Doppellichtmodul
Doppellichtmodul
Beitragvon Velberter » 03.01.2014, 23:59
Hat jemand schonmal ein Doppellichtmodul verbaut und kann mir vllt helfen? Blicke bei der Beschreibung nicht ganz durch .... bin schrauber Neuling...mfg
Velberter
Re: Doppellichtmodul
Beitragvon Matthias K » 04.01.2014, 00:31
Was soll denn das sein?
Beitragvon Supermic » 04.01.2014, 00:43
Na ist doch klar - guckst Du:
...kleiner Spaß zur Nacht... ;-)
Nein Spaß beiseite: interessiert mich auch...
Beitragvon bumpoo » 04.01.2014, 01:05
Matthias K hat geschrieben:Was soll denn das sein?
Ein Doppellichtmodul macht folgendes:
Die startest dein Motorrad und die Fernlichtlampe bekommt eine Stromspannung, obwohl nur dein Ablendlicht aktiviert ist. Die Fernlichtlampe leuchtet aber nicht mit voller Kraft, sondern einstellbar mit z.B. 40-50 oder 60 Watt (Werte sind geschätzt)
Man kann es so einstellen, dass die Fernlichtlampe nicht direkt den Gegenverkehr blendet, (der Reflektor ist aber immer noch für Fernlicht ausgelegt!)
Sieht halt gleichmäßig aus, also kann man das Fernlicht auf die Leuchtstärke des Ablendlichtes einstellen. Wenn man das Fernlicht braucht, kannst du dieses aber auch ohne Probleme nutzen. Schaltest du es wieder weg dann schaltet sich die Fernlichtlampe wieder zurück auf die z.B. 40-50 oder 60%. (verstanden=??)
Im Bereich der StVO nicht erlaubt, lt. Aussagen anderer Personen allerdings auch so durch den TÜV gekommen.
Eiinfach doppellichtmodul bei google eingeben. Da wirst du fündig!
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Matthias K » 04.01.2014, 02:15
.....wieder etwas gelernt 8)
Beitragvon Velberter » 04.01.2014, 11:00
Ganz tolle Antworten hier scratch
Velberter
Beitragvon Steini__22 » 04.01.2014, 11:16
Ist das Modul denn CAN-Bus kompatibel?
Beitragvon Steffen 2.0 » 04.01.2014, 11:28
Velberter hat geschrieben:Ganz tolle Antworten hier scratch
das ist ja auch ne ganz tolle Frage... Es gibt dutzende von den Dingern, wie soll man so was sagen? Man weiss ja nicht mal den Namen von dem doppellichtmodul was du da hast.
poste mal bitte zumindest ein Bild von dem Teil und der Beschreibung. So rein theoretisch sollten da 4 eingänge (3) und 2 (1) Ausgang sein. Du musst das ans normale fernlicht hängen und zwischen das Fernlicht.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Dennis86 » 04.01.2014, 11:50
Was genau ist denn deine frage dazu? Hab das bereits bei zwei Freunden von mir installiert. Sollte doch alles recht einfach sein.
Dennis86
Beitragvon bumpoo » 04.01.2014, 12:14
Wo hast du den Kram denn her? Du gibst uns keine Infos und es kann auch verschiedene Systeme geben. Also nicht rumpupsen sondern vielleicht mal einen Hersteller oder Link rein.
bumpoo
Beitragvon folger » 04.01.2014, 12:24
Velberter hat geschrieben:Hat jemand schonmal ein Doppellichtmodul verbaut und kann mir vllt helfen? Blicke bei der Beschreibung nicht ganz durch .... bin schrauber Neuling...mfg
Du hast recht. Hier geht keiner auf deine Fragen ein und der Fred wird wieder mal zugemüllt. Ich will mal versuchen, dir ganz konkret zu antworten.
Ich nicht und leider nein. :mrgreen:
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon NordischPipz » 04.01.2014, 12:52
ich hab mein ein doppellicht modul vom michi motorsport an meine alte ninja gebaut... ging eigentlich ganz einfach..
Falls du kannst, schick mir mal nen anschlussplan per mail... oder schick nen link zu nem bild von dem plan, dann können wir das über pn machen...
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon Meister Lampe » 04.01.2014, 13:58
Totaler Blödsinn bei zwei unterschiedlichen Scheinwerfern mit unterschiedlichen Reflektoren , auch wenn der Fernlichtreflektor mit einer schwächeren Ausleuchtung versehen wird , blendet er , deshalb heißt er Fernlichtscheinwerfer ... :mrgreen: , bei gleichen Scheinwerfern , schmeißt man eine Doppelfadenbirne rein und die hat dann geschmeidige 80/100W , da gibt es eine Erleuchtung mit ... :wink:
Beitragvon bumpoo » 04.01.2014, 14:06
folger hat geschrieben:
Wir brauchen trotzdem mehr Infos ! Art, Typ, Hersteller etc.
bumpoo
Beitragvon bowmore » 04.01.2014, 15:20
ich fahre tagsüber aus Sicherheitsgründen immer mit Fernlicht
da ist doch auch das Abblendlicht an :?:
oder täusche ich mich :?:
da sind doch beide Scheinwerfer an.
Grüße von
Michael
bowmore
Motorrad: S 1000 RR 03/2010
