Status nach 1500km
Status nach 1500km
Beitragvon Alex_S1R » 23.06.2015, 20:17
Hallo Zusammen,
anbei Status nach 1500 km mit meiner S1R Modell 2015.
Ich weiß, dass es zu den einzelne Themen seperate Threads gibt.
Ein neuer Fred ist aber für mich einfachern zu schreiben.
Also sorry.
1. Kühlflüssigkeitsverlust war bei mir nicht messbar. Der neue Behälter mit Schlauch ist verbaut
und auch mit beiden Schrauben befestigt. Wobei die unter Schraube mit einem weißen Strich
markiert wurde. Ob die jetzt von meinem :mrgreen: oder ab Werk verbaut wurde kann ich nicht sagen.
War auf alle Fälle schon vom 1. Tag dran.
2. Kosten Einfahrkontrolle, 178,10 Teuronen. Bei mir wurde der gleiche Typ Ölfilter gewechselt.
Ich habe extra vor der Einfahrkontrolle ein Bild gemacht und die Nummer danach verglichen.
3. Verbrauch 6,3L/100km. Drehzahl nie über 7000U/min. Verbrauch wird sich vermutlich jetzt aber leicht erhöhen. :lol:
Ich wusste aber von Anfang an, dass es keinen Öko-Fahrmodus gibt. :lol:
4. Schaltautomat funktioniert soweit ganz gut. Jedoch ist es mir aber auch schon passiert, dass er mir beim Schaltwechsel
von 1 auf 2 in den Leerlauf gesprungen ist. Schalte jetzt immer von 1 auf 2 mit Kupplung.
Soweit gibt es also nichts, was mir negativ aufgefallen wäre. Bei mir sind die Gabelholme gleich verbaut und ich habe
auch kein Bremesenquitschen. Narürlich vibrien auch bei mir die Spiegel recht stark. Dies ist mir aber schon bei der
1. Probefahrt aufgefallen und war mir somit vor dem Kauf bewusst.
Ansonsten bin ich mit meinem Bike super zufrienen und hoffe mal, dass ich lange Freude daran habe. ThumbUP
Ach ja, noch was. Achsprotektoren sind von BMW. Zudem habe ich mir die Sturzpads von GSG verbaut und als Zentralständer
habe ich den Move. Beides übers Forum von Uwe zum Forumspreis. Mit dem Move bin ich ebenfalls super zufrieden.
Grüße Alex
Zuletzt geändert von Alex_S1R am 23.06.2015, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Alex_S1R
Motorrad: S1000R 2015
Re: Status nach 1500km
Beitragvon hoss » 23.06.2015, 20:21
hoss
Beitragvon Kraftwürfel » 23.06.2015, 20:42
Ja denn auch weiterhin viel Freude an und mit der R :clap:
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Supermic » 23.06.2015, 20:47
Auch von mir: allzeit knitterfreien Flug! ThumbUP
Beitragvon STEVE S1000R » 23.06.2015, 20:52
Alex_S1R hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Also sorry.
Grüße Alex
Hey Alex, Klasse dein Bericht. ThumbUP
Eins zu Punkt 4. Ich hatte das Problem auch ein zweimal. Hab das dann mit meinem :mrgreen: besprochen und er meinte ich soll beim schalten mal aufpassen nicht das ich schon vorher ein leichten Druck auf den Schalthebel ausübe. Das würde wohl dazu führen das man mal schnell im Leerlauf landet gerade vom ersten in den zweiten Gang weil da der Weg am längsten ist.
Ich habe jetzt versucht meine Schaltgewohnheiten ein wenig anzupassen und meine Fuß immer ein Stück unter dem Hebel zu lassen. Und siehe da es funktioniert. :clap:
Und das ich jetzt die Gänge gefühlt mehr reinhaue geht für mich auch in Ordnung. 8)
VG Steve
Bremsen macht die Felge dreckig!
STEVE S1000R
Beitragvon heinz » 23.06.2015, 20:54
richtig erfrischend solch positive Statements, viel Spaß noch mit der SR Alex, kann auch nur Positives berichten. ThumbUP
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Kajo » 23.06.2015, 21:05
Meine hat jetzt auch 1.500 Km auf der Uhr und macht keine Probleme. Wirklich gut gefällt mir das DDC.
Vom ersten in den zweiten Gang schalte ich ebenfalls immer mit der Kupplung, danach meist unter Nutzung des Schaltautomaten.
Der Verbrauch liegt bei 6,5 Ltr / 100 Km.
Beitragvon Alex_S1R » 23.06.2015, 21:13
STEVE S1000R hat geschrieben:
Also sorry.
Grüße Alex
VG Steve
Hallo Steve,
danke für den Tipp.
Werds gleichmal ausprobieren.
Ab morgen haben wir hier im Süden wieder jede Menge Sonnenschein.
Hab mit meinem neuen Baby leider noch ne kleine Regenphobie arbroller
Alex_S1R
Beitragvon herbyei » 23.06.2015, 23:37
zu 1. es dürfte nur ein schraube oben drin sein. es ist in der bmw-anleitung für den neuen behälter extra nochmals beschrieben. ist ungewöhnlich wenn du zwei drin hast.
lt. bmw heißt es: Der Ausgleichsbehälter wird nur mit einer Schraube befestigt, keine zweite Schraube verbauen.
guckst du: download/file.php?id=3596&t=1
zu2. wenn du denselben ölfilter wieder drin hast, dann passt das nicht. bei der einfahrkontrolle muss der größere ölfilter rein mit der endnummer 779. der vom werk verbaute 541 ist nur bis zur einfahrkontrolle drin, dieser hat 1/3 weniger filterfläche.
wurde die einfahrdrehzahlbegrenzung gelöscht und nicht nur abgehakt?
