Cruise Control (CC) schräglagengesteuert
Beitragvon Serpel » 22.03.2019, 13:22
Habt ihr gewusst, dass die CC beim Einlenken von Kurven schlagartig das Gas runter regelt? Umso rascher, je heftiger man in Schräglage geht? Und entsprechend wieder nach oben regelt, wenn das Motorrad aufgerichtet wird? Nein?
Bei meiner 2018er R ist das jedenfalls so und funktioniert so prächtig, dass ich bei zügiger Kurvenfahrt die CC stehen lassen und ohne Gas zu geben oder zu bremsen einfach durch zirkeln kann.
Wollte ich nur mal bekannt geben, weil sich die Bedienungsanleitung darüber vollständig ausschweigt.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Cruise Control (CC) schräglagengesteuert
Beitragvon Schnahili » 22.03.2019, 13:48
Macht das wirklich Spaß? :?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon grimesric » 22.03.2019, 14:04
Ja hab ich auch gemerkt beim geradeaus Schlangenlinien fahren :mrgreen:
grimesric
Motorrad: BMW S1000R 2018 SC P
Beitragvon delta.hf » 22.03.2019, 14:45
ist bei meiner 2015 RR auch so
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Serpel » 22.03.2019, 14:47
Schnahili hat geschrieben:Macht das wirklich Spaß? :?
Natürlich nicht in den engeren, inhomogenen Passagen, wo man ans (persönliche) Limit gehen möchte. Aber immer dann, wenn man nicht durchs persönliche Fahrkönnen, sondern durch das vorherrschende gesetzliche Tempolimit eingebremst wird, ist das ne feine Sache. Dann reicht die automatische Geschwindigkeitsreduktion im Allgemeinen aus, um ohne Bremseingriff von Seiten des Fahrers durch die Kurven zu zirkeln.
Serpel
Serpel
Beitragvon nidi » 22.03.2019, 22:55
Serpel hat geschrieben:Habt ihr gewusst, dass die CC beim Einlenken von Kurven schlagartig das Gas runter regelt? Umso rascher, je heftiger man in Schräglage geht? Und entsprechend wieder nach oben regelt, wenn das Motorrad aufgerichtet wird? Nein?
Serpel
Der Grund dafür ist die Tatsache, dass sich der Abrollradius am Hinterrad verringert wenn das Motorrad in Schräglage gebracht wird. Das Rad muss sich nun schneller drehen um der aktuellen Fahrgeschwindigkeit zu genügen. Der Tacho zeigt jetzt eine höhere Geschwindigkeit an, obwohl sich dieselbe gar nicht verändert hat. Der Computer versucht die mit dem Tempomat eingestellte Geschwindigkeit wieder herzustellen und nimmt Gas raus bis der Istwert dem Sollwert entspricht. Das Motorrad wird real langsamer zeigt aber wieder die gewünschte Geschwindigkeit am Tacho an.
Beim Aufrichten aus der Schräglage läuft das Ganze dann umgekehrt ab.
nidi
nidi
Beitragvon Serpel » 23.03.2019, 06:54
... und das ist überhaupt die Erklärung! Dass ich daran nicht gedacht habe! plemplem
Danke, nidi! Der Thread kann gelöscht werden ...
Serpel
Serpel
Beitragvon Mavro » 08.04.2019, 11:19
hm, ich habe es auch schon bemerkt. Aber ich habe ein ungutes Gefühl da einfach in eine Kurve blind mit der für die geraden eingestellten Geschwindigkeit in eine Kurve zu stechen. Mit 100km/h auf die Spitzkehre zu ... - ärgs.
Bei der relativ langgezogenen Kurve ist's aber OK
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon e-raser » 08.04.2019, 20:13
Ha, das ist ja nett :-)
D. h. umgekehrt klappt das auch? In der Kurve bei Schräglage Tempomat rein und dann... ;-)
Derweil müssten die Bikes doch dank Schräglagensensor wissen in welcher Fahrsituation Dir gerade sind.
e-raser
