"ideale Drehzahl zum Anfahren mit dem Schaltblitz" anwenden
Beitragvon MP63 » 30.06.2015, 21:17
Frage an die "Rennfahrer" :-)
Läßt man beim sobald der Blitz leuchtet einfach die Kupplung "schnalzen" (den Rest macht ja vielleicht die Elektronik [das Handbuch schweigt dazu]; aka quasi richtige Launchcontrol) oder muss man sehrwohl "gefühlvoll" einkuppeln?
Bin zu feig das ohne "Beratung" auszuprobieren und für das vorsichtige Rantasten bin ich zu ungeduldig scratch
Keep the shiny side up and the rubber side down!
MP63
Motorrad: BMW S1000R / 2015
Re: "ideale Drehzahl zum Anfahren mit dem Schaltblitz" anwen
Beitragvon tops92 » 30.06.2015, 21:32
Würd mich auch interessieren, habs mal mit der gefühlvollen Variante probiert aber keinen besonderen Vorteil zum normalen wegfahren festgestellt scratch
Bestimmt muss man da die Kupplung etwas sportlicher kommen lassen? Bin ja mal gespannt :)
tops92
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon TylerDurden » 30.06.2015, 21:51
Ich behaupte mal - wenn die Wheele-Control erst regelt, ist es zu spät und du kommst langsamer weg.
Eine Launch-Control setzt lediglich die optimale Drehzahl für die jeweilige Übersetzung.
Ein Freund hat an seinem Dragster zusätzlich einen Ausrückdämpfer. Der bremst den Einkuppelvorgang wenn du die Kupplung fliegen lässt. Das funzt dann ziemlich zuverlässig.
TD
TylerDurden
Beitragvon Stocki » 01.07.2015, 09:44
Also wenn man es mit Drehzal oder Kuplung übertreibt, steigt das Rad sehr hoch. Dann greift die Wheeliekontrolle so extrem ein, dass du gefühlt 2 sec kein Gas mehr geben kannst. So schnell und gefühlvoll kann die dann auch nicht. Bei anderen Situationen reagiert sie ganz gut. Da brauchst du eine lunchcontrol als RR 15! Da hilft nur üben üben üben.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Steini__22 » 01.07.2015, 10:08
Oder YhP4 -hat auch LC.
Bei der LC wird nicht nur die Drehzahl konstant gehalten
Beitragvon neklleod » 01.07.2015, 16:20
Wie hoch muss denn die Anfahrdrehzahl sein, damit der Schaltblitz leuchtet?
Ist mir nämlich bisher nie aufgefallen, dass es das gibt...
greetz
Nek
neklleod
Motorrad: S1000R MJ'15
Beitragvon tops92 » 01.07.2015, 16:39
Bei ca 6000 Umdrehungen geht der an
tops92
Beitragvon neklleod » 01.07.2015, 16:59
Danke
neklleod
Beitragvon Stocki » 01.07.2015, 17:15
In welchen Fahrmodi eigentlich? Hab letztens mal im Road versucht, kam kein Blitz.... scratch
Stocki
Beitragvon Michl » 01.07.2015, 19:17
Gibt`s doch nur bei der rr.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon bumpoo » 01.07.2015, 19:48
Ich bin schon mehrmals die 1/4 Meile gefahren, hochdrehen bis der Schaltblitz leuchtet und knackig die Kupplung kommen lassen. Übung macht den Meister und der Start wird zum Ritt. Meine Kupplung ist schon bläulich, allerdings habe ich noch keine Probleme beim schalten. Bislang muss diese noch nicht getauscht werden. winkG
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Stocki » 01.07.2015, 20:13
Michl hat geschrieben:Gibt`s doch nur bei der rr.
Grüße Michl
Steht zumindest in der Bedienungsanleitung...... scratch
Stocki
Beitragvon tops92 » 01.07.2015, 20:16
Ja das ist natürlich die Frage wie lang das die Kupplung mit macht!
Für ausserhalb der Rennstrecke sicherlich Unsinn die Kupplung so dermaßen zu belasten!
Ein Feature das halt keiner braucht neenee
tops92
Beitragvon MP63 » 01.07.2015, 21:22
tops92 hat geschrieben:Ja das ist natürlich die Frage wie lang das die Kupplung mit macht!
Wozu kauf ich mir ein Motorrad mit 160PS wenn ich nicht zumindest ab und zu diese Leistung auch wirklich abrufen möchte?
160PS um bei normaler Fahrweise ein Motorrad zu haben dass null Stress damit hat, ist eine feine Sache aber mir zu wenig.
Ein bißchen Spaß muss ssein ThumbUP
MP63
Beitragvon Kugelfang » 01.07.2015, 23:38
MP63 hat geschrieben:[*]
Stimme ich voll zu. Die 160 PS fährt sicherlich niemand im normalen Straßenverkehr voll aus. Aber es ist trotzdem geil zu wissen dass immer ein wenig mehr ginge ;)
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
