Leichtes Pendeln
Leichtes Pendeln
Beitragvon Bladerking » 19.05.2014, 20:05
Am WE war nach einer Runde durchs Bergische dann auf dem Rückweg wegen Zeitknappheit eine kleine Autobahnetappe erforderlich. Emin Kumpel mit ner K6 hat ordentlich am Hahn gezogen und da haben wir es dann mal krachen lassen winkG
Dabei ist mir ein leichter Hang zum Pendeln bei voller Beschleunigung oberhalb 180km/h aufgefallen. Ich hab die hohe Scheibe drauf. Durch den Schaltvorgang kann das Pendeln nicht (nur) kommen, da es auch beim vollen Beschleunigen im 6ten Gang aufgetreten ist. Wenn ich kurz etwas Gas wegnehme dann verschwindet das Pendeln auch sofort. Tritt also nur bei hohen Geschwindigkeiten und Vollgas auf.
Lenkungsdämpfer ist meines Wissens ja nicht einstellbar, sonst hätte ich versucht das Problem darüber zu lösen.
Also meine SC57 war dagegen stabil wie ein Panzer.
Ist das sonst schon jemandem aufgefallen? OK - ich wiege auch nur 75kg, die Mopete ist also schon relativ leicht vom Gesamtgewicht.
Bladerking
Bladerking
Re: Leichtes Pendeln
Beitragvon vinc2012 » 19.05.2014, 20:30
Vllt kam dir das Pendeln durch die Kombi wenn de Bissel flattert oder so .. Oder ne Unwucht im reifen .. Evtl..
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Beitragvon Nappi » 19.05.2014, 20:57
Meine pendelt nur in Stellung Soft oder Normal. scratch
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon RoadReactor » 19.05.2014, 21:00
Bladerking hat geschrieben:Am WE war nach einer Runde durchs Bergische dann auf dem Rückweg wegen Zeitknappheit eine kleine Autobahnetappe erforderlich. Emin Kumpel mit ner K6 hat ordentlich am Hahn gezogen und da haben wir es dann mal krachen lassen winkG
Bladerking
Ist bei meiner RR exakt so wie von Dir beschrieben. Bin auch gerade dabei der Sache auf den Grund zu gehen und habe am WE einige zügige Testfahrten auf der Autobahn unternommen.
Der Lenkungsdämpfer lässt sich bei der RR ja einstellen, hat aber keine Abhilfe gebracht. Insgesamt erzeugt dieses Pendeln ein gewisses Unbehagen. Kenne ich auch nicht von anderen Motorrädern;
die Ninja z.B. läuft dagegen wie auf Schienen. Ich vermute mal ne Unwucht. Mal sehn...
Gruß Jonne
RoadReactor
Motorrad: S 1000 RR/2015
Beitragvon Serpel » 19.05.2014, 21:39
(M)eine RR pendelt nicht ansatzweise - das ist gerade eine der Stärken dieses Motorrad-Konzepts. Es ist im Gegenteil geradezu frappierend, mit welcher Zielgenauigkeit, Souveränität und Stabilität diese Maschine selbst 300 läuft. Da wackelt nichts, da pendelt nichts - das Motorrad zieht auch bei Höchstgeschwindigkeit ungerührt seine Bahn. Der Vergleich mit den Schienen drängt sich auf.
Bei einer Nackten mit aufrechter Sitzposition ist das natürlich etwas anderes. Die kann selbstverständlich viel eher pendeln, und sei es nur auf Grund von minimalen Störimpulsen, die der Fahrer über den breiten Lenker selbst einbringt, ohne es selbst zu bemerken. Kann aber auch an einem zu straff gestellten Lenkungsdämpfer liegen oder an einem defekten oder falsch eingestellten Lenkkopflager. An eine Unwucht in den Reifen glaube ich im Zusammenhang mit Hochgeschwindigkeitspendeln eher nicht.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon HESI » 19.05.2014, 21:51
Ich hatte exakt das selbe Problem. Das liegt zu 99% an deinem "geringen" Körpergewicht!
Ist deine Gabel durchgesteckt oder bündig zur Gabelbrücke?
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Ego » 19.05.2014, 21:54
RoadReactor hat geschrieben:
Bladerking
Gruß Jonne
Seit wann lässt sich der Lenkungsdämpfer an der RR einstellen? Und wo?
Serpel hat geschrieben:(M)eine RR pendelt nicht ansatzweise - das ist gerade eine der Stärken dieses Motorrad-Konzepts. Es ist im Gegenteil geradezu frappierend, mit welcher Zielgenauigkeit, Souveränität und Stabilität diese Maschine selbst 300 läuft. Da wackelt nichts, da pendelt nichts - das Motorrad zieht auch bei Höchstgeschwindigkeit ungerührt seine Bahn. Der Vergleich mit den Schienen drängt sich auf.
Serpel
Meine RR läuft auch stur gerade aus!
Wenn ich ein Pendeln verspüre ist das mein Kopf durch den Seitenwind :mrgreen:
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Pepic-Motorsport » 19.05.2014, 22:02
Seit 2012 sind die Lenkungsdämpfer einstellbar 0 - 10 Klicks.
Pepic-Motorsport
Beitragvon vinc2012 » 19.05.2014, 22:29
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Seit wann lässt sich der Lenkungsdämpfer an der RR einstellen? Und wo?
vinc2012
Beitragvon michi3 » 19.05.2014, 22:34
Meine läuft auch stur gerade aus...habe Samstag leider rund 120km schnelle AB-Fahrt abspulen müssen...da war alles bis kurz vor Top-speed dabei, da pendelte nix.
Das war ein echtes Drama, nachdem der Reifen auf Sardinen sonst immer vollständig benutzt worden ist...aber in der Mitte hatte er ja noch etwas mehr Profil als außen ThumbUP
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon Serpel » 19.05.2014, 22:39
Bei >250 km/h auf der Bahn segelst du aber in gehöriger Schräglage um die Kurven. Und es gibt bemerkenswert viele Kurven auf deutschen Autobahnen.
Serpel
Serpel
Beitragvon michi3 » 19.05.2014, 22:48
Du wirst lachen...genau das fiel mir auch auf scratch
war aber keinesfalls so schööööööön wie auf Sardinien. winkG
michi3
Beitragvon Steffen 2.0 » 20.05.2014, 00:10
Das pendeln kommt durch den Superbikelenker. Dadurch bringst du Unruhe ins Fahrwerk bei hohen Geschwindigkeiten. Abhilfe schafft der Wechsel zu einer RR :mrgreen: ;-)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon JessG » 20.05.2014, 07:50
Huhu. Hatte das beim Vorführer auch (R). Ich wiege fahrbereit knapp 67kg. Trat bei mir erst ab ca 170km/h auf und war nicht sehr angenehm. Grüße Jessi
via mobile
“first make friends, then do business”
JessG
Motorrad: Triumph Speed Triple
Beitragvon mehrschbass » 20.05.2014, 08:07
Ich hatte die Moeglichkeit des direkten Vergleiches zwischen RR und R auf der Strecke in Chenevières und konnte das Pendeln auch bemerken. Mit 77kg bin ich kein Fliegengewicht und ich habe das Pendeln eher den Einfluessen ueber den Lenker zugeschrieben. Bei entsprechender Geschwindigkeit und Windeinfluessen kein grosses Wunder, jedoch sehr wahrscheinlich auch dem kurzen Radstand zuzuschreiben, da so etwas bei der GS ueberhaupt nicht auftritt. Und deren Lenker ist noch eine Nummer breiter/hoeher.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
