Geruch nach verbranntem Gummi
Beitragvon andyr62 » 28.10.2015, 14:20
Hallo Forum,
diesen Geruch nach verbranntem Gummi kennt man ja, wenn man im Regen fährt und
das mit Reifengummi "verseuchte" Wasser von der Strasse auf den Auspufftopf
gespritzt wird.
Jetzt hat aber mein Frau diesen Geruch wahrgenommen, als ich um sie einzuholen (war vorausgefahren),
mal über 250 beschleunigt habe und an ihr vorbei geschossen bin. Die Strasse war trocken ;-)
Also ich kenn das, wenn die Kolbenringe kaputt sind und Öl verbrannt wird. Aber dann sieht man
auch blauen Qualm. Oder lässt die R doch gerne mal Öl an den Kolben vorbei?
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Re: Geruch nach verbranntem Gummi
Beitragvon Willem XR » 28.10.2015, 15:04
moin,
ich kenne die R nicht so gut, aber von meiner XR kenne ich das auch.
Wenn man die Kette etwas zu gut schmiert, dann spritzt bei hohen Geschwindigkeiten das abgeschleuderte Kettenfett auf den Abgassammler unterm Motor.
Dort verbrennt das Fett dann, und der Brandgeruch entsteht.
gruß
Willem
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Beitragvon RRwolli » 28.10.2015, 15:05
bei deiner Vermutung würde ich erstmal schauen wie voll das Schauglas ist.
Das mit der Kette und Kettenfett kommt schon eher hin.
Beitragvon andyr62 » 28.10.2015, 16:04
RRwolli hat geschrieben:bei deiner Vermutung würde ich erstmal schauen wie voll das Schauglas ist.
War auch mein erster Blick! Aber Ölstand ist normal.
Das mit dem Kettenfett könnte hinkommen. Hab vor dieser Tour die Kette mit einem mir unbekanntem
Mittel (dummerweise direkt vor der Fahrt) geölt. Irgendsone Louis Marke. Sonst nehm ich immer das
S100. Außerdem sprüh ich sonst immer mit ner Pappe vorm Brotkasten und Reifen, damit nix
daneben geht. Diesmal auch den Brotkasten getroffen. plemplem
Hab jetzt mal den Brotkasten gesäubert. Wär Super, wenns nur das wäre.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon TylerDurden » 28.10.2015, 19:54
Moin!
Habe diesen Geruch sowohl bei der S als auch bei der R1 festgestellt. Kettenfett klingt plausibel,da es nur gelegentlich riecht bzw. stinkt.
TD
TylerDurden
Beitragvon colonius » 04.11.2015, 09:15
Beim Konservieren in den Winterschlaf sind mir auch die Rückstände auf dem Sammler aufgefallen. Kleine Gummiklümpchen, wahrscheinlich Reifenabrieb, der in einer Fettpfütze (wahrscheinlich Kettenfett) klebte. Wenn das heiss wird (bei mir riecht es immer nur an der ersten Ampel nach den 15km BAB bis in die Kurven), brutzelt das Gummi in der Pfanne. Und genauso riecht das.
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon andyr62 » 04.11.2015, 09:25
Ja, nach dem Säubern riechts kaum noch direkt über dem Sammler. Außerdem hab ich ma direkt in den
Auspuff gerochen und da war absolut garnix von Gummigeruch.
Viele Grüße
Andy
andyr62
