Heller Auspuff Qualm
Beitragvon Garo » 24.08.2016, 22:17
Eine Frage wenn ich morgens mein Baby anschmeise qualmt sie ein wenig bis der Motor betri bestriebstemperatur hat ist das normal ?
Weil ich grad hier im Forum von ner RR gelesen hab das der Motor weggeflogen ist und es auch gequalmt hat.....
LG
Garo
Motorrad: S1000R 2016
Re: Heller Auspuff Qualm
Beitragvon Serpel » 24.08.2016, 23:08
Rauchen oder dampfen? Letzteres ist normal, ersteres eher nicht.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon mapa812 » 24.08.2016, 23:59
das ist völlig normal. Das wird bestimmt kein Qualm sein sondern Wasserdampf. Im Krümmer sammelt sich beim abkühlen immer etwas Wasser was dann bei starten verdampft. Halte einfach mal deine Hand dahin. Wenn deine Hand dann feucht wird, Ist es Wasserdampf und somit normal.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Iceman64 » 25.08.2016, 05:49
Garo hat geschrieben:Hallo,
LG
der motor ist also weggeflogen ?
in den urlaub ? winkG
kommt nach 2 wochen zurück ! ThumbUP
voll erholt und motiviert ! arbroller
Beitragvon Garo » 25.08.2016, 06:50
mapa812 hat geschrieben:das ist völlig normal. Das wird bestimmt kein Qualm sein sondern Wasserdampf. Im Krümmer sammelt sich beim abkühlen immer etwas Wasser was dann bei starten verdampft. Halte einfach mal deine Hand dahin. Wenn deine Hand dann feucht wird, Ist es Wasserdampf und somit normal.
Danke für den Tipp werde ich gleich mal testen winkG
Iceman64 hat geschrieben:
LG
Ja der hatte anscheinend die Schnauze voll arbroller
Garo
Beitragvon papajo » 25.08.2016, 08:38
LG
Sorry f0r spam, but...
Weißer Qualm?
Papst-Wahl? cofus
Beitragvon Dennis81 » 25.08.2016, 11:52
Ich würde mir vorerst auch keine Gedanken darüber machen.
Es kommt ja ganz auf die Witterung an (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw)
Beobachte Deine Kühlflüssigkeit und Kühltemperatur dennoch mal.
Es kann ja doch mal sein, dass die Kopfdichtung defekt ist und Kühlflüssigkeit nach innen verdampft.
Aber dann kannst Du den Test machen und bei Betriebstemperatur die Hand vor den ESD halten: wird sie immer noch feucht, liegt es höchstwahrscheinlich nicht mehr am Kondensat in der Abgasanlage.
Greetz
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann!
Dennis81
Motorrad: S1000R 2015
