Flattern Frontmaske
Flattern Frontmaske
Beitragvon Vredener » 13.06.2017, 18:38
seit einiger Zeit habe ich zwischen 175 und 200 km/h auf der linken Seite der Frontmaske in Höhe des Blinker ein starkes Flattern.
Es tritt sowohl mit der original und auch mit der Wunderlich Sport Scheibe auf.
Über 200 und unter 175 km/h habe ich es nicht mehr.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Beste Grüße
Vredener
Motorrad: In Anschaffung
Re: Flattern Frontmaske
Beitragvon Kurt » 13.06.2017, 19:19
Und über 300 fliegt sie weg arbroller
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon papajo » 14.06.2017, 07:30
Ich höre soetwas zum ersten Mal.
Es kann also nur an der Kanzel liegen.
Hat der Vorbesitzer und du da mal dran rum geschraubt?
zB. Wegen Blinkertausch oder Scheinwerfer?
Kontrolliere doch mal die Befestigungsschrauben.
Beitragvon Vredener » 14.06.2017, 08:11
papajo hat geschrieben:Ich höre soetwas zum ersten Mal.
Ist noch alles Original und die Schrauben habe ich schon alle einmal kontrolliert. Alles fest gewesen [emoji15]
Vredener
Beitragvon Lilmike » 18.06.2017, 00:02
löse mal die Schraube oben an der Maske die das seitliche Teil hält, ist eine Torx.
Löse anschließend das Teil am besten wie im Handbuch beschrieben ist vorsichtig raus.
Es sollten nun 2x Plastikclips/nasen zu sehen sein, nicht das dir da eine schon abgebrochen ist.
Ich sprech aus der Erfahrung da ich beim 1. Wechseln der Leuchtmittel an der rechten Seite auch feststellen musste, dass dort 1x Plastiknase schon gefehlt hat.
Hat mich gewundert, da hier eig. vor Verkauf(war ein Neufahrzeug) ja seitens des Händlers ja nichts mehr angeschraubt werden muss, jedenfalls in dem Maskenbereich.
Ach ja ich fahre mit dieser nun mehr mit 1x Plastiknase und 1 Torx befestigten Maske weiterhin rum, bis Begrenzer im 6. Gang kein Flattern festzustellen.
Aber schau trotzdem Mal nach, vllt. siehst du nach Abbau etwas auffälliges.
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon klickspeed » 18.06.2017, 18:06
Wie sieht es denn mit einer Unwucht im Vorderrad aus, vielleicht ein Auswuchtgewicht verloren oder Reifenproblem ? Das ist ja bei ca. 80-90 Kmh dann wieder bei 160-180Kmh.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Vredener » 19.06.2017, 17:47
Also an der Maske ist alles in Ordnung. Rad/Reifen und Scheiben werden jetzt geprüft. Mal sehen was bei rum kommt.
Danke schon mal für die Ideen möglicher Ursachen [emoji106]
Vredener
Beitragvon Vredener » 12.07.2017, 21:09
Wollte jetzt mal nen Update geben.
- Steckachse war nicht ganz gerade
- Reifen / Felgen neu ausgewuchtet (die Wuchtgewichte waren bisher nur einseitig angebracht) jetzt auf beiden Seiten gleichmäßig
Jetzt ist kein Flattern mehr zu spüren.
Vredener
