Stellmotor ausbauen (Abgasklappe)
Beitragvon Patrick_P. » 18.07.2015, 09:12
Hey kann mir jemand ein Tipp geben wie ich den stellmotor raus bekomme?
Habe die eine schraube gelöst bei dem gummipuffer aber das Teil sitzt immer noch voll fest :ahh:
(Ich muss die Seilzüge wechseln, für die komplett Anlage Anlage)
MfG
Patrick
Patrick_P.
Re: Stellmotor ausbauen (Abgasklappe)
Beitragvon Willes » 18.07.2015, 09:25
Hallo Patrick,
reden wir vom dem Stellmotor, der die Abgasklappe ansteuert?
Oder
meinst du den Stellmotor für die Interferenzklappe?
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Patrick_P. » 18.07.2015, 09:30
Genau der wo die Abgasklappe steuert, der zwischen Sitz und schwinge sitzt.
Patrick_P.
Beitragvon herbyei » 18.07.2015, 09:32
die R hat keine interferenzklappe wie bei der RR.
beim stellmotor musst du alle drei schrauben entfernen, dann kannst ihn aus der halterung herausziehen.
Beitragvon Willes » 18.07.2015, 09:40
du musst 2 Schrauben aufmachen
Willes
Beitragvon Patrick_P. » 18.07.2015, 09:42
Wo Sitz die?
Ich such schon die ganze zeit, aber im mein Wahn find ich nix
Patrick_P.
Beitragvon Willes » 18.07.2015, 09:47
Die Bohrungen links & rechts außen - das sind die Besfestigungsbohrungen.
Willes
Beitragvon Patrick_P. » 19.07.2015, 12:23
Also der von der R sieht ein bisschen anders aus.
Der ist mit einer schraube befestigt und den zieht man dann von einem Halter runter. Fast ungmöglich den Motor wieder auf den Halter zu bekommen :evil:
Aber es hat sich gelohnt ThumbUP
Patrick_P.
Beitragvon Willes » 19.07.2015, 12:46
Sorry!
Ich dachte, dass die R & die RR die gleichen Stellmotoren haben :oops:
Willes
Beitragvon Bmwatzy » 20.07.2015, 21:36
Hier meine Akrapovic Sammlung
http://1drv.ms/1MgmyW3
Da sollte es diese Datei sein die dir hilft
Einbau_Akrapovic BMW S1000R_Racing and Evolution.pdf
winkG
Bmwatzy
Beitragvon herbyei » 21.07.2015, 01:03
entweder passt bei bmw mit der e-teile-liste was nicht oder die o.g. aussagen sind falsch.
in der RSD sind 3 schrauben angegeben.
in der e-teile-liste haben die RR, die R und die XR denselben stellmotor mit drei schrauben befestigt.
Beitragvon Patrick_P. » 21.07.2015, 05:22
Am Motorrad ist es eine schraube und der Halter,Halter.
Sieht man ja auch beim Bmwatzy seiner Datei, bis auf den Halter.
Der Stellmotor kann ja der selbe sein, wird auch mit 3 schrauben zerlegt, wird aber anscheinend anders befestigt.
Patrick_P.
