Hebelei getauscht - Tempomat ohne Funktion
Beitragvon DietmarS1kR » 08.09.2024, 20:30
steht in der Überschrift, ich habe Brems- und Kupplungshebel gegen welche aus dem Zubehör getauscht. Da ich nicht an solche Zufälle glaube, habe ich da wohl was verbockt.
Der Schaltautomat funktioniert nach wie vor einwandfrei, rauf und runter. Bremslicht funktioniert auch einwandfrei.
Beim langsamen betätigen der Kupplung im Stand höre ich EINEN Mikroschalter-Klick. Ist einer normal?
Was kann ich noch prüfen?
Danke :D
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Re: Hebelei getauscht - Tempomat ohne Funktion
Beitragvon Jürgen69 » 08.09.2024, 20:38
viewtopic.php?f=36&t=17724&p=255680&hilit=Hebel+Tempomat#p255680
Schau mal hier, du hast bestimmt ein Problem mit einem der beiden Mikroschalter am Kupplungshebel. Ist nichts neues bei Hebeln aus dem Zubehör
Beitragvon DietmarS1kR » 08.09.2024, 20:49
OK,
Danke. Ein Klick ist wohl zu wenig. Der Schaltassi wär' mir aber wichtiger als der Tempomat.
Also morgen gaaanz vorsichtig rangehen ThumbUP
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon niki78 » 09.09.2024, 09:19
Hi
Eventuell hast du einen von den zwei Kontakten verbogen am Schalter.
Der muss eigentlich zwei mal klicken.
Hatte ich auch, folge der Ursache war Motor ging aus während runter schalten und Tempomat ging nicht
niki78
Motorrad: S1000r Bj.2016
Beitragvon DietmarS1kR » 09.09.2024, 19:08
niki78 hat geschrieben:Hi
Danke,
ein Metall-Plättchen hatte ich wohl verbogen. Etwas nachgebogen, jetzt klickt es 2x - einmal für Kupplung gezogen und einmal für nicht gezogen.
Gefahren bin ich noch nicht, Regenwetter. Schaltautomat hat vorher auch funktioniert, hoffentlich ist das immer noch so.
Den Tempomat wollte ich aufgebockt testen, hat aber nicht funktioniert. Ich bin aber guter Hoffnung, dass es beim Fahren klappt.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon der-alex » 09.09.2024, 19:19
ist immer das gleiche bei den zubehör zeuchs. plättchen nachbiegen, problem erledigt :)
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon niki78 » 09.09.2024, 19:36
Wirst bestimmt noch die Kupplung einstellen müssen.
Wenn ich mich nicht täusche sollte es 0,5-1mm spiel haben im kalten Zustand.
niki78
Beitragvon DietmarS1kR » 09.09.2024, 19:48
Das habe ich natürlich gemacht ThumbUP
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
