Schmiedefelgen
Schmiedefelgen
Beitragvon MeisterYoda » 27.10.2016, 08:08
passen die Schmiedefelgen der 15-16 RR auch auf die R Bj 14-16?
Muss was getauscht werden oder passen die eins zu eins rein?
Wäre cool wenn mir das jemand beantworten kann.
Grus R.
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon HDC » 27.10.2016, 08:18
Passen 1 zu1. Du musst aber auch den Kettenradträger tauschen.
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 21er RR/25er SFV4S
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon Seven » 27.10.2016, 09:34
HDC hat geschrieben:Passen 1 zu1. Du musst aber auch den Kettenradträger tauschen.
Und die Bremsscheiben (vorne, hinten bin ich mir nicht sicher) und die Distanzhülse hinten
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon HDC » 27.10.2016, 09:52
Seven hat geschrieben:
Passt! hab ich selbst so bis vor kurzem so gefahren. Natürlich muss die Hülse mit übernommen werden, da die Hülse der Gussfelge anders ist. Hab ich vergessen zu erwähnen.
Hans-Jörg
HDC
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon MeisterYoda » 27.10.2016, 10:56
Also nur die Felgen passen, Kettenträger, Bremsscheiben muss alles von der R sein?
MeisterYoda
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon HDC » 27.10.2016, 11:13
Nein, Bremsscheiben passen auch.
Was nicht passt ist der Kettenradträger und die Distanzhülse die musst Du von den Schmiedefelgen nehmen.
Hans-Jörg
HDC
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon Seven » 27.10.2016, 11:20
die Bremsscheiben sind anders gelagert, zumindest bei der RR braucht man andere wenn man von normalen auf schmiedefelgen wechselt, kann mir nicht vorstellen das es bei der R anders ist
Seven
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon HDC » 27.10.2016, 12:38
Seven hat geschrieben:die Bremsscheiben sind anders gelagert, zumindest bei der RR braucht man andere wenn man von normalen auf schmiedefelgen wechselt, kann mir nicht vorstellen das es bei der R anders ist
Stimmt, ich dachte wir reden hier vom Tausch 1 zu 1, also komplette Felgen incl. verbauter Bremsscheiben.
Hans-Jörg
HDC
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon erny » 27.10.2016, 13:05
hinten passt die bremsscheibe und der sensorring auf die schmiedefelge.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon MeisterYoda » 27.10.2016, 14:11
Richtig ich rede vom kompletten tausch, auf den Schmiedefelgen ist alles drauf. kann ich die dann einbauen oder muss ich dann da was drann tauschen?
MeisterYoda
Re: Schmiedefelgen
Beitragvon HDC » 27.10.2016, 14:36
Wenn Du den Kettenradträger von den Schmiedefelgen auch hast, ja, kannste so einbauen.
Hans-Jörg
HDC
