erste Erfahrungen mit Problemen
Re: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon LKW-Schrauber » 13.11.2014, 11:59
Für die, die das Konstantfahrruckeln haben, soll es doch ein Softwareupdate geben, die das Problem halbwegs beseidigt?!
Bezüglich dem Kühlwasserverlust kann ich bei meiner mal kein Loch finden (2015er Modell). Hab aber nur mal kurz nachgeschaut. Ich prüfe es nach mal scratch .
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Peti » 13.11.2014, 12:09
derganzebuaadepp hat geschrieben:
Peti hat geschrieben:Glückspilz.
Meine ruckelt bei Tempo 30 im ersten, zweiten oder dritten Gang.
Da hat man dann doch schon ein paar Umdrehungen mehr als Standgas drauf.
Egal, alles probiert, ohne permanentes Spielen mit der Kupplung geht das gar nicht.
Ist eben nervig und anstrengend.
Und der Freundliche schafft es nicht, das abzustellen?
Die haben ein Softwareupdate rauf gespielt, aber es ist nicht besser geworden.
Mehr können die nicht machen. Es ist ja nichts "kaputt".
Seven hat geschrieben:bist du mal eine andere gefahren und hatte sie das auch?
Ich bin mal den Vorführer gefahren, aber kann mich ehrlich gesagt da nicht mehr dran erinnern.
Es ist mir damals zumindest nicht negativ aufgefallen. Aber wie das denn so ist mit einer fremden Maschine...da ist soviel neu, da merkt man nicht gleich alles.
Beitragvon Seven » 13.11.2014, 12:21
Und wenn du einfach nochmal den Vorführer fährst?
Entweder es gibt einen unterschied dann kannst du es dem :D entsprechend zeigen
Oder es ist genauso, vielleicht bei allen und es liegt am persönlichen Empfinden
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: AW: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon Grafdrehzahl » 13.11.2014, 12:51
LKW-Schrauber hat geschrieben:
MfG Chris
Die neuen haben das Loch nicht mehr.
Bei den alten wird es einfach zu geklebt.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon CB-Olaf » 13.11.2014, 15:37
die 2015er von meiner Frau (gebaut 18.8.2014) hat das Belüftungsloch sehr wohl noch im Ausgleichsbehälter. Ich habe da eine kleine Spaxschraube rein gedreht und seit dem braucht sie kein Kühlwasser mehr.
Tschüß
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon erny » 13.11.2014, 16:00
CB-Olaf hat geschrieben:Hallo,
Tschüß
Olaf
im august ist ja erst der umbruch auf das neue modelljahr. wirst noch ne alte erwischt haben. :)
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon mehrschbass » 13.11.2014, 18:12
Tschüß
Olaf
Spax? An nem Moped? :shock: Blasphemie!
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Nappi » 13.11.2014, 18:59
...und es gibt so einen schönen OEM Verschlußstopfen beim Freundlichen ..... ahh
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Grafdrehzahl » 13.11.2014, 19:08
Nappi hat geschrieben:...und es gibt so einen schönen OEM Verschlußstopfen beim Freundlichen ..... ahh
Gibt es? Würde sagen meine haben sie zu geklebt. Müsste ich aber mal nachschauen.
Grafdrehzahl
Beitragvon LKW-Schrauber » 13.11.2014, 20:50
Dem kann ich zustimmen. Wenn man von hinten/oben auf den Ausgleichsbehälter schaut ist da ein Verschlussstopfen inkl. Haltebändchen.
Hat dies nicht auch schon das 2014er Modell?
Obwohl ich dies habe, ist bei mir zumindest mal trotzdem noch Kühlwasserverlust (aber nicht sehr viel).
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon schrader999 » 13.11.2014, 21:07
MfG Chris
Der ist schon immer drin. DAs kann nicht der NAchrüststopfen sein.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Nappi » 13.11.2014, 21:18
Der mit dem Haltebändchen ist der orginale für die Nachfüllöffnung,der bei mir nachgerüstete verschließt die kleine 3,5mm Bohrung.
Manche Händler machen da ne Schraube rein,manche kleben es wohl zu, und wieder andere machen einen Gummistopfen rein....jeder wie er mag. winkG
Nappi
Beitragvon LKW-Schrauber » 13.11.2014, 23:18
Ist bei euch die Öffnung in der Nähe vom Einfüllverschluss? Oder ist die von dieser Blickrichtung nicht zusehen?
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Peti » 14.11.2014, 00:33
Hm. Du hast wohl Recht.
Ich werde das noch mal probieren mit dem Vorführer...
Beitragvon bandit111 » 14.11.2014, 06:22
LKW-Schrauber hat geschrieben:Ist bei euch die Öffnung in der Nähe vom Einfüllverschluss? Oder ist die von dieser Blickrichtung nicht zusehen?
MfG Chris
doch, das loch ist von da zu sehen!
ist gleich "neben" der einfüllöffnung.
bandit111
