Ölige Substanz aus Entlüftung - was ist das?
Beitragvon ArCane » 26.08.2016, 18:38
Heute fällt mir folgendes auf. Nach ca 20 km Fahrt bei über 30 Grad Außentemperatur habe ich das Motorrad abgestellt.
Dann hatte ich dies hier bemerkt.
Es kommt aus dem linken Schlauch hier unten
Leicht ölig und braun. Was ist das?
ArCane
Re: Ölige Substanz aus Entlüftung - was ist das?
Beitragvon oXe » 26.08.2016, 18:48
Ich tippe auf Kühlerflüssigkeit mit Bodendreck.
Wenn Benzin raus tropft verdunstet es sofort.
oXe
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon ArCane » 26.08.2016, 18:53
Hm Bodendreck. Der Hof ist grad neu und eigentlich sauber. Die Kühlfküssigkeit ist doch blau? Das das so braun wird??
ArCane
Beitragvon Iceman64 » 26.08.2016, 21:12
Kurbelwellengehäuseentlüftung (mit a bissl Öl-Wasser-Dreck-.....) ist normal !
Beitragvon ArCane » 26.08.2016, 21:21
Interessant zu wissen. Im Automobil Bereich ist sowas verboten und muss in den Ansaugtrakt zurück geführt werden. Also normal.
ArCane
Beitragvon ArCane » 26.08.2016, 21:22
Für was ist denn der andere Schlauch?
ArCane
Beitragvon Iceman64 » 26.08.2016, 22:00
ArCane hat geschrieben:Für was ist denn der andere Schlauch?
Tanküberlauf !
Beitragvon mapa812 » 26.08.2016, 22:17
Das kommt mit absoluter Sicherheit aus dem Tanküberlauf Bei den Temperaturen ist es überhaubt nicht ungewöhnlich bzw. normal. Du hast wahrscheinlich recht voll getankt und da sich das Benzin bei den Temperaturen noch ein gutes Stück ausdehnt, entweicht der Überschuss aus dem Tanküberlauf. Dafür ist er ja auch gemacht! Diese Ölige Substanz ist absolut Typsch dafür. Denn anders als viele denken verdunstet Benzin nicht rückstandslus sondern hinterlässt eine Ölige, schleimige Schicht. Ist ja auch klar wenn man mal bedenkt woraus Bezin hergestellt bzw. gewonnen wird. Lass einfach mal etwas Benzin in einem Glas über Nacht stehen. Was überbleibt sieht ägnlich aus. Nur etwas sauberer.
PS. Ab 1.1.17 sind Aktivkohlefilter für den Tanküberlauf Pflicht.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon ArCane » 26.08.2016, 22:30
Tank war leer, restliche Reichweite 20 km laut Anzeige. Ich dachte auch erst es sei Benzin und da hab ich direkt als Versuch vom Rasenmäher etwas mit ner Spritze auf den Boden getan, das war innerhalb ein paar Minuten komplett verschwunden.
Kurbelgehäuseentlüftung klingt schon sehr plausibel.
ArCane
Beitragvon mapa812 » 26.08.2016, 22:44
Die Schläusche kommen vom Kühlwasser und vom Tank. Kühlwasser ist nicht ölig. Was bleibt da also noch? Das Benzin Verdunstet und hinterlässt einen öligen Film der dann aus dem Überlauf tropft. Das kommt 100%ig aus dem Tanküberlauf. Z.B bei der RnineT die ich kurz hatte, passiert das fast nach jeder Fahrt wenn es mal wärmer wird. Und nochmal. Benzin kann nicht rückstandslos verdunsten! Da bleibt immer ein Öliger Film zurück.
mapa812
Beitragvon kingpimpz01 » 26.08.2016, 23:20
Schlauch 1- Tanküberlauf
Schlauch 2- Tankentlüftung
kingpimpz01
Motorrad: hdhfg
