S1000R '18 springt zum 2x nicht an !
Re: S1000R '18 springt zum 2x nicht an !
Beitragvon Uwe 20 » 08.06.2022, 15:51
Ich hatte das Problem auch bei einer 2018er.
Allerdings nur beim Einsatz auf der Rennstrecke.
Turn gefahren und zum nächsten wollt sie nicht.
Kam an 7 Tagen 3x vor.
Wenn sie dann abgekühlt war startete sie ganz normal.
Hab im Februar auf Race-Map von RS2E inkl. RR Airbox umgerüstet.
Bin dazu zu RS2E gefahren und hab das Problem vorab geschildert.
Bekam dann auch die neuesten Update zum Map.
Ca. 30 Minuten nach Prüfstandslauf wollt sie aber nicht anspringen.
Hab das Bike dann dagelassen weil sich Rainer und Robert dem Problem annehmen wollten.
War dann wohl der Sensor von der Benzimpumpe...dieser hat immer wenn das Problem auftrat Werte zwischen 8 und 10 bar angezeigt.
Hab das Bike in der Zwischenzeit in Rijeka und vor 2 Wochen in Sardinien artgerecht bewegt.
Fehler kam bisher nimmer vor.
Batterie ist immer noch die Orginale drin.
Uwe 20
Beitragvon Sandie » 09.06.2022, 06:49
Ich hab das in den letzten 4 Jahren 2 X im Straßenbetrieb gehabt.
Auf der Rennstrecke erstmals letztes Jahr und dann gestern vormittag wieder.
Gestern Nachmittag hab ich mir einen Ventilator geliehen um Stauwärme wegzublasen, Kiste ist zum nächsten Turn normal abgesprungen.
Hab meiner Werkstatt das letztes Jahr geschildert, Antwort war... unbefriedigend.
Da ich ab Montag im Urlaub im Schwarzwald bin, hab ich BMW Freiburg drauf angesetzt. Mal schauen was die sagen. Ich hab eben keinen Bock, ne Rauchpause so zu verlängern bis die Kiste abgekühlt ist...
Rs2e wäre dann der nächste Schritt.
Sandie
Beitragvon markusgoing » 09.06.2022, 08:13
Hier gibt es doch eine Technische Aktion seitens BMW - bei mir wurde Folgendes gemacht danach nie wieder Probleme.
Kraftstoffdrucksensor ersetzen
Arbeitswert | 13 51 501
12 AW
Steuergeräte Fahrzeug programmieren (zu Software prüfen)
Arbeitswert | 61 00 510
2 AW
Kraftstoffpumpeneinheit aus-/einbauen
Arbeitswert | 16 14 502
5 AW
Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen
Arbeitswert | 12 00 014
3 AW
Software prüfen
Arbeitswert | 61 00 502
2 AW
Motor startet nicht aufgrund zu hohem Kraftstoffdruck
Befund | 13 51 90 05 00
Kraftstoffleitung
Teil | 13 54 9 444 919
1
Kraftstoffpumpeneinheit mit Hebelgeber
Teil | 16 14 9 444 766
ride safe !!!
markusgoing
Motorrad: erwartet M 1000R
Beitragvon Powerracer » 16.02.2023, 23:22
Hallo Biker
Ich habe folgendes Problem an meiner S1000R Baujahr 2018 ab und zu , nicht immer nach einer kurzen Fahrt zur Tankstelle ca. 800m
Will das Motorrad nicht mehr anspringen Start Knopf wird betätigt aber es tut sich garnichts also Anlasser dreht nicht „ ENGINE „ wird im Bordcomputer angezeigt bei mehrmaligem anschieben springt es an. Batterie ist voll geladen. Ich habe gelesen das jemand einen neuen Software Update machen lassen hat und das Problem behoben wurde. Ich hoffe jemand kann mir ein paar Details geben.
Beste Grüße
Powerracer
Motorrad: Bmw S1000r
Beitragvon FrankenMichl » 17.02.2023, 08:41
Hast du die Möglichkeit, die Fehlercodes auszulesen (lassen).
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Uwe 20 » 17.02.2023, 13:46
Powerracer hat geschrieben:Hallo Biker
Beste Grüße
Hatte ich auch,,,Batterie auch geladen...hat dann paar Tage funktioniert.
Hab dann die Batterie gewechselt.
Seither alles gut winkG
Uwe 20
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
