Felgenwahl - 190er oder 200er Hinterreifen
Beitragvon Zyc977 » 07.12.2023, 20:57
ich stehe kommendes Jahr vor dem Kauf einer aktuellen K63 S1000R und stehe vor der Wahl: Guss- oder Schmiedefelgen.
Da das Thema hier im Forum bereits zahlreich debattiert und der Vorteil der Schmiedefelgen als eher mäßig gegenüber der Gussfelgen beschrieben wurde, habe ich noch keine Beiträge über die damit verbundene Reifenwahl gefunden. Sollte ein 190er Hinterreifen auf Gussfelge nicht den (vermeintlich geringen) Handlingvorteil eines 200er Hinterreifens auf Schmiedefelge egalisieren?
Ich freue mich auf euren Input.
Zyc977
Motorrad: BMW M1000R 2025
Re: Felgenwahl - 190er oder 200er Hinterreifen
Beitragvon Mustermann78 » 07.12.2023, 22:20
Die Schmiedefelgen sehen besser aus.
Auf der Gussfelge ist der 190er genehmigt.
Mit Schmiedefelgen wird sie mit 200er ausgeliefert, aber der 190er ist in der COC für die Schmiedefelgen ebenfalls genehmigt.
Du hättetst bei Schmiedefelgen, den Vorteil der Optik, das bissel an Handling und das sogar wenn der erste Reifen runter ist, den Vorteil des 190er in Verbindung mit den Schmiedefelgen.
Wenn es dir den Aufpreis wert ist, kaufen wenn nicht ist das dann auch kein Weltuntergang.
Mustermann78
Beitragvon Jürgen69 » 08.12.2023, 13:54
Gibt es die S1000R überhaupt mit einem 200er Hinterreifen? Dachte den hat nur die M1000R verbaut! scratch
Also die S1000XR mit Schmiedefelgen hat den 190er drauf!
Beitragvon rft » 08.12.2023, 14:22
Jürgen69 hat geschrieben:Gibt es die S1000R überhaupt mit einem 200er Hinterreifen? Dachte den hat nur die M1000R verbaut! scratch
S1000R mit Gussfelgen -> 190
mit Schmiedefelgen -> 200
M1000R gibt es keine Gussfelgen
Schmiede- oder Carbonfelgen -> 200
rft
Motorrad: M1000R - III.
Beitragvon Mustermann78 » 08.12.2023, 16:20
rft hat geschrieben:
Bei der S1000 R ist in der COC aber auch der 190er für die Schmiedefelgen mit eingetragen.
Bei den M 1000 R nicht.
Man kann also wenn man möchte bei der S 1000 R.
Mustermann78
Beitragvon Gixxer46 » 09.12.2023, 01:41
Bei meiner K63 ist der 200er auch auf Gussfelge eingetragen
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Lampe » 09.12.2023, 01:45
ist schon alles sehr seltsam
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Lampe » 09.12.2023, 01:48
Mustermann78 hat geschrieben:
kannst du mir das mal zukommen lassen?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Mustermann78 » 09.12.2023, 08:39
Leider nein.
Ich habe die S 1000 R nicht mehr.
Das kannst du aber in jedem COC der S 1000 R bei den "Werkseinträgen" nachsehen.
Zur Not auch bei deinem Händler. (Zumindest bei meinem stellt so etwas nie ein Problem dar.)
Mustermann78
Beitragvon Lampe » 09.12.2023, 16:04
wer könnte mir eine EU übereinstimmung bescheinigung einer aktuellen S 1000 R,
vorzugsweiße Bj.23 zukommen lassen, mit schmiedefelgen 200er und 190ziger reifen eingetragen.
war schon mal beim tüv süd wegen 190ziger eintragen lassen! scheitert aber an der probefahrt bis zu der eingetragenen endgeschwindigkeit der m1r ThumbUP
BESCHEINIGUNG zur TÜV - Begutachtung für die SPORTEC M9 RR hatte ich dabei für beide größen,
aber einfach so eintragen wollte er nicht
da braucht er noch was handfestes meint er.
hatte dann das argument der s1000r das es bis auf die paar ps und die geringe endgeschwindigkeit mehr, eigentlich das selbe moped ist.
könnte damit vielleicht klappen.
natürlich ohne fahrzeug-ident Nr.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Mustermann78 » 09.12.2023, 16:56
Das Thema mit 190 / 200 gab es direkt am Anfang als die neue kam.
Habe es gefunden.
Hier mal noch die Bilder von damals.
Mustermann78
Beitragvon Lampe » 09.12.2023, 19:43
okay danke,
werde bei gelegenheit nochmals vorstellig werden
ist ein bisschen klein zum ausdrucken, kannst das nochmal per pn senden?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Mustermann78 » 09.12.2023, 20:30
Habe die Bilder nur aus dem alten Thema mit rechter Maustaste auf den Desktop gespeichert und hier wieder eingefügt.
Das kannst du genauso machen, dann kannst du sie vergrößern.
Wenn es bei dir nicht geht, gib mir eine email dann sende ich sie dir.
Mustermann78
