S1000R Benzin geruch nach abstellen in der Garage? Leck?
Beitragvon SKYWALKER571 » 12.08.2018, 21:20
bin ca. eine Stunden nach einer Tour nochmals in die Garage und habe Benzin Geruch festgestellt. Bei meinem Vorgänger BMW F650GS, F800R und K1300S war das nicht so extrem???
Ist das NORMAL bei der S1000R oder Leckt da was? Falls was leckt und verfliegen sollten, wo müsste ich genauer hinsehen.
Am Motor soweit die Verkleidung das zulässt habe ich nichts sehen können???
Freundlichst
Bist du denn? und fürchtest dich vor dem Tod!
SKYWALKER571
Re: S1000R Benzin geruch nach abstellen in der Garage? Leck?
Beitragvon mclaine » 14.08.2018, 07:15
Vorher getankt?
Unten am Spoiler gibt es ja die Gummischläuche für die Tankentlüftung.
Bei Euro3 das ganze ohne Filter.
Wenn man dann den Tank richtig voll macht oder nicht beim Tanken nicht aufpasst und Benzin in den Tankstutzen sprudelt, dann können da schon paar ml Benzin später rauslaufen.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon SKYWALKER571 » 14.08.2018, 20:56
Danke für die Antwort.
Getankt ja, aber danach um die 30 km gefahren. Und richtig voll mach ich auch nicht beim Tanken?
LG
SKYWALKER571
Beitragvon mclaine » 15.08.2018, 17:42
Also viel mehr Ideen habe ich dazu nicht. Tankdeckel nicht ganz geschlossen, das hatte ich mal.
Mclaine
mclaine
Beitragvon JuMei1965 » 17.08.2018, 18:56
Also Benzin Geruch in der Garage, normal? Würde sagen nee, ich mache meine fast immer bis zum Rand voll und da riecht nichts nach Benzin.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon BasS1R » 18.08.2018, 07:14
Habe das gleiche Problem mit dem benzingeruch ( läuft aber nichts aus)
Laut bmw ist unterm Tank eine Gummidichtung die gerne mal undicht wird...
Mal schauen ob es wirklich so ist am 31.8 habe ich einen Termin.
BasS1R
Beitragvon SKYWALKER571 » 18.08.2018, 21:01
BasS1R hat geschrieben:Habe das gleiche Problem mit dem benzingeruch ( läuft aber nichts aus)
Danke für deine Antwort. Werde deinen Termin und Komentar ab den 31.August abwarten.
SKYWALKER571
Beitragvon Eifelbiker » 19.08.2018, 06:14
Nicht normal scratch ...... meine macht das so gar nicht.
Eifelbiker
Beitragvon boogieman221thx » 19.08.2018, 17:46
Hallo!
kollege hatte das bei seiner s1r auch. lag bei ihm an einer schlauchschelle. problem ist bei bmw bekannt und es wurden bei der produktion von klemmschellen auf schraubschellen gewechselt. bei ihm war es sogar so schlimm, dass bei einschalten der zündung die gesamte initialmenge treibstoff die von der benzinpumpe zum starten gefördert wurde unten rausgeplätschert ist.
obere verkleidung vom tank abbauen, tank vorne lockern und nach hinten klappen, schon kommt man zum schlauch der am boden des tankes befestigt ist. diesen durch eine schraubschelle mit 1- 1,5cm durchmesser ersetzen und wieder zurückbauen. dauert ca 30 min falls das bei dir der fall ist. zahlt sich auch aus das selbst zu machen als zum händler zu fahren.
muss bei dir aber nicht sein. schalte mal die zündung ein und schau ob unten was rausläuft
boogieman221thx
Beitragvon BasS1R » 19.08.2018, 22:05
Das hat mir bmw auch vorab gesagt...
BasS1R
Beitragvon SKYWALKER571 » 20.08.2018, 07:38
Also bin ich nicht alleine und ein bekanntes Problem.
Bei mir ist der Benzingeruch mal mehr mal sehr gering.
Danke für die Infos.
SKYWALKER571
Beitragvon BasS1R » 02.09.2018, 12:49
Also meine R steht beim Händler und es wird die Benzinpumpe getauscht da sie einen Haarriss hat.
Gut das ich noch Garantie habe da die Pumpe 500€ plus Arbeit kostet.
BasS1R
Beitragvon SKYWALKER571 » 03.09.2018, 22:17
Da hat sich die Garantie mal wieder BEZAHLT gemacht.
Kannst du mal einpaar Fotos von der Pumpe und den Riß hochladen?
SKYWALKER571
Beitragvon BasS1R » 04.09.2018, 07:47
SKYWALKER571 hat geschrieben:Da hat sich die Garantie mal wieder BEZAHLT gemacht.
die kaputte Pumpe habe ich nicht mitgenommen sorry....
BasS1R
