Einwintern Batterie, Ölwechsel..
Beitragvon Marcoru » 03.11.2014, 14:59
Was macht Ihr alles zum Einwintern neben dem Volltanken und der Erhöhung des Luftdrucks
- Batterie abklemmen oder ausbauen an Ladegerät,
- Ölwechsel ?
Vollgetankt und gereinigt hab ich, will jetzt noch einen Fuel Stabilizer dazugeben, bewegliche Teile mit Universalspray schmieren und einen Ölwechsel machen. Thread zum Motoröl hatten wir bereits hier. Ich nehme jetzt dass Motorex "Top Speed 4T 5W/40". Könnte jemand Infos zu passenden Marken-Ölfiltern, Dichtringen geben welche verwendet BMW in der Werkstatt?
Marco
#274
S1000R Sport+Dynamic-Paket
2015
OSL - Hafeneger Renntraining Rookie Schule 18.05, 18.06, 02.07, 13.08, 31,08 alles Warteliste
California Superbike School Rookie/Level 1
Marcoru
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Einwintern Batterie, Ölwechsel..
Beitragvon RRwolli » 03.11.2014, 15:10
Volltanken muß nicht unbedingt. Ich baue alle Verkleidungsteile ab und reinige diese. Hinterrad wird ausgebaut um die Schwinge von innen auch mal zu reinigen. Kette wird durch den Kettenmax gezogen und danach wieder schön mit PDL eingesprüht. Batterie bleibt drin, wird jede Woche einmal ans Optimate gehangen. Nach dem Reinigen wird alles wieder zusammen gebaut und die Lackteile bekommen eine Politur. Mehr nicht. Von irgendsonem Zusatzzeugs wofür auch immer halt ich nichts.
Beitragvon Supermic » 03.11.2014, 15:36
Vor dem Einmotten wird die Mopete ordentlich geputzt, vollgetankt (aber nur damit ich am 01.04. direkt durchstarten kann), dann auf den Bursig, Kette reinigen und ölen, BMW-Ladegerät dran, abdecken, Licht aus und bis in 5 Monaten dann! nogo
Beitragvon Stoner27 » 03.11.2014, 16:37
Hallo Marco,
was Öl angeht, dann schau mal hier!
1Liter Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 für BMW K1200/K1300/K1600/S1000RR..... für 7€
http://www.motoroel100.de/epages/625930 ... 40%201L%22
Stoner27
Beitragvon Marcoru » 04.11.2014, 15:12
Könnte jemand die Anleitung für den Ölwechsel laut RSD hochladen bzw. mir per pm zukommen lassen hab gerade keinen Zugriff drauf. Danke
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon RRwolli » 04.11.2014, 15:29
warum willst Du unbedingt einen Ölwechsel machen. Die R ist doch Neu. Die nächste Inspektion wird nächstes Jahr auch irgend wann anstehen, dann schon wieder wechseln. cofus
Beitragvon frankaufs1000r » 04.11.2014, 15:39
Ich fahre einfach durch winkG Zunge Sekt
frankaufs1000r
Motorrad: BMW S1000R´17
Beitragvon Nitemare » 04.11.2014, 15:46
frankaufs1000r hat geschrieben:Ich fahre einfach durch winkG Zunge Sekt
So muss das ThumbUP
Nitemare
Beitragvon DrJones » 04.11.2014, 16:26
So mach ich's auch.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: AW: Einwintern Batterie, Ölwechsel..
Beitragvon Marcoru » 04.11.2014, 21:07
RRwolli hat geschrieben:warum willst Du unbedingt einen Ölwechsel machen. Die R ist doch Neu. Die nächste Inspektion wird nächstes Jahr auch irgend wann anstehen, dann schon wieder wechseln. cofus
Vor dem Stilllegen wird empfohlen Motoröl und Ölfilter zu wechseln. Nächste Inspektion dann erst Ende nächster Saison bzw. bei 10.000km.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon 411er » 04.11.2014, 21:17
Mein Erfahrung hat gezeigt, dass bei einer Standzeit von 5-6 Monaten man noch kein Kraftstoff Additiv bei einer Einspritzer Anlage benötigt. Vergaser sind deutlich anfälliger. Tank voll muss bei einem Kunststofftank ja auch nicht mehr sein. Es streiten sich ja die auch Geister, ob man zwingend die Räder entlasten sollte...
Motorölwechsel ist ja auch so ein Gesprächsthema, ich mache es nach Wartungsvorgabe von BMW...
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Slowbiker » 04.11.2014, 21:32
Habe mein BIke aufgebockt (hinten & vorne) sowie vollgetankt.
Sauber ist es doch sowieso engel engel engel engel
Allerdings bin ich mir nicht immer sicher wann die Kette nachzufetten ist? Ich habe mal gehört nur wenn Sie schon blank ist und dann nur von der Innenseite scratch
Wie macht Ihr das?
Gruss Slowbiker
Slowbiker
Motorrad: HP4 modified Compet.
Beitragvon Marcoru » 04.11.2014, 22:15
@Slowbiker laut BMW mind. alle 800km, viele empfehlen es auch insbesondere nach längeren Regenfahrten ich halte mich da so ungefähr dran.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon MSHPU » 04.11.2014, 22:19
Marcoru hat geschrieben:
Das würde ich in der Gewährleistungszeit lassen...
Beitragvon Steffen 2.0 » 04.11.2014, 22:19
411er hat geschrieben:Mein Erfahrung hat gezeigt, dass bei einer Standzeit von 5-6 Monaten man noch kein Kraftstoff Additiv bei einer Einspritzer Anlage benötigt. Vergaser sind deutlich anfälliger. Tank voll muss bei einem Kunststofftank ja auch nicht mehr sein. Es streiten sich ja die auch Geister, ob man zwingend die Räder entlasten sollte...
lgD
Die BMW hat einen Alutank ;)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
