Kosten 10 000 er Inspektion S1000R
Re: Kosten 10 000 er Inspektion S1000R
Beitragvon AndyHo » 09.04.2016, 17:31
BlaueS1R hat geschrieben:Du lässt auf der Rechnung vermerken welches Öl du angeliefert hast.
Beispiel: Ungeöffnetes Castrol Power 1 Racing 5W-40 ...... also nicht nur sowas wie "CASTROL"
ich war heute beim :mrgreen: einen Termin für die 10.000 ausmachen.
Als ich fragte ob ich das Motorenöl anliefern kann, bekam ich sehr bestimmt die Antwort "kein Problem, würde aber auf dem Auftrag vermerkt und der Garantieanspruch auf das Aggreagt entfällt"
So sieht das hier (Michelfeld) im Schwabenländle aus...
Gruß Andy
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon herbyei » 09.04.2016, 17:40
den gewährleistungsanspruch verlierst du nicht, wenn ein öl verwendet wird, welches von bmw freigegeben worden ist. der händler darf auch nicht draufschreiben, dass dann keine gewährleistung für das aggregat besteht.
nur wenn du mit einem öl kommst, welches keine bmw-freigabe besitzt und den händler beauftragst, genau dieses öl einzufüllen, ist er in der verpflichtung dich auf den verlust der gewährleistung hinzuweisen, wenn es später mal einen motorschaden gibt. dies darf er dann draufschreiben.
Beitragvon AndyHo » 09.04.2016, 19:26
ich werde das am Dienstag mit dem zuständigen Annehmer nochmal besprechen. Heute war "nur" einer vom Service PKW anwesend und der hat das eben so gesagt :oops:
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon BlaueS1R » 11.04.2016, 11:59
AndyHo hat geschrieben:.........
Gruß Andy
Was für eine unverschämte, dreiste Aussage!!
Juristisch untragbar.
nogo
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon AndyHo » 11.04.2016, 18:47
AndyHo hat geschrieben:ich war heute beim :mrgreen: einen Termin für die 10.000 ausmachen.
Gruß Andy
Ich habe heute mit dem zuständigen KD-Annehmer für BMW-Motorrad gesprochen und der sagte: Öl anliefern, in verschlossenem Gebinde, ist möglich. Es wird auf dem Rep.-Auftrag vermerkt, welche Marke und das eine Freigabe nach BeVo vorhanden ist"
Also habe ich am Samstag einen Mist verzapft plemplem
Sorry, Gruß Andy
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon Kajo » 11.04.2016, 22:14
Na dann passt es ja wieder.
Beitragvon LSE380 » 21.04.2016, 18:53
Mal ne Zwischenfrage.
Mir Zeigts am Tacho den jährlichen Service an. Bin aber erst bei 5000KM.
Ist die jährliche Inspektion unwichtig, oder verliere ich meine Garantie?
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Lilmike » 21.04.2016, 19:07
LSE380 hat geschrieben:Mal ne Zwischenfrage.
Ja nach der Einfahrinspektion muss man entweder nach einem Jahr wieder zur Inspektion (Jahresinspektion) odr wenn vorher 10.000km erreicht wurden.
Genau so war es bei mir der Fall letzes Jahr die Jahresinspektion nach einem Jahr gemacht und gestern nun die 10.000km Inspektion durchführen lassen.
Wenn die Jahresinspektion nun nicht durchführen lässt gehe ich davon aus, dass die Garantie seitens BMW nicht greifen wird.
Habe 189,56€ für die 10.000er Inspektion bezahlt (ohne Bremsflüssigkeit, die wurde bereits beim Jahreservice gewechselt). Bin damit super zufrieden, es wurde Öl+Filter getauscht und Luftfilterwechsel.
Heute dann festgestellt, dass der Tempomat nach Aktivierung einfach rausspringt, dachte erst Windwiederstand war zu groß, da aber die Kupplungsamatur samt Microschalter letzes Jahr schon getauscht wurde heute wieder zum Händler:
Es wird nun die linke Elektronikeinheit(Schalter) getauscht, wird wohl die Elektronik kaputt sein. winkG
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon herbyei » 21.04.2016, 21:06
@Lilmike: hast es ganz gut beschrieben.
was die schaltereinheit anbelangt, wenn du noch deine erstausrüstung dran hast, ist es meist ein elektrisches problem. die schaltereinheiten sind jetzt beim 3. zulieferer. die elektrikprobleme sind weg, dafür jetzt mechanische. mein blinkerschalter ist ausgeleiert und wird zum service auch gewechselt.
Beitragvon Lilmike » 21.04.2016, 21:26
herbyei hat geschrieben:.
Ja das mit dem 3. Zulieferer hat mir mein Händler heute auch so mitgeteilt, eigentlich traurig für ein Hersteller wie BMW.
Ja habe noch den 1. Schalter seit Auslieferung dran, gut dass ich noch bis Juli 2016 Gewährleistung habe und anschließend 2 weitere Jahre die Anschlussgarantie abgeschlossen habe, die Schalterheinheit kostet 311€. Ich hoffe die rechte Schaltereinheit kommt nicht auch bald und wenn dann innerhalb der Gewährleistung/Garantiezeit.
Der Händler meinte auch nur trocken, die Schalter werden fast täglich getauscht, meiner hat ja jetzt fast 2 Jahre seinen Dienst erledigt. arbroller
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Menzy » 10.05.2016, 20:39
Hab 630€ inkl. ein satz Metzeler m7 RR und ohne Reifen 310€.
Menzy
Motorrad: S1000R 15'
Beitragvon phoenix » 11.05.2016, 16:03
Bei mir steht die 10.000er Anfang Juni an, Termin habe ich bereits, daher heute mal angerufen und gesagt das ich gerne einen Kostenvoranschlag haben möchte. Da kam zurück: Was wollen sie denn damit! Ich war versucht zu sagen "mir den A...damit abzuwischen"! Wofür brauche ich wohl einen KV?!?!
Das sieht für mich jetzt schon nach Besch... aus! D.h. wir machen mal alles Mögliche und präsentieren dann hinterher die Rechnung und sagen das musste gemacht werden.
phoenix
Beitragvon naphis » 11.05.2016, 16:27
270€ inkl. Eratzfahrzeug (R1200R möchte ich nicht geschenkt nogo )
naphis
Motorrad: XT660X,1200GS,S1000R
Beitragvon captainbalu » 11.05.2016, 16:46
Lilmike hat geschrieben:
Gruß Michael
Ich glaube (hoffe) dass das nicht stimmt. Wenn er bei 5000 die Jahresinspektion macht ist die nächste Inspektion entweder nach einem weiteren Jahr fällig oder bei 15000 km(und nicht bei 10000).
Habe ich da etwas falsch verstanden?
captainbalu
Motorrad: KTM 890 Duke R
Beitragvon AndyHo » 11.05.2016, 19:52
captainbalu hat geschrieben: Ich glaube (hoffe) dass das nicht stimmt. Wenn er bei 5000 die Jahresinspektion macht ist die nächste Inspektion entweder nach einem weiteren Jahr fällig oder bei 15000 km(und nicht bei 10000).
da "glaubst" Du richtig
Zuletzt geändert von AndyHo am 11.05.2016, 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
AndyHo
Motorrad: M1200S
