Reifenmontage mit RDC Sensor
Beitragvon feierblade » 19.03.2023, 14:48
Servus Zusammen,
tausche die Reifen selber. Allerdings bisher immer bei Rädern ohne Drucksensoren.
Wo sollte in Bezug zum Montagekopf das Ventil mit Sensor am Anfang positioniert werden wenn man den alten Reifen entfernt bzw. den Neuen aufzieht? Möchte natürlich eine Beschädigung des Sensors vermeiden. Sind normale Standardfelgen.
Danke für eure Tipps.
Feierblade
feierblade
Re: Reifenmontage mit RDC Sensor
Beitragvon der-alex » 19.03.2023, 15:19
Bei der Demontage sollte das Ventil auf 12 Uhr stehen ( also direkt am Montagekopf )und bei der Montage auf 4 Uhr.
Beim abdrücken des Reifens natürlich nicht in unmittelbarer Nähe des Sensors, aber das sollte klar sein :)
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
