Problem mit dem QS
Problem mit dem QS
Beitragvon shifty » 15.07.2014, 07:42
Hochschalten mit dem QS -> sehr spürbarer Schlag und das Motorrad macht einen Sprung/Zug nach vorne. Leider sehr unregelmässig und unabhängig von der Drezahl.
Als ich die S1000r neu hatte, schaltete es sich butterweich mit dem QS. Ich vermute, dass es am letzten Service liegt, wo sie versucht hatten, das Konstantfahrruckeln zu beheben (Kalibrierung Gasgriff). Leider wurde es je nach Geschwindigkeit sogar schlimmer und nun habe ich noch neues Problem.
Hatte dies jemand auch schon? Gibt es in der nähe Zürich eine kompetentere Werkstatt als die Niederlassung in Dielsdorf? Motorsterben (Mikroschalter) ist denen bis heute ebenfalls unbekannt. plemplem
shifty
Re: Problem mit dem QS
Beitragvon chli1976 » 15.07.2014, 08:14
Wenn eine Kalibrierung des Gaspotis vorgenommen wurde, muß man den Schaltassistenenten auch neu anlernen.
Motorrad 10sek im Leerlauf laufen lassen, dann mit jedem Gang 10 sec fahren und beim schalten die Kupplung verwenden. Dann ist der QS neu angelernt.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon shifty » 15.07.2014, 13:59
chli1976 hat geschrieben:Wenn eine Kalibrierung des Gaspotis vorgenommen wurde, muß man den Schaltassistenenten auch neu anlernen.
Die Werkstatt hatte dies komplett vergessen, als ich das Motorrad abgeholt hatte. Bin keine 500m gefahren und wieder zurück, da ich mit dem QS überhaupt nicht schalten konnte. Können die Gänge vielleicht falsch angelernt worden sein?
shifty
Beitragvon Kurt » 15.07.2014, 14:39
Ich komme von St Gallen. Habe auch FA Arrigoni in Adliswil.kennen gelernt. Er hat die vertretung von Wunderlich. Habe ueber I Pone. Tankrucksack bestellt. Ohne Probleme. Alles top inklusive wurde immer invormiert wann,wo,preis usw würde ich als Händler probieren. Neues Zenter alles Top. Macht einen guten Eindruck. Grüsse Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon DrJones » 15.07.2014, 15:03
shifty hat geschrieben:Gibt es in der nähe Zürich eine kompetentere Werkstatt als die Niederlassung in Dielsdorf? Motorsterben (Mikroschalter) ist denen bis heute ebenfalls unbekannt. plemplem
Bin seit Jahren beim Arrigoni und wirklich sehr zufrieden. Versuch es mal da!
Dielsdorf lass ich nur an mein Motorrad wenn ich mir die Hände nicht schmutzig machen will beim Luftdruck oder Kettenspannung prüfen. Die schlechten Erfahrungen in Dielsdorf mit dem Auto reichten mir. Verkaufen tun sie gern, sich um Probleme kümmern eher weniger. Aber eben: durchwegs Firmenkrankheit in Dielsdorf. Offenbar stimmen ihre Zahlen auch mit schlechtem Service. Interessant ist nur, dass man ab und zu nach einem Werkstattbesuch angerufen wird wie zufrieden man war, jedoch nie wenn man in Dielsdorf war. Warum wohl?
Arrigoni ist erst gerade umgezogen, teilweise klappen die Dinge noch nicht ganz so reibungslos wie sie das vorher taten. Aber besser, sympathischer und KUNDENORIENTIERTER als Dielsdorf sind sie definitiv.
Achja: Auf die Anfrage nach Dielsdorf ob sie noch Befestigungssets für den Navigator 4 auf Lager haben warte ich seit mittlerweile knapp 4 Wochen. Habe zwischenzeitlich beim Arrigoni bestellt.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Markus2802 » 15.07.2014, 16:08
Klar....wenn der QS nach dem resett nicht neu kalibriert wird, funzt das schlecht....
Markus2802
Beitragvon Lilmike » 15.07.2014, 18:04
mein QS geht von Anfang an nicht, gibts da Abhilfe oder muss das der Händler korrigieren?
Wenn ich versuch den Schalthebel nach oben zu drücken passiert nichts, muss dann die Kupplung ziehen um zu schalten...
Im Handbuch ist dazu auch nichts niedergeschrieben :(
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon arallon » 15.07.2014, 18:56
Wenn bei einem neuem Motorrad von Anfang an etwas nicht richtig funktioniert würde ich persönlich das dem Händler hinstellen, wenn es nicht gerade nur eine lockere Schraube ist o.ä.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Nitemare » 15.07.2014, 19:03
Blöde Frage: Hast du denn auch den QS dran? ;)
Nicht dass das Paket mit dem QS gar nicht dabei war hihi
Nitemare
Beitragvon Lilmike » 15.07.2014, 19:23
ja hab beide Pakete bestellt und sind auch verbaut inkl. QS :D
wenn es nichts gibt was man selbst probieren kann (Anlernen des QS wie weiter oben beschrieben) dann wird das in 1 1/2 Wochen bei der Erstinspektion vom :D hoffentlich in den Griff bekommen.
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Markus2802 » 15.07.2014, 20:48
Lilmike hat geschrieben:ja hab beide Pakete bestellt und sind auch verbaut inkl. QS :D
Ich frag mich nur, wie man nen QS resetten soll um den neu anzulernen. Das kann nur der Händler oder die Race ECU mit Calibration Kit....
Markus2802