Beitragvon Peti » 24.06.2015, 07:35
herbyei hat geschrieben:
Herb hat vollkommen Recht.
OOOOHH Mann. Da waren wieder mal wieder echte Trottel am Werk. plemplem
Aber was will man bei einem Stundenlohn von 130,-€ schon erwarten...
Wieder hin und auf den richtigen Ölfilter bestehen. Dann werden die wieder erzählen, dass mache nichts....
Aber wenn man nicht mal drauf besteht und die Werkstatt schön mit dem Öl rumschmieren muss, lernen die das nie.
Beitragvon Patrick_P. » 24.06.2015, 14:05
3. glaube nicht das der Verbrauch viel höher wird, hatte letztens ins Südtirol ein stück wo ich nur im oberen Drehzahlbereich gefahren bin und hatte einen Verbrauch von nur 6,6l :shock:
4. hatte am anfang dasselbe Problem, weil ich zu sanft geschalten habe. Seit dem ich die Gänge schön durch drück, ging alles Perfekt ;-)
Patrick_P.
Beitragvon berserker » 24.06.2015, 14:12
Alex_S1R hat geschrieben: ...
Grüße Alex
doch gibt es, nur heisst der nicht Öko- sondern Rain-Modus arbroller
wünsche dir weiterhin viel Spass mit den Traum-Moped ThumbUP
berserker
Beitragvon MP63 » 24.06.2015, 16:52
Mein Status nach 1000km (beim heutigen 1000er Service):
o) Kühlmittelausgleichsgefäß
BMW hat gemeint, dass sie sich vor ein paar Tagen erkundigt haben und die Auskunft erhalten haben, dass es noch keine neue Hardware gibt. Ich habe heute auffüllen lassen und werde das beobachten -> sollte der Behälter sich wirklich entleeren wird BMW das erneut abklären (diese Vorgehensweise finde ich ok) -> mal sehen.
BTW: BMW hat gemeint, nur bis knapp über "Min" zu füllen, da im Behälter auch mal größere Mengen landen (keine Ahnung ob das stimmt, möglich wäre es).
o) manchmal knackst es beim Auskuppeln zwei mal (man spürt auch zwei kurze "Rucker") im Kupplungshebel
BMW meint, das ist die Antihopping-Kupplung und das ist ganz normal (hat irgendwas mit einer Feder zu tun, war mir aber schon zu fachchinesisch). Habe ich auch schon im Forum irgendwo gelesen.
o) Ölfilter
BMW hat bestätigt, dass der Filter ...799 nach dem 1000er-Service rein muss. Leider sparen da manche Händler oder wissen es nicht besser und geben den ...541er rein.
o) V-TREC Kupplungs/Bremshebel lang
BMW hat die einbauen können und alles funktioniert (Schaltassistent und Tempomat) ABER die Microschalter mussten verbogen werden, da der Betätigungshebel am Kupplungshebel merkbar "kleiner" ist!
o) Drehzahleinfahrlimit und Schaltblitz
BMW hat das Hochdrehen bis 12000 U/min freigeschaltet, den Schaltblitz soll man sich aber selber einstellen (finde ich ok, da will ja jeder andere Werte).
o) Codierstecker
BMW hat empfohlen, den nicht per se zu stecken. Ohne Slicks sollte man denn NIE "aktivieren" -> hört sich für mich vernünftig an
o) Batterie
BMW hat mich eindringlich aufgefordert, im Winter die Batterie zu laden. Wenn man im Frühjahr bei sehr schwacher Batterie startet, können diverse Teile kaputt gehen (z.B. ABS). Das kann ausgelesen werden und daher gibt es bei solchen Schäden KEINE Garantie!
Es gibt sogar einen kurzen "... muss ..."-Absatz (Seite 156) in der Betriebsanleitung.
Status overall: mein bisher bestes Motorrad (allein der Sound [der Auspuff brüllt und das Getriebe kreischt -> herrlich] macht süchtig) und ich kann mir keine Steigerung bei der Naked-Fraktion vorstellen. Das einzige was ich bedaure: warum habe ich ein Jahr "vergeudet", weil ich mir 2014 eine F800R gekauft habe :-)
Keep the shiny side up and the rubber side down!
MP63
Motorrad: BMW S1000R / 2015
Beitragvon Alex_S1R » 24.06.2015, 18:08
guckst du: http://www.s1000rr.de/forum/download/fi ... d=3596&t=1
Hallo Herb,
danke für die Info bzgl. des Ölfilters. Ich werde morgen gleichn mal beim :mrgreen: nachhacken.
Mich nerven solche Dinge unheimlich. :ahh:
Hättest du mir eventuell einen Auszug aus einem Werkstatthandbuch o.ä. wo dies belegt wird.
Ich möche was in der Hand haben um entsprechend Druck aufzubauen.
Bzgl. 2. Schraube werde ich demnächst noch ein Bild einstellen.
Gruß Alex
Alex_S1R
Beitragvon herbyei » 25.06.2015, 09:40
Hallo Herb,
Gruß Alex
Hi Alex,
dein händler sollte das wissen und wenn er einen auf unwissend tut, du bist ja aus BW, dann sag ihm er soll den gebietsleiter anrufen, der wirds ihm dann schon sagen.
hast auch ne pn.
