Traktionskontrolle prüfen
Beitragvon chriscoffee » 28.05.2020, 10:40
Hallo zusammen.
Vor zwei Jahren hatte ich einen kleinen Sturz mit meiner BMW.
In einer engen Linkskurve habe ich bei viel Schräglage (allerdings nicht zu viel) und etwa 55-60 km/h im 2. Gang rausbeschleunigt. Nach Aufreißen des Gashahns hat das Hinterrad die Traktion verloren und ich bin gerutscht. Meine einzig logische Erklärung ist, dass ich den Hahn zu stark aufgerissen habe und das Hinterrad für den Bruchteil einer Sekunde gerutscht ist, bevor die Elektronik eingreifen konnte. Fahrmodus war Dynamic.
Ich habe mich wohl zu sehr auf die Technik verlassen. Ich dachte, die Gasannahme wird automatisch geregelt, so dass ein Durchdrehen des Hinterrads nicht möglich ist bzw. so schnell von der Elektronik erkannt wird, so dass nichts passiert.
Die Maschine wurde repariert, ich fahre wieder. Allerdings habe ich jetzt das Vertrauen in die Sicherheitstechnik meiner BMW verloren. Beim Beschleunigen aus einer Kurve bin ich jetzt einfach vorsichtig geworden.
Wenn ich im Rain Modus fahre, regelt die Elektronik schon bei geringer Schräglage die Gasannahme, also scheint die Technik ja zu funktionieren. Auch die Eigendiagnose beim Starten des Motorrads funktioniert - Zündung an, Lämpchen blinken, Motor starten & losfahren - Lämpchen gehen aus. Allerdings traue ich mich im Road Modus einfach nicht so richtig an den Hahn, wenn ich etwas in Schräglage bin.
Jetzt meine Frage an euch: wie regelt die Elektronik der S 1000 R? Gibt es eine Möglichkeit, die Traktionskontrolle gefahrlos zum Eingreifen zu bringen? Lässt sich das auf einem großen Parkplatz ausprobieren? Ändert sich der Zeitpunkt des Eingreifens, je nachdem, wann Schlupf am Hinterrad erkannt wird? Bei einem warmen Reifen müsste die Elektronik ja entsprechend später eingreifen.
Nur damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich bin niemand, der die Straße zur Rennstrecke macht oder machen will. Ich möchte einfach wissen, ob ich mich bei einem Fahrfehler, bzw. zu scharfem Beschleunigen aus einer Kurve, auf mein Motorrad verlassen kann. Von anderen Motorradfahrern höre ich immer wieder, dass sie je nach Einstellung ihrer Traktionskontrolle einfach in der Kurve den Hahn aufmachen können, ohne sich Gedanken zu machen.
Liebe Grüße
chriscoffee
Motorrad: BMW S 1000 R 2017
Re: Traktionskontrolle prüfen
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2020, 11:00
Bei jedem Landstraßenstart fähre ich über den Grünsteifen und überprüfe ob das ABS und die Traktionskontrolle funktioniert. Lebensversicherungstest.
In Schräglage auf Renne gehts komplett mit Traktionsregelung durch die Kurven, mit dem Datenlogger ist das wunderbar sichtbar und das Popo,eter registriert den Eingriff undkurvenausgang den "Eiedereintritt"
Wenn in einer Kurve keine Haftung ist kann die TC da auch nichts machen, -dito bei Kurvenrollen ohne Gas zu geben ist man ebenfalls Highsider und Sturzgefährdet.
Fahr einfach mal über ebenen Rasen z.B. Fußballfeld und gib gas -dann merkst du wie die TC arbeitet.
Beitragvon Heli » 28.05.2020, 11:16
Steini__22 hat geschrieben:Wenn in einer Kurve keine Haftung ist kann die TC da auch nichts machen,.
Das ist der springende Punkt, es ist eine Traktionskontrolle, kein Traktions Generator. Wo nichts ist kann nichts kontrolliert werden ;)
Am einfachsten testest du die Traktionskontrolle indem du in den Rain Modus schaltest und in Schräglage mal ein bisschen Gas gibst, da greift die TC normalerweise praktisch direkt ein. Ich mach das ab und an, wenn ich mit langsameren Gruppen unterwegs bin um an meinem Landstraßen Fahrstil zu arbeiten ;)
Heli
Beitragvon fjaoos » 28.05.2020, 11:35
In deiner Anleitung steht ja bei Dynamic drin, dass beim Beschleunigen leichte Drifts möglich sind, da die TC später eingreift.
fjaoos
Motorrad: S1000R '17
Beitragvon HaBau64 » 28.05.2020, 11:46
chriscoffee hat geschrieben:Hallo zusammen.
