Anruf vom BMW-Dealer, Moped sofort stehenlassen??
Re: Anruf vom BMW-Dealer, Moped sofort stehenlassen??
Beitragvon Peti » 30.09.2014, 07:10
Mannomann. Jedem wird etwas anderes erzählt (siehe BJ).
Gestern mit Händler telefoniert.
Es werden Einlass- UND Auslassventile getauscht.
Die meisten Teile sind schon im Hause, lediglich Krümmerdichtungen und -warum wundere ich mich jetzt nicht?- die Ventile sind noch nicht eingetroffen.
Beitragvon erbu » 30.09.2014, 07:19
So, bin am Sonntag die erste Tour mit neuen Ventilen gefahren, sie rasselt im Leerlauf schonmal deutlich weniger, stinkt dafür aber nach Öl, was ja ok ist.....aber der Schaltautomat funktioniert jetzt nichtmehr....also wieder rennerei :-(
erbu
Beitragvon DrJones » 30.09.2014, 08:49
erbu hat geschrieben:aber der Schaltautomat funktioniert jetzt nichtmehr....also wieder rennerei :-(
Bei mir hat mal folgendes geholfen:
Neutral einlegen, 2min laufen lassen, dann losfahren und die Gänge durchschalten, aber in jedem Gang eine Weile bleiben. Danach ging's wieder. Rennerei lässt sich also evtl. vermeiden.
Irgendwer hat hier mal geschrieben, dass Du in jedem Gang mindestens 10sec bleiben musst.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon erbu » 30.09.2014, 08:53
Hab grad nen Rückruf von BMW bekommen, ich soll 10 Sekunden in jedem Gang fahren, dann sollte der Schaltautomat wieder funktionieren. Bin mal gespannt!
erbu
Beitragvon Driver » 30.09.2014, 11:15
Habe die gleiche Mail von BMW wie BJ bekommen, nicht betroffen.
EZ 3/14.
Driver
Motorrad: S1000r
Beitragvon Fl0 » 01.10.2014, 16:07
Meine bekommt auch neue Einlassventile ... und nen neuen Lenkerschalter ... und die Seitenteile müssen auch noch verschraubt werden ... und zum Kühlwasserproblem kann er sich auch gleich gedanken machen. Da hat mein neuer Freundlicher gleich ein bischen was zu tun die nächsten Tage.
Engel 20.02.2014 NICHT betroffen
Fl0 20.03.2014 betroffen
bandit111 22.03.2014 betroffen
erbu 26.03.2014 betroffen
doc Holiday 03/2014 NICHT betroffen
Dr.Jones Anfang März NICHT betroffen
Peti 03.04.2014 betroffen
BJ. 16.04.2014 NICHT betroffen
ac323i 17.04.2014 NICHT betroffen
arallon 16.05.2014 betroffen
Gruß Flo
Fl0
Beitragvon Fab » 02.10.2014, 16:00
Mein Händler sagt sie haben noch nichts offizielles. Wissen halt nur dass wirklich ALLE Maschinen von Anfang März bis Ende Mai (Bauzeit!) betroffen sein sollen. Meine würde es dann auch treffen. Ich fahr trotzdem weiter...heize ja nicht über die AB. Hoffe dass das bis spätestens Ende Oktober über die Bühne ist.
Ist zwar schade dass es keinen guten Start gab, aber das Mopped macht weiterhin ordentlich Spass und sieht auch noch toll aus.
Viel mehr kann ja jetzt eigentlich gar nicht mehr kommen ThumbUP
Fab
Beitragvon Madenfahrrad » 02.10.2014, 16:15
Im schlimmsten Fall gibts halt nen neuen Motor cofus Die Saison neigt sich eh dem Ende entgegen, dann steht sie beim Händler warm und trocken :mrgreen:
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Johannes » 02.10.2014, 18:49
Fab hat geschrieben:Mein Händler sagt sie haben noch nichts offizielles. Wissen halt nur dass wirklich ALLE Maschinen von Anfang März bis Ende Mai (Bauzeit!) betroffen sein sollen. Meine würde es dann auch treffen. Ich fahr trotzdem weiter...heize ja nicht über die AB. Hoffe dass das bis spätestens Ende Oktober über die Bühne ist.
Meine ist in dem Zeitraum gebaut worden und ist nicht betroffen...
Der mit dem Karlchen tanzt
jetzt mit:
BMW Soziusabdeckung
Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter NEXT
AC-Schnitzer Kennzeichenhalter
Wunderlich Sport-Bag
Meine Videos:
https://www.youtube.com/channel/UCBF5ly ... zhDvoOkdbg
Johannes
Beitragvon ronrace » 03.10.2014, 15:41
Meine wurde am 02.04.2014 gebaut und ist leider betroffen.
nogo
ronrace
Motorrad: S1000R 14
Beitragvon Fab » 04.10.2014, 20:15
Also mir wurde gesagt es seien wirklich alle Maschinen aus diesem Zeitaum betroffen. Und es würden (lediglich) die Einlassventile getauscht.
...was auch schon ein komisches Gefühl ist wenn der Motor mal aufgemacht werden muss.
Ich spiel mit dem Gedanken eine Garantieverlängerung zu machen.
Fab
Beitragvon Johannes » 04.10.2014, 20:34
Fab hat geschrieben:Also mir wurde gesagt es seien wirklich alle Maschinen aus diesem Zeitaum betroffen. Und es würden (lediglich) die Einlassventile getauscht.
Garantieverlängerung würd ich IMMER machen. Unabhängig davon was in Foren oder sonst wo an Problemchen geschildert wird. Ist glaub auch nicht sonderlich teuer (ca. 300€???). Ein Schaden bzw. Nachbesserung und die Garantieverlängerung hat sich schon gelohnt! Und wenn man ohne Probleme durch die längere Garantiezeit kommt, hatte man zumindest eine sorgenfreie Zeit ThumbUP
jetzt mit:
BMW Soziusabdeckung
Meine Videos:
Johannes
Beitragvon BJ. » 04.10.2014, 21:00
meine ist in diesem Zeitrraum produziert worden!
warum sollten mich der Händler und BMW selbst diesbezüglich anlügen indem beide eben sagen, meine sei nicht betroffen?
Eventuell haben die vielleicht verschieden Zulieferer und wissen bei welchen eben die Teile verbaut sind.
BJ.
Motorrad: S1000R/R1200 GS LC
Beitragvon OSM62 » 04.10.2014, 21:29
BJ. hat geschrieben:Eventuell haben die vielleicht verschieden Zulieferer und wissen bei welchen eben die Teile verbaut sind.
Nein,
es ist bei den Einspritzventilen nur ein Zulieferer.
Da Sie wie üblich bei den Zulieferen Kistenweise auf Paletten angeliefert werden,
und nur nach Chargennummern bei den Kisten unterschieden werden, und die zu
unterschiedlichen Zeiten verbaut werden, kann/ist es dazu gekommen, das z. B.
in der gleichen Woche Motoren gebaut werden mit Ventilen die in Ordnung sind,
und Motoren die mit "kritischen" Ventilen gebaut wurden, da Sie aus unterschiedlichen
Kisten kamen.
Beitragvon CB-Olaf » 05.10.2014, 06:40
Hallo Michael,
wieso Einspritzventile?
Ich denke, die Einlassventile sind fehlerhaft?
Für den Wechsel der Einspritzventile muss ja der Motor vielleicht gar nicht raus.
Der Wechsel der Einlassventile ist wesentlich aufwändiger.
Was ist jetzt richtig?
Viele Grüße
Olaf
CB-Olaf
