Bitte Hilfe bei Torx abriss
Beitragvon S1000RDB » 18.01.2015, 18:12
Servus,
Ich wollte heute meine Fussrate (Gilles) abmontieren und habe dabei - bitte fragt nicht wie ich das geschafft habe- den Torx-Bit abgerissen... Also der steckt perfekt in der Nut und ist ganz gerade ohne Überstand abgebrochen..
Was kann ich jetzt noch machen? Ich überlege einfach zum bmw zu fahren und die das machen zu lassen...
Was denkt ihr?
Daniel
S1000RDB
Motorrad: S1000r
Re: Bitte Hilfe bei Torx abriss
Beitragvon GiTo » 18.01.2015, 18:20
So ad hoc:
Schlage eine Kerbe in den Torx und versuche den mit einem Schraubenzieher zu drehen.
Eventuell kommst Du noch mit einem Seitenschneider an die abgebrochene Stelle und versuchst die Schraube zu drehen.
Den Torx an- bzw. ausbohren, einen Inbus einschlagen und versuchen zu drehen.
Falls noch genug herauslugt, kann man eine Mutter anschweißen und erhält dann ein Sechskant für einen Schraubenschlüssel
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon schorsch » 18.01.2015, 18:24
Dat da iss nit einfach.....
Also....ich würde versuchen das teil zu lockern....irgendwie
mit ner nadel oder so
Gegen die drehrichtung.
dann einen stift mit Metallkleber drauf und vorsichtig mit unterstützung den nadel das ding raus.
das teil muss zuerst mal locker werden,
Also immer hin und her mit der Nadel bis du merkst das es locker ist,
Fummel Arbeit.
Viel Glück
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Della » 18.01.2015, 18:29
Moin
Magnet wenn er Lose ist
Della
Della
Motorrad: R1 RN22 2014
Beitragvon schorsch » 18.01.2015, 18:34
Della hat geschrieben:Moin
Della
Magnet hab ich auch zuerst gedacht....
Ist aber keine Alu-Schraube...da geht´s nit... scratch
schorsch
Beitragvon road-runner » 18.01.2015, 18:38
Warm hilft auch....
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon schorsch » 18.01.2015, 18:43
road-runner hat geschrieben:Warm hilft auch....
scratch ..das könnte auch gehen...
aussen warmmachen und dann puhlen
schorsch
Beitragvon Bazinga » 18.01.2015, 18:45
Probiers mit nem Schraubenausdreher
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon Nappi » 18.01.2015, 18:51
Mit einem Körner auf den erwärmten Bit,ohne die Schraube zu treffen sonst wird es noch Problematischer da die Köpfe der Schrauben weicher sind als der Bit.Dann mit Nadel,Sekundenkleber, und oder Magnet versuchen die Schraube zu lockern.Bohren kannst getrost vergessen ,es sei den es du bist in der Lage den Bit sauber zu Körnen und hast einen BOHRER der mit dem gehärteten MATERIAL des Bit klar kommt.Stelle ich mir im eingebauten Zustand aber extrem schwierig vor. Ich denke schon das der Bit rausgeht wenn es denn der passende ist...musst halt ein büschen fummeln.... aber immer vorsicht mit der Schraube.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon GiTo » 18.01.2015, 18:55
Alternativ fällt mir noch die Gripzange ein. Wenn Du den Schraubenkopf damit fassen kannst ist das eine prima Möglichkeit die mich schon oft gerettet hat
GiTo
Beitragvon Bazinga » 18.01.2015, 19:13
Bazinga hat geschrieben:Probiers mit nem Schraubenausdreher
Sorry, eh klar dass das nicht gut geht. Habe das Problem falsch verstanden. plemplem
Bazinga
Beitragvon RRwolli » 18.01.2015, 22:10
Scheiß Kirmeswerkzeug plemplem
Nimm einen Körner und versuche den Torx zu lösen indem Du nach Rechts körnst, dann mit einem Magneten das Reststück raus ziehen. Oder auf die brutale Weise, das Reststück mit einem Körner zerstören.
Beitragvon Oberbayer » 19.01.2015, 09:33
Versuch mit einem Durchschlag den Torx zu lockern indem du ihn ein paar kräftige Schläge verpasst.
Oberbayer
Beitragvon basticsl » 19.01.2015, 10:46
Ich würde probieren ihn raus zu bohren. Mit nem kleinen guten Bohrer mittig reinbohren.
basticsl
Motorrad: RR
Beitragvon Fab » 19.01.2015, 17:02
Ich würde den Körner probieren und wenn es nicht hilft zu bohren. Der Torx ist schwieriger rauszubekommen als die Schraube. Solltest du die zerstören ist es eigentlich nicht weiter tragisch. Kostet ja auch nicht viel. Nur auf das Gewinde aufpassen!
Fab