Liebe Grüße
ja....ganz so einfach ist das nicht.
Da gibt es nicht nur ein Szenario.
Sondern:
1. Du fährst gerade aus oder eine Kurve mit nur ganz wenig Schräglage (bis max. 20 Grad). Dann lässt die Kiste nach wie vor die max. hinterlegte Drosseklappenöffnung im jeweiligen Gang/Modus zu. Fährst du also Digital und z.B. im Dynamicmodus geht das hinten auch schon mal gut weg für den Moment bis die TC das nachregelt ( - das kann dann bei den genannten schlechten Straßen schon reichen und auch zum Sturz führen bei eben sehr wenig Grip). Wie schon angedeutet kannst du das auf Rasen sehr gut probieren......bitte vorsichtig ;-)
2. Du fährst in eine Kurve mit ordentlich Speed und erreichst schnell eine hohe Schräglage (glaub bei der R im Road schon ab 35 Grad - hab irgendwo ne Matrix dazu von BMW). Nun begrenzt sie bereits, bevor hinten was passiert bzw. besser ausgedrückt sie arbeitet präventiv, indem sie eben schon mal präventiv die max. Drosselklappenöffnung ( - aber immernoch Gang und Modus bezogen bzw. abhängig) zurücknimmt bevor die TC tatsächlich zu tun bekommt. Das spüren viele dann, bei der R ist das auch schlimm weil es viel möchlichen Speed nimmt ( - auch im Dynamik, da musst dann ganz ausschalten für die Rennstrecke), in dem sie das Gas nun aufdrehen können wie sie wollen aber die Kiste in Schräglage kaum noch beschleunigt. Das macht die R aber sehr sicher auf der Straße weil du in dieser Situation den Abflug schon sehr heftig provozieren musst (z.B. Highsider ist so fast nicht drin). Außer du fährst über nen Ölfleck.....(dannn ist es auch egal)
Bei Bedarf kann ich dir ein Video schicken in dem du Situation 2. im Fahrbetrieb deutlich sehen kannst (das TC Lämpchen wird da aktiv obwohl die Kiste liegt wie ein Brett und nicht mal schwarze Striche hinten zieht (aber der Fahrer versucht in großer Schräglage weiter bzw. wieder am Gas zu drehen). Lässt sich auch im Rain Modus simulieren - der schränkt auch sofort bei wenig Schräglage, glaub max. 20 Grad sofort ein, obwohl du eig. nur sachte rumrollst - da ist schon fast dauerblinken des Lämpchens angesagt^^ ).
Das ist alles und eben auch etwas trügersisch weil man bei 2. glaubt, da geht nie was schief, aber bei 1. durchaus eines besseren belehrt werden kann ;-)
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon chriscoffee » 28.05.2020, 12:09
Danke für die vielen tollen und aufschlussreichen Antworten!
Die Idee mit der Rasenfläche finde ich super, werde ich bei der nächstbesten Gelegenheit ausprobieren. Vielleicht sollte ich zum Unfall noch sagen, dass der Asphalt ziemlich neu ist (ca. 3 Jahre alt) und es weder geflickte Stellen, noch Risse oder Steinchen gab. Die Linkskurve ging jedoch bergauf, vielleicht hat das zum Unglück beigetragen.
@HaBau64: Tolle Antwort, danke. Das Video würde mich wirklich interessieren! Kannst du es mir schicken?
chriscoffee
Beitragvon HaBau64 » 28.05.2020, 12:13
Bekommst dann gleich den link dazu per PN mit paar Anmerkungen dazu ( - für die betreffenden Situationen)
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon fjaoos » 28.05.2020, 13:12
Für das Video würde ich mich auch interessieren. Ich achte beim Fahren überhaupt nicht auf die Lämpchen, da mir dann die Blickführung furchtbar entgleitet.
fjaoos
