Fotos von euren R's
Re: Fotos von euren R's
Beitragvon Marc-f » 16.12.2015, 09:19
moonsorrox hat geschrieben:Oooh jede Menge Carbon..! welche roten Streifen hast du genommen, ich suche auch gerade nach roten Streifen... wenn es geht mit Link.. Danke
Die,kommen von ein lokaler Autoshop. Nichts speziell, ungefär 7mm Breit aber die Marke erinnere Ich mich nicht.
Felgen: 3M
Marc-f
Motorrad: S1000 RR/R/XR
Beitragvon Lönni » 16.12.2015, 13:41
Hoi Marc
Sehr schöne Är ThumbUP kommen noch andere Spiegel drann und eventuell Carbon-Tank ( oder Orginalen schwarz Lackieren)?
Die "6" ist bestimmt auf " Stefan Bradel" bezogen .Oder? Allzeit gute und sichere Fahrt
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon DashTwo » 16.12.2015, 14:50
Taifun hat geschrieben:
DashTwo hat geschrieben:Hab bei meiner heute einen kleinen unauffäligeren Urinbecher von Brembo angebaut. Kannst also auch nur den vorderen tauschen ;-)
http://www.verbotener Bilderhoster.de/view-29135409/image2.jpg.html
..tschuldigung, aber was ist der Sinn des Austausches bei dir?
Der von Brembo siht doch genauso aus wie das Original.. :shock:
Der originale Behälter sieht meiner Meinung nach nur furchtbar aus. Steht viel zu weit über dem Lenker voll im Fahrtwind.
Da ich Lenkerendenspiegel fahre wollte ich nach vorne eine möglichst freie Sicht und da hat mich der Becher einfach gestört.
Der kleinere Becher fügt sich meiner Meinung nach perfekt an den Lenker an und war eine sehr günstige Alternative zu Rizoma und co
http://www.verbotener Bilderhoster.de/view-29142411/image1.jpg.html
http://www.verbotener Bilderhoster.de/view-29142410/image2.jpg.html
DashTwo
Beitragvon BlaueS1R » 16.12.2015, 15:06
hoss hat geschrieben:........
Ich habe das Felgenband genommen, was auf Fotos regelmäßig für Verwirrung sorgt, da es auf den Felgen nicht durchgehend läuft ("Fenster" beim Ventil). .........
Konzentriert auch mal kurz nur auf das Vorderrad bzw. auf diesen Bereich.
Was seht ihr??
Eine Unfallmaschine! arbroller
Das Rad hat eine Beschädigung erlitten! Auffahrunfall?? ;-)
:lol:
Ist manchmal zu viel Design nicht etwas zu viel des guten??!? :)
In diesem Fall wird offensichtlich sogar eine Linie zerstört.
Das was man hier sieht ist nicht besser geworden, sondern ..... cofus
Mag in natura anders wirken???
Das Foto zeigt es leider ... ungünstig.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon erny » 16.12.2015, 19:21
hoss hat geschrieben:Bild
dafür hat er aber sehr schöne bunte fingernägel. :mrgreen:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon hoss » 16.12.2015, 19:52
erny hat geschrieben:
Das ist die Frau Tochter, die mir beim Montieren vom M7 half.
hoss
Beitragvon moonsorrox » 16.12.2015, 20:25
du montierst den M7 selbst...! arbroller den will ich auch nächste Saison haben ThumbUP
moonsorrox
Beitragvon hoss » 16.12.2015, 20:49
moonsorrox hat geschrieben:du montierst den M7 selbst...! arbroller den will ich auch nächste Saison haben ThumbUP
Na nur die Felge, den Gummi tauscht schon der Reifenschuster. Ist ein toller Reifen!
hoss
Beitragvon Andy1981 » 30.12.2015, 13:09
Servus
Hier auch von mir nach dem Umbau ein Foto. Hoffe es passt ist mein erstes.
Gleich mit dem was ich alles gemacht habe.
V-Trec Kupplungs und Bremshebel kurz mir schwarzen Hebel und roten Verstellern.
Wunderlich - Sportscheibe
Highsider - Victory Lenkerendenspiegel + selbst gemachte Lenkerenden.
Rizoma - Ausgleichsbehälter CT027B + Carbon Halter selber gemacht.
Ralle - Kennzeichenhalter
Racefoxx - Kühlerschutz
Scottoiler - Kettenschmierer E-System
Akrapovic - Slip On
Krümmer schwarz lackiert mit VHT Lack Grundierung, schwarz matt und Klarlack.
Was ich noch mache sind dann, von Nice Bikes Felgenrandaufkleber ( Race Style Version 2 in rot )
Gruß Andy
Andy1981
Motorrad: S1000R in Rot 2015
Beitragvon Supermic » 30.12.2015, 13:13
Andy1981 hat geschrieben:Servus
Akrapovic - Slip On
Gruß Andy
Sehr schönes Ergebnis!! ThumbUP Besonders der schwarze Brotkasten sieht top aus...
Beitragvon Bmwatzy » 30.12.2015, 13:26
WOW sieht klasse aus in schwarz glänzend der Puff ;-)
Und welchen Carbon Halter hast dir da gebaut?
FÖTÖS bilde..
die Felgenrandaufkleber würd ich evtl weg lassen
meinst du dieses Decor?
http://www.shopssl.de/WebRoot/Store2/Sh ... -rotkl.jpg
sieht so edler aus.
aber Geschmäcker sind ja verschieden ;-)
Bmwatzy
Beitragvon Andy1981 » 30.12.2015, 13:56
Also der Original Halter von Rizoma war mir zu lang, der hat den Bremsschlauch zu sehr geknickt. Des halb nur etwar kürzer angefertigt. Mein Arbeitsollege hatte noch eine 2mm Carbon Platte in der Arbeit und dann CNC ausgefräst.
Andy1981
Beitragvon moonsorrox » 30.12.2015, 14:18
Akrapovic - Slip On
Gruß Andy
Bitte noch ein paar Detailbilder...! winkG
Ich würde auch keine Felgenrandaufkleber mehr machen... Hatte ich auf meiner Honda und irgendwie beim reinigen muss man immer aufpassen.
Ich würd geile rote Felgen besser finden.
Ich habe bisher leider noch keine aktuellen Bilder, aber ich habe mir die beiden Tankseitenteile in schwarz geholt und das sieht schon mal sehr geil aus nicht so unterbrochen...
Dann habe ich mir den Rizoma Behälter WAVE geholt aber bisher noch keinen passenden Halter dafür, denn der ist nicht dabei...!
Evtl. hat jemand nen Tipp welcher es werden könnte...
Edith:// oh sehr geil der Halter gefällt mir, geht der in Serie...? winkG
moonsorrox
Beitragvon Rockn » 30.12.2015, 14:31
Andy1981 hat geschrieben:Krümmer schwarz lackiert mit VHT Lack Grundierung, schwarz matt und Klarlack.
Berichte mal bitte bei Gelegenheit wie haltbar das ist.
Andi
Rockn
Beitragvon Bmwatzy » 30.12.2015, 14:52
CARBON ist genial.
Wie sieht das dann angebaut aus?
Ich würde nur einen kleinen S1000R Felgenrandaufkleber nehmen
oder solche roten Bänder
von Race Vinyl!
die sehen geil aus und nicht so verspielt
Bmwatzy
