S1000R Fahrersitzbank - wie einbauen
Beitragvon TylerDurden » 18.10.2014, 15:26
Hallo!
Ich habe bei meiner S1000R die Fahrersitzbank entfernt. Dabei hat sich ein gestecktes Teil mit einem Gummi an der Sitzbank gelöst.
Das Teil kann an zwei Positionen in jeweils zwei Richtungen verbaut werden.
Auf dem Teil sind zwei Markierungen mit jeweils einem Pfeil. neben einem steht "ABS" und neben dem anderes ein durchgestrichenes "ABS".
Wie muss dieses Teil montiert werden??? In der Anleitung steht nix.
Gruß TD
TylerDurden
Re: S1000R Fahrersitzbank - wie einbauen
Beitragvon DrJones » 18.10.2014, 15:43
Am besten machst Du mal ein Fotos davon. Ich hatte meine Sitzbank schon runter, kann mir aber nicht vorstellen was Du genau meinst.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon 411er » 19.10.2014, 22:37
Habe das Kunststoffding auch schon gesehen und mich gefragt, wofür dies ist?! Ist unterhalb der Sitzbank. Relativ mittig. Wird dadurch evtl. der ABS Block abgedeckt?
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon klickspeed » 20.10.2014, 05:51
Der klotz scheint dafür zu sein das die Batterie noch etwas fixiert wird. Und vielleicht gab es mal Ansätze die Bimser ohne ABS anzubieten dann hätte mann nach vorne mehr platz gehabt. also einfach so einstecken das der Klotz weiter hinten steckt.
gruß Klicki
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
