Anti-Hopping
Anti-Hopping
Beitragvon NickHP06 » 30.03.2015, 08:01
Bei meiner R fällt mir auf, dass nicht bei jedem Kuppeln - aber sehr häufig, man das Gefühl hat als würde die Kupplung/Zug "Kratzen" oder ruppeln.
Ich nehme an, dass kommt von der Anti-Hopping Kupplung. Kenne das allerdings nicht von meiner LC.
Das passiert zum Teil auch beim Hochschalten.
Problematisch oder ein bekanntes Thema?
NickHP06
Motorrad: GS LC, S1000XR
Re: Anti-Hopping
Beitragvon franzenfrau » 30.03.2015, 14:50
Hallo NickHP06,
kenne dieses Kratzen ebenfalls.
Habe bisher aber immer gedacht, dass läge an dem kurzen Kupplungsspiel.
Wie sehen das die Experten hier? Normal?
LG
Liane
franzenfrau
Motorrad: ab 07/2014 S1000R
Re: Anti-Hopping
Beitragvon djmanoir » 30.03.2015, 14:53
Grüsse aus Luzern
Manu
der Spruch "ich will ein Rind von dir" kam bei der Steakhousekellnerin eher medium an
djmanoir
Re: Anti-Hopping
Beitragvon franzenfrau » 30.03.2015, 15:22
Hallo Manu,
danke für den Link. Hatte diese Diskussion noch nicht gelesen.
Aber bei mir ist das wirklich eher ein kratzen.... also wie wenn man versucht ein Stahlseil durch um eine Biegung zu ziehen.
Werde wohl mal den Freundlichen anrufen, der hat das Mopped eh gerade wegen des Microschalters und des Kühlflüssigkeits-Verlustes.
LG
Liane
franzenfrau
Re: Anti-Hopping
Beitragvon BlaueS1R » 30.03.2015, 15:48
franzenfrau hat geschrieben:.......
LG
Liane
Schaue mal von vorne auf die Kupplungsarmatur.
Genauer schaue dir die Verstellung für den Seilzug, dort wo diese in die schwarze Armatur gedreht ist, an.
Solltest du in die geschlitzte Öffnung (Aussengewinde) direkt auf den Seilzug schauen, verstelle diese um wenige mm. Also Seilzugspiel etwas strammer o. lockerer einstellen!
Durch das Drehen der Verstellung verhindert man u. U. das der Seilzug nach vorne aus der Führung der Verstellung etwas herauskommt.
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Anti-Hopping
Beitragvon igltoni » 30.03.2015, 17:19
habe nach meiner ersten Fahrt im Mai 2014 bereits bei meinem Händler angemerkt, dass das Kupplungsseil knackt +"kratzt", wie wenn ein Draht kaputt wäre,oder irgendwo "hängt" . Kenne das von früher von einem Motorrad her !!
Händler hat nichts gefunden ?!? Hat ca. 7000 KM so "gekratzt", dann ist mir in Italien das Kupplungsseil ca.in der Mitte abgerissen !!!
War ein sche.....! Habe neuen Komplettzug eingebaut bekommen, wurde lt. Werkstatt "anders"(???) verlegt. Nun ist es ok!!
Toni
igltoni
Re: Anti-Hopping
Beitragvon captainbalu » 30.03.2015, 18:33
Ich spüre bei meiner auch teilweise ein knacken schon beim auskuppeln im Hebel, anders als das vom Anti-Hopping.
Bei der 1000er Inspektion werde ich mal nachfragen ob man da was machen kann. War glaub bei der Maschine die ich probe gefahren bin nicht der Fall.
captainbalu
Motorrad: KTM 890 Duke R
Re: Anti-Hopping
Beitragvon BadenSer » 25.04.2015, 11:53
captainbalu hat geschrieben:Hi,
Gibt es dazu schon was neues? Habe meine gestern abgeholt und V-Trec Hebel dranbauen lassen. Habe auch dieses Knacken/Schlagen und meine, dass der Vorführer anderst war.
BadenSer
Re: Anti-Hopping
Beitragvon NickHP06 » 27.04.2015, 09:32
Hab jetzt mal ein paar Spezl testen lassen, die auch Erfahrung mit Antih. haben. Das Knacken kommt definitiv von der Antih.
Ist aber schon sehr heftig und vor allem fast bei jedem Kuppeln (Runterschalten).
NickHP06
Re: Anti-Hopping
Beitragvon BadenSer » 27.04.2015, 12:11
NickHP06 hat geschrieben:Hab jetzt mal ein paar Spezl testen lassen, die auch Erfahrung mit Antih. haben. Das Knacken kommt definitiv von der Antih.
Danke fürs Testen lassen. Bei mir ist es auch beim Hochschalten aber nur alle 4-5 mal? cofus Vielleicht bin ich da auch einfach verwöhnt. So lange es aber technisch unbedenklich ist, kann ich damit leben, ist nur im ersten Moment sehr besorgniserregend...
BadenSer
