen. anders bei den wenigen lima-regler-defekten die zu hohe spannung mit ~ 19,5 volt liefern, da werden schnell mal elektrische verbraucher in den jordan geschickt. würde den lima-regler mal komplett auf herz und nieren überprüfen lassen, obwohl ein guter verbaut ist, ist nicht ausgeschlossen da hin und wieder auch solcher mal defekt ist.
Beitragvon Willes » 12.08.2015, 00:14
Ich finde es mal wieder geil, dass man beim :mrgreen: vorfährt und das Problem schildert...
Und die haben nix besseres zu sagen als "Einfach weiterfahren funktioniert ja wieder" - "Sollte das Problem nochmals auftreten kommen Sie nochmals vorbei" :ahh: :ahh: :ahh:
OBWOHL der Fehlerspeicher klare Fehler abgelegt hat scratch plemplem Ich komme mir da verarscht vor....
Ich bin echt gespannt wie es ausgeht cofus
Gruß Timo
Willes
Beitragvon Peti » 13.08.2015, 09:07
Willes hat geschrieben:Ich finde es mal wieder geil, dass man beim :mrgreen: vorfährt und das Problem schildert...
Das sehe ich aber GANZ GENAU so.
Was brauchen die denn noch?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon BlaueS1R » 13.08.2015, 11:14
Peti hat geschrieben:........
WISSEN und Erfahrung!
Der Werkstattmeister wird einfach nicht wissen was er da machen kann.
Somit schickt man den Kunden, das Fahrzeug wieder auf die Straße und alle hoffen, das es nie wieder vorkommt.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Peti » 13.08.2015, 12:29
BlaueS1R hat geschrieben:
Stimmt.
Aber bei lächerlichen 125,- € pro Stunde ist eben nicht mehr drin... :lol:
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon herbyei » 13.08.2015, 14:11
bei den RR hatte jemand ein video über seinen feststehenden drehzahlmesser gemacht und bmw vorgelegt. daraufhin hat er sein instrument erneuert bekommen.
damit ist so was nie verkehrt wenn auffälligkeiten seh- und hörbar sind gleich auf video zu bannen, denn dann gibts kein rausreden mehr und wenn auch momentan nichts gemacht wird und ein defekt später oder gar ausserhalb der gewährleistung eintritt, dann kann ich auf meine meldung und video zurückgreifen.
