Anruf vom BMW-Dealer, Moped sofort stehenlassen??
Re: Anruf vom BMW-Dealer, Moped sofort stehenlassen??
Beitragvon DrJones » 26.09.2014, 10:36
Dann hat sich das erübrigt. Ich frag bei meinem auch mal nach ob meine betroffen ist. Aber stehen lassen werde ich sie definitiv nicht. Bin drauf angewiesen wegen Arbeitsweg.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Peti » 26.09.2014, 11:31
Es scheint alle Maschinen mit Produktionsdatum vor dem 22.05. (oder 24.05., das habe ich jetzt vergessen) zu betreffen.
Eben mit Händler telefoniert. Bin auch betroffen.
Das wird ne richtig schön große fette Operation. Super. Mal sehen, was da wieder alles bei abbricht und zerkratzt wird.
Nach Schieberuckeln, wegfliegenden Verkleidungen, kaputten Schaltern undsoweiter undsoweiter verliere ich echt die Lust an dem Gerät...
BMW HAT EIN GANZ MASSIVES QUALITÄTSPROBLEM.
Beitragvon erbu » 26.09.2014, 11:37
Also zu mir hat der Händler gesagt, ich müsste mir keine Gedanken machen falls ich noch hätte fahren wollen (also nix von wegen stehen lassen u ja nicht mehr fahren)....wenn die maschine schon 13000km gehalten hat, sollte auch nichtsmehr passieren........der Ventilwechsel sei eine reine Vorsichtsmaßnahme.
erstaunlicherweise läuft die maschine jetzt beim kaltstart deutlich leister da war vorher ein ziemlich heftiges rasseln immer zu hören bis der öldruck aufgebaut war.
ach ja, meine ist produktionsdatum: 26.03.2014
cheers,
erbu
erbu
Beitragvon bimpf » 26.09.2014, 11:56
Also die Aussage mit dem sofort stehen lassen kann ich auch nicht unterschreiben. Laut meiner info kann man ganz normal weiterfahren bis das ganze getauscht wird
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
bimpf
Beitragvon CB-Olaf » 26.09.2014, 12:41
meine wurde am 7.5. gebaut und laut Aussage meines Händlers müssen die Ventile nicht getauscht werden, nur die beiden Schrauben der Verkleidung sollen nachgerüstet werden.
Mal sehen, was am Ende rauskommt.
Tschüß
Olaf
P.S.: seit ich das Loch in dem Kühlwasserausgleichsbehälter verschlossen habe verbraucht sie auch kein Kühlwasser mehr. Jetzt müßte nur noch die rechte Gabel dicht werden.
CB-Olaf
Beitragvon Lönni » 27.09.2014, 17:23
[quote="Peti"]Es scheint alle Maschinen mit Produktionsdatum vor dem 22.05. (oder 24.05., das habe ich jetzt vergessen) zu betreffen.
Also meine ist Produktionsdatum : 16.05.2014
Mein :mrgreen: hat sich bei mir noch nicht gemeldet. scratch Na mal abwarten und Tee trinken.
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon ac323i » 27.09.2014, 19:17
Meine ist EZ 17.04.14, war gestern bei meinen Händler gewesen.
Hat die fahrgestellnummer da irgendwo eingegeben, nichts für meine zu finden, außer das mit dem kaputten seitenteil.
ac323i
Motorrad: ZX-6R,ZX-10R,S1000R
Beitragvon BJ. » 28.09.2014, 07:28
meine ist am 16.04. gebaut worden, laut meinem Händler ist sie nicht betroffen.
BJ.
Motorrad: S1000R/R1200 GS LC
Beitragvon DrJones » 28.09.2014, 09:36
Meine Anfangs März und auch nicht betroffen.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon doc holiday » 28.09.2014, 18:36
Gebaut 3/2014; lt.Händler nicht betroffen. Gruß, W.
doc holiday
Beitragvon Peti » 29.09.2014, 08:30
Dann hätten wir mal so ganz grob:
Engel 20.02.2014 NICHT betroffen
bandit111 22.03.20014 betroffen
erbu 26.03.2014 betroffen
doc Holiday 03/2014 NICHT betroffen
Dr.Jones Anfang März NICHT betroffen
Peti 03.04.2014 betroffen
BJ. 16.04.2014 NICHT betroffen
ac323i 17.04.2014 NICHT betroffen
arallon 16.05.2014 betroffen
Es scheint, als wissen manche Händler nicht, in welchen Dokumenten sie nachschauen sollen.
Denn so ganz passt das ja noch nicht zusammen... ;-)
Beitragvon CB-Olaf » 29.09.2014, 09:02
ich könnte mir vorstellen, dass die Motoren nicht zeitgleich mit Motorrädern gebaut werden. Über die VIN bekommt man das Baudatum der Maschine heraus. Die Teile und somit auch die Motoren kommen aber vielfach vom Lager. Wenn jetzt nicht konsequent nach dem "First-in-first-out" Prinzip die Motoren entnommen werden, kann es durchaus sein, dass es keine klare Linie bei den betroffenen Produktionszeiträumen der Maschine gibt.
Ähnlich könnte es passieren, wenn die Ventile nicht genau chargenweise in den Motoren verbaut wurden.
Tschüß
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon Peti » 29.09.2014, 09:05
Schon richtig, aber Zeitdifferenzen beim Einbau von über 2 Monaten kann ich mir nicht vorstellen.
Beitragvon DrJones » 29.09.2014, 09:09
Möglich wäre auch, dass sie für Ventile 2 Zulieferer haben. Sowas wird noch gerne gemacht um die Zulieferer gegeneinander auszuspielen und um eine Ausweichmöglichkeit zu haben.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon BJ. » 29.09.2014, 22:45
ich habe zusätzlich noch mal eine Anfrage an BMW gestellt und diese Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr BJ,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wir haben den Sachverhalt geprüft und können Ihnen mitteilen, dass Ihre BMW S 1000 R, Fahrgestellnummer Z402xxx, nicht von der technischen Aktion zum Austausch der Einlassventile betroffen ist. Der Austausch ist nur bei Fahrzeugen erforderlich, die zwischen Ende März und Ende Mai 2014 produziert wurden.
Bei Ihrem Fahrzeug ist allerdings noch eine andere technische Aktion offen:
- Verkleidungsseitenteile nacharbeiten
Bitte wenden Sie sich hierzu einfach an Ihren örtlichen BMW Motorrad Partner. Er wird die erforderlichen Arbeiten an Ihrer BMW S 1000 R durchführen.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxx
komisch finde ich aber, das meine genau in diesem Zeitraum gebaut wurde scratch
BJ.
