Vermeintlich versteckte Funktion
Beitragvon Kurvensuchti » 25.03.2017, 20:50
Vor einigen Tagen habe ich zufällig eine neue Funktion entdeckt - aber dazu komme ich gleich.
Eins vorweg - damit ich nicht gleich gesteinigt werde.
Ne Bedienungsanleitung lese ich nie genau und lerne sowas auch nicht auswendig.
Also, nachdem man die Zündung ausgemacht hat, kann man innerhalb von 10sek für 5sek den Blinklichtschalter nach links gedrückt halten und siehe da, Standlicht und Rücklicht gehen an und bleiben es auch bis man die Zündung wieder ein und ausschaltet. Ich vermute mal, dass das bei unseren Schwesterbikes XR und RR genauso ist.
Und ja. Nachdem ich noch mal in die Anleitung geschaut habe, wird diese Funktion auf Seite 41 unter Punkt 4 als Parklicht geführt.
Ist für mich ganz nützlich falls das Licht in der Tiefgarge beim Rangieren mal wieder ausgeht.
Für die jenigen die es noch nicht wussten - bitteschön ...
Für alle anderen - Klugscheißermodus AN! neenee
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Re: Vermeintlich versteckte Funktion
Beitragvon mapa812 » 25.03.2017, 21:51
Ich gehöre zu den anderen weil ich Handbuch gelesen habe :D
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon RRwolli » 25.03.2017, 22:37
was passiert wenn Du nach Rechts drückst?
Beitragvon Oldenburger » 25.03.2017, 22:59
RRwolli hat geschrieben:was passiert wenn Du nach Rechts drückst?
Dann klappt das Handbuch auf... winkG
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
Beitragvon RRwolli » 25.03.2017, 23:07
Oldenburger hat geschrieben:
welche Seite. scratch
Beitragvon herbyei » 25.03.2017, 23:18
Beitragvon Kurvensuchti » 25.03.2017, 23:22
ThumbUP bis jetzt der beste Kommi arbroller
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Beitragvon Kajo » 26.03.2017, 10:11
Kurvensuchti hat geschrieben:... Ne Bedienungsanleitung lese ich nie genau und lerne sowas auch nicht auswendig...
So eine Bedienungsanleitung ist ja auch kein "Lesebuch", vielmehr so eine Art "Nachschlagewerk" für die ein oder andere zu klärende Frage.
