Fahrwerk
Fahrwerk
Beitragvon pasika » 29.05.2022, 13:55
hallo Leute
wie ja bekannt ist hat die R ein nicht sehr schaukelfreies Federbein
die Gabel taucht bei mir auch bis Anschlag ein
hat schon jemand etwas verändert oder gibt es ein besseres elektronisches Fahrwerk
bin für alle Ratschläge dankbar
(jaja kauf ne RR aber die hatte ich schon und hat auch nur durch Öhlings Umbau gefunzt)
bin aber eher wieder nicht ganz gebückt Fahrer
lg
Paule
pasika
Motorrad: s1000r
Re: Fahrwerk
Beitragvon driver001 » 29.05.2022, 14:51
Na wenn du bei der RR mit dem Öhlins zufrieden warst, was spricht dagegen die R auch auf Öhlins umzubauen?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Fahrwerk
Beitragvon pasika » 29.05.2022, 17:08
driver001 hat geschrieben:Na wenn du bei der RR mit dem Öhlins zufrieden warst, was spricht dagegen die R auch auf Öhlins umzubauen?
der Preis und eigentlich hab ich an etwas elektronisches gedacht sonst muss man wieder das Vortäuschkastl einbauen usw
pasika
Motorrad: s1000r
Re: Fahrwerk
Beitragvon Uwe 20 » 29.05.2022, 18:13
pasika hat geschrieben:hallo Leute
lg
Paule
Kommt auf dein Gewicht an.
Ich hab mit 76-78 kg Gewicht an meiner 2018er das Fahrwerk super eingestellt bekommen.
Uwe 20
Re: Fahrwerk
Beitragvon Vale Forever » 30.05.2022, 00:42
Hallo Paule,
ich habe meine S1000R, Bj 2019, auf Wilbers umbauen lassen. Hinten das WESA Federbein
https://www.wilbers.de/shop/Motorrad/BM ... ?year=2013
und vorne etwas härtere Federn (90 N/m statt original 85 N/m) und anders Öl.
Der Grund für den Umbau war, dass für mich die Einstellung Road unterdämpft war (niederfrequentes Schwingen und zu viel Bewegung in Wechselkurven), die Einstellung Dynamic dagegen unbequem und etwas zu straff bei schlechtem Straßenzustand (schlechte Traktion und Hüpfen am Hinterrad). Zudem ist mein Gewicht (100 kg) wohl etwas höher als für die Auslegung der Originalfedern angenommen.
Nach dem Wilbers Umbau ist das Fahrwerk nun wesentlich komfortabler und dämpft trotzdem ohne Nachschwingen. Das Hinterrad rastert auch wellige Oberflächen wunderbar ab, und das Motorrad scheint immer auf gleicher Höhe zu bleiben. Die Gabel hat nun etwa 1 cm Reserve bis zum Anschlag und ist ebenfalls wesentlich komfortabler und beweglicher. Komfortabel, transparent und auch bei heftigem Andrücken genug gedämpft, also so wie man es sich wünscht.
Letztendlich scheint auch der Grip durch das feine Ansprechen zugelegt zu haben.
Natürlich kann ein Sparefroh anmerken, dass die Investition (ca. 2 k€) übertrieben ist. Für mich ist die S1000R mit ihrem fein, lastwechselfrei ansprechenden Motor, dem linearen Drehmomentverlauf, den gut dosierbaren Bremsen und dem transparenten Rahmen das beste Motorrad, das ich in 40 Jahren gefahren habe. Nun ist es, mit dem überarbeiteten Fahrwerk, genau mein Motorrad.
Lange Rede: Kann WIlbers empfehlen.
Vale Forever
Motorrad: BMW S1000r Bj 2019
Re: Fahrwerk
Beitragvon pasika » 30.05.2022, 05:48
schreibst mir aus der Seele
danke
pasika
Motorrad: s1000r
Re: Fahrwerk
Beitragvon FrankenMichl » 30.05.2022, 10:12
Vale Forever hat geschrieben:Hallo Paule,
Danke für den interessante Bericht.
Noob-Frage: Inwiefern werden die Funktionen des DDS durch den Umbau beeinflusst?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Re: Fahrwerk
Beitragvon Vale Forever » 30.05.2022, 13:51
Hallo Franken Michl,
die Wahlmöglichkeiten beim DDC sind wie bisher, d.h. es kann zwischen Road oder Dynamic und ein oder zwei Helme gewählt werden. Sowohl bei Road als auch Dynamic ist das Ansprechen feinfühliger als mit Originalfahrwerk.
Vale Forever
Re: Fahrwerk
Beitragvon FrankenMichl » 30.05.2022, 17:29
Vale Forever hat geschrieben:Hallo Franken Michl,
Super, danke dir! :)
FrankenMichl
Re: Fahrwerk
Beitragvon TheBeamerStyle » 05.06.2022, 11:21
ich habe an meiner 21er S1000R einen Fahrwerksumbau bei HH Racetech machen lassen. Da ich 130kg habe war das originale Fahrwerk für mich unbrauchbar und ich hatte genau wie bei dir, ein komplettes Einfedern vorne beim Bremsen. Ich kann weiterhin alles elektronisch umstellen.
TheBeamerStyle
Re: Fahrwerk
Beitragvon pasika » 29.08.2022, 20:08
hab jetzt ein Wesa Fedebein und vorne stärkere federn
es ist eine andere Maschiene
funktioniert super
pasika
Motorrad: s1000r
