Fotos von euren R's
Re: Fotos von euren R's
Beitragvon S1000REOS » 29.03.2015, 14:37
Michl hat geschrieben:Ein Bild ist doch besser:
Grüße Michl
Hallo Michl,
danke für die Antwort und das Foto. Dann ist diese Prosition doch etwas höher und weiter hinten als original. Ich habe mit den RGK Gelenken von Gilles 325mm bzw. 130mm, was für den Kniewinkel bei 1,95m Länge doch besser ist.
Arian
S1000REOS
Beitragvon Michl » 29.03.2015, 15:33
S1000REOS hat geschrieben:Ich habe mit den RGK Gelenken von Gilles 325mm bzw. 130mm, was für den Kniewinkel bei 1,95m Länge doch besser ist.
Ja, glaub ich dir.
Ich bin nur 1,75m klein und da passt es so ziemlich ideal, für Größere ist das eher nicht zu empfehlen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Stiff18 » 31.03.2015, 11:09
nach langem Warten ist Sie endlich da. Am Samstag konnte ich die Gute abholen beim Händler.
Endlich steht Sie in meiner Garage und kann bei hoffentlich baldigem schönen Wetter ausgeführt werden.
Steve
Stiff18
Beitragvon BlaueS1R » 31.03.2015, 11:17
Diese hohe Spiegelhalterung ist schon recht auffällig. :shock:
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon derganzebuaadepp » 31.03.2015, 11:23
Na sehr schön!
Aber überleg Dir das mit den Spiegeln nochmal..... :shock:
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon Stiff18 » 31.03.2015, 12:17
Was ist da auffällig?
Waren erst mittig hab Sie aber hoch geschoben damit ich besser sehe.
Sind immer noch flacher als die Originalen sieht höher aus als es tatsächlich ist.
Stiff18
Beitragvon derganzebuaadepp » 31.03.2015, 12:24
Stiff18 hat geschrieben:Was ist da auffällig?
Nicht böse sein, bitte. Aber die Konstruktion hat optisch was von ´ner Wendeltreppe. Aber es muss ja DIR gefallen und sonst niemandem (wird´s wahrscheinlich auch nicht. :D )
derganzebuaadepp
Beitragvon Stiff18 » 31.03.2015, 12:30
Bin da nicht Böse :D
Geschmäcker sind verschieden! Ich würde mit z.B. nie diese häßliche Highsider Spiegel dran bauen.
Mir gefällt das so! Ist für mich stylisch und besser als die Originalen!
Stiff18
Beitragvon derganzebuaadepp » 31.03.2015, 12:33
Stiff18 hat geschrieben:Bin da nicht Böse :D
Gut so!
Mit den Highsidern hadere ich auch. Hab sie seit 8 Monaten im Keller liegen aber krieg es einfach nicht über´s Herz, die Dinger hinzuschrauben. War ne nutzlose Anschaffung...
derganzebuaadepp
Beitragvon Stiff18 » 31.03.2015, 12:39
Ich hadere auch bissl mit meinen aktuellen Spiegeln (wegen der Sicht), wollte erst die Tomok die Krocki dran hat aber die sind noch kleiner und die Sicht nach hinten ist nicht so gut um es mal milde auszudrücken.
Jetzt habe ich Sie halt ganz hoch gestellt und hoffe es ist besser ist sonst müssen die leider weichen. Ein wenig nach hinten möchte ich schon sehen zum. im linken Spiegel.
Stiff18
Beitragvon krocki » 01.04.2015, 07:50
Sehr schön Stiff und Glückwunsch.
Von der Sicht am Besten wären für mich die Sidewinder gewesen...für mich als Bodybuilder sind die Originalspiegel absolut Mist und ich sehe vllt 5% maximal...
Bei den tomoks sehe ich trotz kleinerer fläche 80% (also ich verdekce nur 20% meine ich damit). Nach hier drehn dort drehn zich mal sind die tomoks jetzt für mich perfekt eingestellt und habe ne sehr gute sicht nach hinten.
trotzdem wären die sidewinder optimaler, aber die hatte ich an meinen letzten zwei bikes drauf und wollte einfach was anderes ;-)
Gute Fahrt mit der black pearl !
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit...wieso auch nicht, es hat ja Zeit.
krocki
Beitragvon Nappi » 01.04.2015, 09:36
Die Highsider kann man höchstens später mal an den Rollator machen arbroller arbroller arbroller
..und die Tomok sind schon geil. Bei der BMW hatte man sogar die Rennleitung auf dem Videomoped schnell im Sichtfeld. Scharf und ohne Vibrationen.Denke das aus dem Vollen gefräste Gehäuse spielt da eine nicht unwesentliche Rolle.
Habe mir von einem alten LSL Streetbar mal ne Scheibe (1,5cm ) abgeschnitten, und mit einer etwas längeren Schraube zwischen Tomok und Spiegeladapter geschraubt,so das die Spiegel 1,5 cm weiter nach außen wanderten. Das Ergebnis war eine stabile ,vibrationsfreie,und optisch astreine Spiegelverbreiterung.
Bei der MV hab ich sogar 2,5cm pro Seite( 22mm Wasserrohr )druntergemacht und auch das funktioniert einwandfrei,und erspart die optisch nicht so ansprechende Spiegelerhöhung. ThumbUP
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Stiff18 » 01.04.2015, 10:00
Also ich bin eher sportlich gebaut würde ich mal sagen und sehe leider 80 meinen Arm. 2cm weiter außen und es wäre perfekt! Versteh nicht ganz das du da so gut siehst...
Laut der technischen Zeichnung ist der Tomok 220mm und der Circuit 235mm lang. Aber gut zu wissen, falls es nicht besser wird dann den Tomok oder vll einen zugelassen den Ellise :D
Spiegelverbreiterung wäre geil geht bei meinem aber leider nicht :ahh:
Stiff18
Beitragvon krocki » 01.04.2015, 10:37
also ich muss zwar auch leicht meinen arm nach unten drücken bzw leicht zusammenziehn weil sonst nur wenig sicht, aber wie gesagt bei den originalspiegeln kann ich machen was ich will und sehe garnix nogo
krocki
Beitragvon herbyei » 01.04.2015, 11:17
Nappi hat geschrieben:Die Highsider kann man höchstens später mal an den Rollator machen arbroller arbroller arbroller
.unterschätz das nicht, ist bei manchen dringend notwendig: Rollator1 und Rollator2
