Ladestrom
Ladestrom
Beitragvon Ruscheln » 04.06.2020, 22:51
Hi ich habe meine karre nun 1,5 jahre. Habe ihr ein anderes Nr schildhalter mit kennzeichenleuchte verbaut. nun Hat es mir die LEDs zerschossen. Und der hersteller sagt der ladestrom währe zu hoch. hab gemessen, und sie hat ca 14,7 volt denke das dies normal ist oder
Ruscheln
Motorrad: BMW s1000r
Re: Ladestrom
Beitragvon Artvox » 05.06.2020, 15:55
bei erhöhter Drehzahl zwischen 13,8-14,7 Volt ist ok.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: Ladestrom
Beitragvon Ruscheln » 05.06.2020, 20:11
Ja das kennen ich auch von meinen bisherigen Motorrädern. Frag mich nur warum man dann Motorradleuchten vertickt die nur 13,5Volt vertragen.
Ruscheln
Re: Ladestrom
Beitragvon FrankenMichl » 06.06.2020, 07:50
Ruscheln hat geschrieben:... der ladestrom währe zu hoch. hab gemessen, und sie hat ca 14,7 volt denke das dies normal ist oder
Wen der Hersteller sich bzgl Ladestrom äußert (Maßeinheit A), solltest Du evtl den messen und nicht die Spannung (Maßeinheit V).
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Re: Ladestrom
Beitragvon Ruscheln » 06.06.2020, 10:33
Der hersteller sagte aber was von " nicht höher als 13,5V " Und nix von ampere. Und wie wahrscheinlich ist es das die lima ne macke hat. Neee denke das alles i.o und nur die leds scheisse sind.
danke
Ruscheln
