190er vs 200er Reifen - Elektronikanpassung nötig?
Beitragvon Dr.Brown » 04.07.2025, 21:45
Meine 20er S 1000 R bekommt demnächst ein Brüderchen Bj.25 mit Schmiedefelgen. Laut BMW wird das Moped wenn Schmiedefelgen drauf sind mit dem 200er Hinterreifen geliefert, der 190er ist angeblich aber auch freigegeben. Ich gehe davon aus, dass bei meinem Moped der 200er der Elektronik "mitgeteilt" wurde. So hoffe ich jedenfalls.
Ist es zwingend erforderlich beim Wechsel zwischen 190 und 200 jedesmal die Elektronik anzulernen? Hat da wer schon Erfahrungen dazu gemacht?
Danke
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: 190er vs 200er Reifen - Elektronikanpassung nötig?
Beitragvon erny » 04.07.2025, 21:59
Bei dem Harz 4 Mopped kann man das nicht anlernen, anpassen oder einstellen.
Das geht nur bei den High End Bikes.
Und soweit ich informiert bin, geht es da um den Radumfang, nicht um die Breite des Reifens. Dadurch soll sichergestellt werden, daß z.B. DTC auch weiterhin gut funktioniert.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon FrankenMichl » 05.07.2025, 07:20
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Dr.Brown » 05.07.2025, 07:58
erny hat geschrieben:Bei dem Harz 4 Mopped kann man das nicht anlernen, anpassen oder einstellen.
ah Harz 4 Moped. Soso... na dann. Natürlich geht es um den Umfang. Was denn sonst? Und das ein breiterer Reifen mit gleichem Querschnitt (55) einen größeren Umfang hat, dafür braucht man kein Studium. Trotzdem danke.
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 05.07.2025, 07:59
FrankenMichl hat geschrieben:Kuck mal hier ... https://www.rs2e.de/tech-ecke/reifenradien-bmw-motorrad
Das gefällt mir!
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Doc
Dr.Brown
