Fahrwerk zu hart ?
Fahrwerk zu hart ?
Beitragvon Kaipi » 21.04.2015, 18:25
Ich möchte mal zu dem Thema Fahrwerk eure Meinung bzw eure Empfindung lesen.
Ich selber empfinde es selbst im Soft Modus schon recht hart, nach einer Tages Tour von 200-300 Km zieht es auch auch entsprechend im Rücken.
Wenn ich über Kopfsteinpflaster oder eine marode Straße mit Schlaglöcher fahre empfinde ich es schon als unangenehm.
Bin ich einfach nur zu weich :shock: :D oder haben andere auch das Gefühl ?
Danke Gruß Kai
Kaipi
Re: Fahrwerk zu hart ?
Beitragvon heinz » 21.04.2015, 18:30
Mir taugt's, war am Sonntag 250 km unterwegs und obwohl Bandscheiben geschädigt, keine Probleme. ThumbUP
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Kraftwürfel » 21.04.2015, 18:42
Bin absolut kein Fahrwerksguru. Aber ich denke, dass das persönliche Empfinden von vielen Faktoren abhängt. Und die sind eben nicht nur an dem Mopped zu finden.
Du schreibst, dass du Schmerzen bekommen hast. Hast du denn sonst auch Beschwerden mit deinem Rücken?
Brauchst hier nicht antworten- kannst das ja für dich beantworten.
Mir macht das Fahrwerk auch auf Schlechtwegstrecken keine Probleme, egal, welche Einstellung.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Memo » 21.04.2015, 19:01
Kommt drauf an wieviel du wiegst ,die Fahrwerke sin in der Regel zwischen 85-100kg abgestimmt. Lederkombi mit einberechnet. Also du musst schon mindestens 70 kg wiegen damit das Fahrwerk eventuell zu hart ist.
Nicht kneifen-Schleifen
Memo
Motorrad: S1000rr 2013
Beitragvon Kettenhund » 21.04.2015, 19:05
heinz hat geschrieben:Mir taugt's, war am Sonntag 250 km unterwegs und obwohl Bandscheiben geschädigt, keine Probleme. ThumbUP
Dem kann ich zustimmen. Ist bei mir ähnlich.
Kettenhund
Beitragvon Kaipi » 21.04.2015, 19:11
Also ich habe normalerweise keine Probleme mit dem Rücken, und bei Kurzstrecken auch keine Schmerzen, empfinde es aber trotzdem unangenehm.
Weiter Info: ich wiege 85kg und habe letzte Woche die Einstellung nach Bedienungsanleitung überprüft, da passt alles.
Kai
Kaipi
Beitragvon heinz » 21.04.2015, 19:12
Memo hat geschrieben:Kommt drauf an wieviel du wiegst ,die Fahrwerke sin in der Regel zwischen 85-100kg abgestimmt. Lederkombi mit einberechnet. Also du musst schon mindestens 70 kg wiegen damit das Fahrwerk eventuell zu hart ist.
Du meinst wohl eher, unter 85 kg? :mrgreen:
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Oldschool » 21.04.2015, 19:13
Kaipi hat geschrieben:...
Danke Gruß Kai
Im Prinzip stimme ich dir in jedem Punkt zu.
Hab jetzt schon einige km hinter mir, und überlege auch schon das Setting zu ändern. Im Soft Modus ist die R für meine Gewichtsklasse (ca 70kg) überdämpft.
Da kann man nur hoffen, dass die Dämpfung bei höheren außen Temperaturen sensibler anspricht. (Öl wird dünnflüssiger...)
Das Setting im Soft Mode passt, wenn ich zu zweit ohne Gepäck fahre.
Ich hab zwar keine gesundheitlichen Probleme damit, aber so kann es für mich nicht bleiben. :(
Oldschool
...was nicht passt, wird passend gemacht
Oldschool
Motorrad: S1000R red one
Beitragvon Memo » 21.04.2015, 19:21
Wenn du noch 10 kg kombi rechnest dann kommt das mit 70 Kilo hin :mrgreen:
Memo
Beitragvon motorrad790 » 21.04.2015, 19:24
Hatte 2013 eine Bandscheiben-Op .
300 -400 km Tagestouren sind für mich kein Problem.
Wiege Fahrbereit 90 Kg und fahre 90 Prozent auf Soft und mit original Sitz.
Ich bin echt begeistert vom Fahrwerk auf der Straße.
Ps. Komme von einer Fireblade Sc59.
Gruß Rene
BRAKES ARE FOR PUSSIES !
motorrad790
Motorrad: S1000R 2/15
Beitragvon Kugelfang » 21.04.2015, 19:33
Ich komme mit Vollausstattung auf ca. 76kg und empfinde das Fahrwerk im Soft-Modus als gerade so fahrbar. Normal oder gar Hart geht gar nicht, da fliege ich gefühlt von Bodenwelle zu Bodenwelle.
Wie sitzt Du denn auf dem Moped? Sehr aufrecht oder stützt Du dich am Lenker? Ich versuche immer in leichtem Hohlkreuz zu sitzen und mich aus dem Rücken zu halten, also nicht auf dem Lenker lümmeln. Dann geht's auch super mit dem Rücken. Lümmeln = Schmerzen.
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Beitragvon Kaipi » 21.04.2015, 20:05
Also ich fahre schon etwas nach vorne abgestützt, aber ich denke nicht sehr stark bei 190cm und langen Armen.
Übrigens sind die 85 kg Leergewicht :lol:
Kaipi
Beitragvon heinz » 21.04.2015, 20:05
will ja nicht klugscheissen, aber der Fehler liegt immer noch bei dem "mindestens", nach oben sind ja dann keine Grenzen, 90 kg würden ja dann passen. :mrgreen:
Lassen wir es gut sein, weiß ja wie du es gemeint hast.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Kaipi » 21.04.2015, 20:08
@ oldschool: ich habe meine Maschine seid letztem Jahr Juli und empfand es im Sommer nicht besser.
Kaipi
Beitragvon Marc_Amato » 21.04.2015, 20:16
Spiel mal etwas mit dem Reifendruck dadurch bekommst du etwas mehr Dämpfung durch den Reifen. Aber nur etwas zu wenig Luftdruck zerstört natürlich den Reifen.
Marc_Amato
