Weniger Leistung/Drehmoment nach Kundendienst
Beitragvon LKW-Schrauber » 18.05.2016, 20:50
ich hatte heute bei meiner Ausfahrt das Gefühl, dass weniger Leistung/Drehmoment als sonst zur Verfügung steht.
Das Problem war vor allem beim Beschleunigen, egal welche Drehzahl oder welchen Gang.
Die Traktionskontrolle schließe ich mal aus, da ich diese zur Problemfindung ausgeschaltet hatte.
Des weiteren habe ich auch die verschiedenen Modis durchgeschaltet. Dies brachte jedoch auch keine Besserung.
Noch kurz zu meiner S1R: sie hat zur Zeit 8500 km, war erst vor kurzen bei der 10000er Inspektion (bei 8300 km).
Hier wurde auch der Luftfilter gewechselt. Bisher lief alles problemlos.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem, bzw einen Lösungsansatz?
MfG Chris
LKW-Schrauber
Re: Weniger Leistung/Drehmoment nach Kundendienst
Beitragvon berserker » 24.05.2016, 14:47
frag ob ggf. ein Update (Steuergerät) aufgespielt wurde
berserker
Beitragvon Kajo » 24.05.2016, 14:52
Da gibt es nur eins - sofort bei Deiner Werkstatt vorsprechen und den Sachverhalt schildern.
Beitragvon LKW-Schrauber » 24.05.2016, 16:34
Danke für die Antworten.
Problem ist wieder weg...
Ich tippe auf schlechten Kraftstoff, da es nach dem Tanken + kurzer Fahrstrecke schlagartig besser wurde ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Kajo » 24.05.2016, 17:09
Dann weiterhin viel Spaß bei voller Leistung.
Beitragvon papajo » 24.05.2016, 17:26
LKW-Schrauber hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Kann soetwas so viel ausmachen?
Beitragvon OSM62 » 24.05.2016, 17:53
papajo hat geschrieben:
Yepp, die haben einen Klopfsensor der dann "regelnd" eingreift.
Und der Wiederauffülleffekt durch das tanken erkennt das Motorrad
und stellt die Motorelektronik (Leistung) wieder auf scharf.
Beitragvon fazer-fighter » 24.05.2016, 20:27
schlechter Kraftstoff respektive Kraftstoff mit zu viel Wasser (kurz nach dem Auffüllen vom Tanker) kann sehr viel bewirken. Hab mal sowas mit meiner FZS1000 getankt. danach lief der Motor überhaupt nicht mehr. Mußte dann Vergaser, Tank komplett entleeren und reinigen
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
