Problem nach Wechsel des Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon shifty » 30.05.2017, 10:33
Hallo zusammen
Ich habe gestern die Brems- und Kupplungshebel von LSL montiert. Nun funktioniert der Schaltautomat nicht mehr und die Gasannahme spinnt. Bei Vollgas dreht zwar der Motor hoch, bringt jedoch die Leistung nicht auf die Strasse. Hatte jemand das Problem nach dem Umbau und kennt die Lösung?
Welchen Torxaufsatz benötigt man für die Lenkerenden, damit ich die Highsider montieren kann?
Grüsse
shifty
Re: Problem nach Wechsel des Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon herbyei » 30.05.2017, 10:49
generell sollest als erstes die sufu verwenden, da diese themen schon zigfach durchgekaut wurden.
mikroschalter: viewtopic.php?f=34&t=15403&p=229561&hilit=mikroschalter#p229559
torx: viewtopic.php?f=36&t=9058&p=136289&hilit=torx+lenkerenden#p136289
behebe das mit dem mikroschalter und schau dann ob das e-gas wieder funktioniert.
