Putzen/Pflegeprodukte...Erfahrung und Tipps
Re: Putzen/Pflegeprodukte...Erfahrung und Tipps
Beitragvon Erkan » 21.10.2017, 16:49
Erkan
Motorrad: S1000R / 17
Beitragvon HellRaiser » 22.10.2017, 14:05
Nachdem ich meine Kette gerade erst mit Petroleum gereinigt habe, habe ich zum ersten
Mal das goldene Kettenspray ( Dry Lube ) von S 100 ausprobiert. Super, kann ich nur empfehlen,
kostet dasselbe wie das weiße Kettenspray von S 100. ( 16,99 Euro ).
Petroleum kostet im Baumarkt der Liter 5 Euro. Das Petroleum kommt in ein kleines Gefäss und mit einem Rundpinsel
streiche ich damit die Kette ein. Gleich danach mit einem Putzlappen abwischen. Legt bei der Reinigung mit
Petroleum etwas Pappe oder ähnliches unter die Kette, damit das Petroleum nicht ins Erdreich gelangt.
Gruß SVEN
HellRaiser
Beitragvon Kajo » 22.10.2017, 14:11
Petroleum nutze ich schon seit Jahren für die Ketten beim Motorrad und Fahrrad. Ich verwende allerdings keinen Pinsel sondern nehme gleich den ordentlich mit Petroleum getränkten Lappen und anschließend zum "Trockenwischen" einfach Papier von der Küchenrolle. Da geht nichts daneben.
Beitragvon HellRaiser » 22.10.2017, 19:06
Kajo hat geschrieben:Petroleum nutze ich schon seit Jahren für die Ketten beim Motorrad und Fahrrad. Ich verwende allerdings keinen Pinsel sondern nehme gleich den ordentlich mit Petroleum getränkten Lappen und anschließend zum "Trockenwischen" einfach Papier von der Küchenrolle. Da geht nichts daneben.
So kann man das natürlich auch machen........... ThumbUP
Gruß SVEN
HellRaiser
Beitragvon RD350-YPVS » 23.10.2017, 07:50
Kette Reinigen WD40 und Fetten S100
Moped Putzen klares Wasser mit Zitroneessenz, Frosch Neutralreiniger + Spiritus.
Fettspritzer von der Kette am Moped Heck mit Bremsenreiniger
Felgen Wack P21 S.
Alles Nur über einem "Abscheider" (Werkstatt Waschpplatz)
RD350-YPVS
Beitragvon Fafnir » 23.10.2017, 10:11
Statt WD40 besser Ballistol nehmen, das ist nicht so aggressiv gegenüber den Gummiringen der Kette.
Beitragvon RD350-YPVS » 23.10.2017, 10:28
Danke für die Info. Dachte das wäre so ziemlich das gleiche.
RD350-YPVS
Beitragvon Marseille » 23.10.2017, 11:57
Also es gibt zig verschiedene Weisen zu säubern und zu schmieren. Manch schwören auf das WEISSE S100.... Aber das klebt ja dann wenn es weiß wird so. Meine BMW-Werkstatt nutzt das auch. Bei Motorradonline ist das auch der Testsieger (S100 weiß).
Alle raten von den Reinigern ab. Ich denke, das Beste für mich ist DIESEL (zum Reinigen) und S100 (zum Schmieren).
LG an alle Biker da draußen!!
MarS
Marseille
Beitragvon Nordhesse » 23.10.2017, 12:12
Ich benutze nur noch Petroleum (Diesel stinkt mir zu sehr) für die grössere Kettenreinigung.
Dazwischen kommt ein mit WD40 benetzter Lappen zum Einsatz und anschliessend Dry Lube von Tante Louise.
Nach weissen S100 und HKS für mich die angenehmste Lösung winkG
Nordhesse
Beitragvon Fafnir » 23.10.2017, 16:11
Nussel hat geschrieben:Danke für die Info. Dachte das wäre so ziemlich das gleiche.
Sonst hinterfragst und recherchierst Du doch auch alles
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballistol
https://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
also medizinisches Weißöl (Ballistol) gegen Waschbenzin mit Mineralöl (WD40)
Beitragvon RD350-YPVS » 23.10.2017, 17:20
Fafnir hat geschrieben:Sonst hinterfragst und recherchierst Du doch auch alles
Nein, tue ich nicht. Aber Du anscheint ;-)
RD350-YPVS
Beitragvon Kajo » 23.10.2017, 19:00
Ballistol hat gegenüber dem WD 40 halt den Vorteil dass es auch äußerlich auf der Haut aufgetragen werden kann.
Weitere Hinweise möchte ich an dieser Stelle allerdings nicht geben und empfehle auch vor der Anwendung die Nachfrage beim Hausarzt oder Hausapotheker.
Beitragvon Dampfplauderer » 23.10.2017, 20:38
Kajo hat geschrieben:Ballistol hat gegenüber dem WD 40 halt den Vorteil dass es auch äußerlich auf der Haut aufgetragen werden kann.
"äußerlich auf die Haut auftragen" ...sag mal Kajo, wie weit bis du da im Selbstversuch gekommen? - geht das auch zum kiss kiss kiss ?
cofus cofus cofus arbroller
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Fafnir » 24.10.2017, 06:40
Ich weiß von was ich rede und kann das auch belegen.
